Stary 13.09.2005, 22:41   #1
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
problem mobo i proc
witam!
jest plyta glowna gigabyte 7vm400m-rz i jest proc amd barton 3000+.
kiedy wkladam proc do plyty ze zworka na 100mhz to odpala sie ale wyswietla sie jako 1050, natomiast kiedy ustawiam na plycie zworke zeby bylo 133/266 tak jak powinni byc zeby proc byl dobrze widziany, to komp nie wstaje, witraki sie kreca, ale na monitorze mam no signal.
zna ktos jakies rozwiazanie?
Stary 13.09.2005, 22:57   #2
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
hmm...a nie ma zworki AUTO i w biosie ustawic?
Pozdrawiam!
Stary 13.09.2005, 23:04   #3
DreamCrusher
Napisany przez Kasprzak
jak sa spiete 2 piny ta zworka (short) to jest 100mhz a jak nie a spiete (open) to jest to 133/266 niby auto; ale jak nie sa spiete czyli nie sa na 100 to nie bootuje
Stary 14.09.2005, 00:12   #4
Kasprzak
ściągnąłem manuala do tej płyty > http://europe.giga-byte.com/MotherBo...m400m(f)_e.pdf
i wg mnie na automacie powinien wystartowac
czyli ustawiasz zworke na 100 bo tak jest napisane ze dla fsb200 (barton 3000 ma fsb 200) zworke ustawiasz na 100. Wykrywa mniej, ale ustawisz to potem w biosie.
ps. bios jest najnowszy?
Pozdrawiam!
Stary 14.09.2005, 07:43   #5
DreamCrusher
bios najnowszy, ale problem w tym, ze nie widze w biosie czegos co by za to odpowiadalo, jedynie w frequency/voltage control jest opcja cpu clock ktora moge zmienic ze 100 na max 132 wiec 1050->1386mhz ale to wciaz za malo, probowalem wciskac ctrl+f1 ale nic nowego co by za to odpowiadalo [np mnoznik] sie nie pojawilo
Ostatnio zmieniany przez DreamCrusher : 14.09.2005 o godz. 08:37
Stary 14.09.2005, 10:50   #6
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jak masz chęci to ja bradzo chętnie sie zamienię na XP2200+ który aktualnie smiga mi na 2100MHz przy FSB 400MHz. Myśle że niepowinien mieć problemów z podniesieniem sie na tej płycie
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.09.2005, 11:43   #7
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Napisany przez zuk4u
witam!
to moga byc dwa problemy:
1. pamieci nie wyrabiaja lub ktoras kosc pamieci, moze po ustawieniu FSB dla pamieci leci do gory na DDR 333 asynchronicznie dla chipsetow VIA tak bywa - w biosie musisz przestawic na mniej wtedy
2. Barton moze miec inne napiecia niz w specyfikacji plyty... dla FSB 133 Mhz, a sprobowales tez puscic na DDR 333 ten procesor?
Stary 14.09.2005, 12:51   #8
DreamCrusher
Napisany przez Ormianin
1.kosc to kingston 400 (probowalem tez na twinmos 400), w biosie mam cos takiego jak dram clock i 2 opcje do wyboru - by spd albo 133-ddr266
2.eee no zeby go puscic na 333 to musialby sie odpalic bez zworki
moze wypatrzysz cos w instrukcji do plyty (ta co podal Kasprzak jest niezupelnie od tego modelu)
http://www.gigabyte.com.tw/Download/...m400m_rz_e.pdf
Ostatnio zmieniany przez DreamCrusher : 14.09.2005 o godz. 12:58
Stary 14.09.2005, 12:55   #9
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
A moze zasilacz?
Stary 14.09.2005, 13:00   #10
DreamCrusher
Napisany przez REi
A moze zasilacz?
probowalem na modecom feel 400 i modecom gtf 350 i tak samo na jedneym i na drugim
Stary 15.09.2005, 01:15   #11
Ormianin
Komandor
A jaki miales wczesniej procek, jak go obslugiwala plyta... albo czy to nowa plyta? moze jest zwyczajnie palnieta? Trudno ocenic ten wybryk ze procek nie chce chodzic na wyzszej magistralii
Stary 15.09.2005, 07:40   #12
DreamCrusher
wszystkie czesci sa nowe, wiec to jedyny proc jaki ta plyta widziala
Stary 20.09.2005, 23:14   #13
Don Laser
laser nieskalibrowany
Avatar użytkownika Don Laser
Data rejestracji: 31.08.2004
Don Laser zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
zuk4u jaką masz wersję BIOSu wgraną - mnie to wygląda na nie rozpoznanie procka przez BIOS i dlatego nie można niczego ustawić . Co widać przy starcie na ekranie odnośnie procesora?
Don Laser jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.09.2005, 06:38   #14
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Barton 3000+ występuje w dwóch odmianach z szyną 400 MHz (realnie 200 MHz) i mnożnikiem 10,5 co daje rzeczywistą częstotliwość 2100 MHz, lub w drugim przypadku na magistrali 333 MHz (166 MHz) i mnożnikiem 13 co daje jakieś 2160 MHz. W Twoim przypadku masz proca na szynie 400 MHz i mnożniku 10.5 co widać po tym, że na szynie 100 MHz jest 1050 MHz. Jeśli dobrze kojarzę to płyta jest na via kt 400, a ten chipset nie za bardzo nadaje się na tego procka, ew. jeśli masz 2 kości pamięci wyjmij jedną i zobacz czy odpali, gdzieś kiedyś czytałem na ten temat, że ten sposób często pomaga.
Stary 21.09.2005, 06:46   #15
Ricki
No i sprawa rozwiązana, ta płyta nie działa z tym prockiem link pozostaje tylko wymiana na inny lub zmiana magistrali na 333 MHz i odblokować mnożnik. Pewnie płyta nie pozwala na to ale można sobie z tym poradzić za pomocą drut moda link . Pozdrawiam
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:18.
