Stary 29.05.2007, 18:43   #16
stepbreaker
Breaking Steps
Avatar użytkownika stepbreaker
Data rejestracji: 25.04.2007
stepbreaker niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez zuk4u Podgląd Wiadomości
nie wiem, mi to kiedys pomoglo z pendrivem kiedy przy formatowaniu na ext3 wystapil blad i nie moglem sie do niego dostac, ale nie pamietam czy sie dioda swiecila czy nie
Ale ext3/ ext2 to systemy plików Linux. Tak, nie mogłeś się dostać do woluminu założonego na kości pamięci który padł - to też się czasem zdarza, jednak skoro formatowanie pomogło znaczy to ,że bankowo dioda musiała świecić . Tu od początku była mowa o tym ,że dioda jest martwa...
Liczba napisanych postów to iluzja a ja nie liczę na żadne lewe reputy
stepbreaker jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2007, 12:02   #17
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez laser fkc Podgląd Wiadomości
Jak ma si***281; uda***263;... Skoro dioda si***281; nie ***347;wieci. Ona jest sterowana w***322;a***347;nie przez kontroler pami***281;ci. ciach...
dioga ga***347;nie jak u***380;yjesz windosowego "bezpiecznego usuwania" taki znacznik, ***380;e mo***380;na pena wyci***261;gn***261;***263;. pod linuksem pomimo usuni***281;cia pena dioda nadal ***347;wieci, zreszt***261; wy***322;***261;czenie buforowania w windzie da taki sam efekt i dodatkowo zniknie opcja bezpieczne usuwanie sprz***281;tu. bezpieczne usuwanie ma na celu ochrone danych przedz uszkodzeniem przez zbyt szybkie wyj***281;cie pendraka z portu zanim zostan***261; zgrane w ca***322;o***347;ci. zasilanie nie jest od***322;aczane w ***380;adnym momencie.
jedynie co mo***380;e nast***261;pi***263; po wyj***281;ciu pena w czasie przesy***322;ania danych to uszkodzenie danych i dodatkowo naruszenie logicznej struktury pena. jak obej***380;ysz dobrze z***322;***261;cze USB to zobzczysz, ***380;e styki odpowiedzialne za przesy***322; danych (***347;rodkowe) s***261; kr***243;tsze ni***380; styki zasilania wi***281;c ***380;adne zwarcia nie zagra***380;aj***261;. jedynie co mo***380;e uwali***263; pena to odwrotne pod***322;***261;czenie napi***281;cia lub "zasilenie" z***322;***261;cz DATA
spr***243;buj pod jakim***347; LiveLinuksem usun***261;***263; partycj***281; z pendraka i za***322;o***380;y***263; j***261; jeszcze raz. oczywi***347;cie ***380;eby to zrobi***263; partycja MUSI by***263; ODMONTOWANA. czyli wk***322;adasz pena, jak ju***380; wyskoczy ***380;e gotowy to dajesz PPM i wysu***324; a nast***281;pnie odpalasz program do partycjonowania
bibere humanum est, ergo bibamus niech Wasze najlepsze dni z przeszłości będą najgorszymi w przyszłości
darmowa muzyka
http://rtfm.killfile.pl/
Ostatnio zmieniany przez Igloo : 01.06.2007 o godz. 12:11
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2007, 12:06   #18
stepbreaker
Breaking Steps
Napisany przez Igloo Podgląd Wiadomości
dioga gaśnie jak użyjesz windosowego "bezpiecznego usuwania" taki znacznik, że można pena wyciągnąć. jedynie co może nastąpić po wyjęciu pena w czasie przesyłania danych to uszkodzenie danych i dodatkowo naruszenie logicznej struktury pena. jak obejżysz dobrze złącze USB to zobzczysz, że styki odpowiedzialne za przrsył danych (środkowe) są krótsze niż styki zasilania więc zadne zwarcia nie zagrażają. jedyine co może uwalić pena to odwrotne podłączenie napięcia lub zasilenie złącz DATA
Tak to teraz wydaję się trochę z dala od wątku głównego naszej rozmowy... Poczytaj wszystko.
Peace
Stary 01.06.2007, 12:15   #19
Igloo
PiwoWar
Peace
jak pisałeś odpowieć to wyedytowałem posta, teraz to troszkę źle wygląda
Peace
darmowa muzyka
Stary 01.06.2007, 20:12   #20
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Odda***322;em ju***380; go, ale dzi***281;ki za pomoc
Stary 03.06.2007, 11:30   #21
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
kolejny problem z pendrive'm
czesc
powiedzcie mi co moze byc przyczyna tego ze... podlaczam pendrove do komputera, i jest komunikat ze podlaczono,ale nieznane urzadzenie?
dzieje sie tak tylko z niektorymi pendrivami, np. wczoraj podlaczalem creative muvo jako pen'a i nie chcialo go odczytac.
czy to swiadczy ze usb jest w kompie uszkodzone- bo jak inaczej to wytlumaczyc?
XP sp2 mam- wiec nie powinno byc zadnych probemow ze sterownikami.
probowalem usuwac wszytskie porty USB z menedzera urzadzen,ale to nic nie daje...
dalej jest "nieznane urzadzenie" i koniec.
Stef jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:50.
