Stary 29.03.2007, 00:42   #1
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Problem z montażem kompa
Montuj***281; dla kumpla taki oto zestaw:
http://www.komputronik.pl/konfigurator,add,18979/
I za ***380;adne skarby nie moge tego g***243;wna odpali***263;. My***347;la***322;em, ***380;e zasilacz, ale prze***322;o***380;y***322;em zasilacz z kompa c***243;rki i dalej wielkie g, je***380;eli kto***347; wie o co chodzi, niech pisze, chocia***380; ja ju***380; zg***322;upia***322;em. Nie chce si***281; w og***243;le uruchomi***263;
Czy***380;by co***347; by***322;o uszkodzone od nowo***347;ci? Szczerze, nie chce mi si***281; w to wierzy***263;, chocia***380; hgw, tylko, co?
Pozdrawiam Marek
Stary 29.03.2007, 00:52   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Link do konfiguratora nie dzia***322;a...
Mo***380;e wi***281;cej jakie objawy?
Mo***380;e by***263; co***347; uwalone na starcie of'coz
Spr***243;buj napierw poodpina***263; wszystkie nap***281;dy i je***347;li masz dodatkowe karty, to je te***380; wyjmij - zostaw minimum konfiguracji i spr***243;buj odpala***263;.
Stary 29.03.2007, 00:58   #3
olpiter
Avatar użytkownika olpiter
Data rejestracji: 17.01.2005
olpiter zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Podobną sytuacje miałem jak źle podłączyłem odbudowe z płytą
olpiter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.03.2007, 00:58   #4
zene_k
Link do konfiguratora nie działa...
Może więcej jakie objawy?
Może być coś uwalone na starcie of'coz
Spróbuj napierw poodpinać wszystkie napędy i jeśli masz dodatkowe karty, to je też wyjmij - zostaw minimum konfiguracji i spróbuj odpalać.
właśnie to zrobiłem i ni chu chu
Pozdrawiam Marek
Stary 29.03.2007, 01:02   #5
zene_k
Napisany przez olpiter Podgląd Wiadomości
już z pięć razy to sprawdzałem, zasilacz nawet nie chce zastartować, nie wiem o co chodzi, siedzę i myślę, ale na razie gówno z tego wynika
Pozdrawiam Marek
Stary 29.03.2007, 01:09   #6
oddaj mobo na gware, na 100% mobo ;-)
Stary 29.03.2007, 01:09   #7
Reetou
Masz jakie***347; cz***281;***347;ci na podmian***281;? Jak nie to wyjmij grafik***281; i ram Mo***380;e chocia***380; piardnie... A jak nie, to p***322;yta nie teges.
Stary 29.03.2007, 01:16   #8
zene_k
Masz jakieś części na podmianę? Jak nie to wyjmij grafikę i ram Może chociaż piardnie... A jak nie, to płyta nie teges.
Zrobiłem, to i gówno. No teraz będzie zabawa. Pierwszy raz coś takiego mi się trafiło, a koleś ma po....ną żonę, która zaraz mu powie, a nie mówiłam, lepiej było kupić w MM i mieć spokój
Pozdrawiam Marek
Stary 29.03.2007, 01:31   #9
zene_k
Ale, nowa płyta nie teges?
Pozdrawiam Marek
Stary 29.03.2007, 01:34   #10
Reetou
Zdarza si***281;...
Stary 29.03.2007, 01:37   #11
zene_k
Zdarza się...
No dobra, jutro się zacznie.
Panu sie wydaje, to nie możliwe. pewnie pan coś źle podłączył, już na samą myśl, chce mi się
Pozdrawiam Marek
Stary 29.03.2007, 01:39   #12
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
wyciagnij wszystko z plyty glownej tzn reset zasilke itp i sprobuj podotykac po dwa piny np ***347;rubokr***281;tem lub odpal plyte glowna ze zresetowanym biosem
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 29.03.2007, 01:48   #13
zene_k
Napisany przez Bródka Podgląd Wiadomości
wyciagnij wszystko z plyty glownej tzn reset zasilke itp i sprobuj podotykac po dwa piny np śrubokrętem lub odpal plyte glowna ze zresetowanym biosem
To juz też robiłem, bo myślałem, że w obudowie włączniki są walnięte
Pozdrawiam Marek
Stary 29.03.2007, 14:26   #14
Bródka
Technik Informatyk
W takim razie chyba serwis a komputronik serwisu nie ma najlepszego tzn czeka sie nawet dwa miesi***261;ce na nowy sprz***281;t wiem z opowie***347;ci kolegi teraz sadzi sie z nimi bo wymienili wszystkie podzespo***322;y opr***243;cz grafiki a to w***322;a***347;nie grafika powodowa***322;a b***322;***281;dy w systemie, teraz ***380;***261;da zwrotu pieni***281;dzy bo ju***380; 4 razy komp by***322; w serwisie
Stary 29.03.2007, 14:39   #15
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Podpinasz sama mobo (bez proca ramu i reszty) do zasilacza a do mobo podpinasz wlacznik zasilania (btw moze to go zle podpioles? ;D) i piszczek, odpalasz i sluchasz - jak nie piszczy mobo jest dupnieta, jak piszczy (popiskuje, zaleznie od biosu) to mobo jest ok - podpinasz procesor i odpalasz, jak wzor piszczenia sie zmienil to ok i podpinasz ram i grafike - z tymi elementami powinna juz bez popiskiwania odpalic bios - kazdy z tych krokow pozwala sprawdzic poprawne dizialanie kolejnego elementu.
Ostatnio zmieniany przez REi : 29.03.2007 o godz. 14:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:53.
