Stary 30.08.2002, 01:11   #1
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Exclamation problem z netem
Mam taki oto z nim problem:
Gdy wlanczam kompa z netem nie ma problemow do czasu gdy siedze na kompie jakies 1h.Wtedy tez neta po prostu nie ma. Szybciej sie tak staje gdy wlanczam Winampa !! Napewno to nie problem z serwerem, kablami lub itp. poniewaz gdy odczekam ok. 10 min. lub po restarcie kompa net magicznie wraca. Co to kurde moze byc Wirus zapieprzacz netu na 10 minut
Aha wejdzcie sobie TUTAJ .Jest to zajawkowa gierka 8)
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2002, 01:22   #2
Yahol
Gość
Posty: n/a
Nic nie kumam, ide spac! Jutro pogadamy!
Dobranoc!
Stary 30.08.2002, 01:29   #3
murt
Rejestrowany
Chodzi mi poprostu oto ze gdy siedze na kompie jakas godzinke nagle net wylancza sie i trzeba odczekac jakies 10 min. lub zrestartowac kompa aby powrocil i dzieje sie to teraz coraz czesciej!!!
P.S. Kolorowych, wypalonych, zespawanych snow
Stary 30.08.2002, 01:46   #4
mapsajm
odeszły MAJSTER
Avatar użytkownika mapsajm
Data rejestracji: 24.02.2002
mapsajm niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
a przez co się łączysz?
mapsajm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2002, 01:48   #5
bas
MAJSTER zlotowy
Avatar użytkownika bas
Data rejestracji: 16.05.2002
bas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
1. Jaki masz system i jakie łącze
2. Czy problem przypadkiem nie dotyczy outlooka?
Mój mail
bas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2002, 02:24   #6
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
Re: problem z netem
murt napisa***322;(a)
Dlaczego dałeś ten link Czuję, że przez tę grę 8) wpadłem już w nałóg!:o
Co do Twojego problemu, to prawdoposobnie ISP rozłącza się, gdy nie wykrywa aktywności łącza.
Stary 30.08.2002, 08:55   #7
Sebastian997
Avatar użytkownika Sebastian997
Data rejestracji: 12.07.2002
Sebastian997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: Re: problem z netem
ZiP napisa***322;(a)
To prawie na 100% ISP. Jak znowu siądzie ci net spróbuj ping'ować inne kompy z sieci, albo bramę (jesli masz taką możliwość), a potem napisz jak ci poszło.
Ostatnio zmieniany przez Sebastian997 : 30.08.2002 o godz. 08:57
Sebastian997 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2002, 09:52   #8
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Re: Re: Re: problem z netem
ale jesli dowiemy sie przez co kolega sie laczy:
1. modem analogowy
2. ISDN
3. SDI
4. Neo
5. kablowka
6. LAN
7. lub cholera wie co jeszcze, np. telefonia komorkowa
i znac bedziemy wersje windowsa (bo chyba windowsa uzywa)
pomozemy!
Pomozecie? pomozemy towarzyszu!
Stary 30.08.2002, 10:44   #9
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Tam jest więcej gierek ....:-D snowboard jest extra !
Ostatnio zmieniany przez Laser : 30.08.2002 o godz. 10:49
Stary 30.08.2002, 15:39   #10
murt
Rejestrowany
No wiec lacze sie przez LAN ale sprawa zalatwiona. Rano dostalem e-mail od adminow ze to problemy z serverem jakies byly. Ale z tym Winampem to dziwna sprawa.Dobrze ze juz wszstko dziala jak powinno.
Dzieks za zainteresowanie
P.S. Moze umowimy sie kiedys na mala partyjke tej wciagajacej gry??:cool:
Stary 30.08.2002, 16:46   #11
ZiP
Wyjadacz
Hej, nie ma problemu. Jutro mogę z Tobą zagrać w PegBall (jeśli masz wolny czas).
Stary 30.08.2002, 17:06   #12
darsoon
Data rejestracji: 16.08.2002
darsoon zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
gierki są ql
darsoon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2002, 17:15   #13
murt
Rejestrowany
Oki jutro moze bede mial czas to zagramy
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:09.
