Stary 28.05.2007, 19:35   #1
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Unhappy Problem z pendrive'em
Cześć
Mam problem z pendrive'em. Mam takiego pendrive'a:
http://www.pendrive.pl/index.php?act=viewdetails&id=93
i po włożeniu go do USB i 2x kliknięciu pokazuje się taki komunikat:
Jak to się zaczęło dziać. Chciałem sobie ściągnąć jakiś programik, abym miał hasło na pena. Wiesz trochę przeszukałem i znalazłem 2:
a) Remora USB File Guard v1.7
b) Carry it Easy
Więc odpaliłem sobie tego Remora USB File Guard i na dysku (normalnym) zrobiłem próbę. Nie o to mi chodziło. Więc pomyślałem o Carry it Easy. No to sobie skopiowałem wszystkie pliki z pendrive'a (na szczęście) i odpalam program Carry it Easy. Miałem podłączonego pendrive'a (po skopiowaniu plików sformatowałem go z poziomy windowsa >>tak jak dysk PPM i Formatuj<<) i dysk zew przez USB. Po odpaleniu carry pokazał się jakiś błąd o semaforze czy coś takiego więc olałem to i klikałem ok (2x sie pojawiło). Potem wybrałem na co ma wgrać i wybrałem pendrive'a i trawała konfiguracja. Nagle pokazał się w/w komunikat w programie (tzn. taka sama treść). No to wyjąłem pendrive'a i włożyłem go do USB. Zdziwiło mnie, że dioda sie nie świeci. Patrze, wczytuje sterowniki (jak przy połączeniu nowego sprzętu) i lipa. Teraz jak wkładam i klikam 2x na pendrive'a (dysk wymienny) to pokazuje się w/w komunikat.
Da radę coś z tym zrobić czy pendrive musi iść na gwarancje (chociaż chciałbym tego uniknąć)?
Stary 28.05.2007, 19:57   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Zobacz czy pod Linuksem b***281;dziesz m***243;g***322; go sformatowa***263;.
Stary 28.05.2007, 20:28   #3
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Oboj***281;tnie jaki linux?
Stary 28.05.2007, 21:10   #4
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Raczej tak.
Stary 29.05.2007, 00:10   #5
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Tylko te***380; chodzi o to, ***380;e podczas normalnej pracy dioda ***347;wieci***322;a, a teraz nie ***347;wieci. Sprawdza***322;em na 2 kompie te***380; nie ***347;wieci. Jak znajd***281; u kogo***347; linuxa to u niego sprawdz***281;.
Stary 29.05.2007, 10:41   #6
stepbreaker
Breaking Steps
Avatar użytkownika stepbreaker
Data rejestracji: 25.04.2007
stepbreaker niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Pad***322; albo kontroler pami***281;ci na Penku albo ko***347;***263;. Przykro mi. Raczej nic z tym nie zrobisz. Przy korzystaniu z pen***243;w pod OS MS`u ^XP proponuj***281; korzysta***263; z opcji bezpieczne usuwanie sprz***281;tu. Ja te***380; tak kiedy***347; popsu***322;em Pena. Na szcz***281;***347;cie gwarancja dzia***322;a.
O Linux`e ch***322;opaki pisz***261; bo jest on bardzo dobry do zarz***261;dzania dyskami fizycznymi i partycjami umo***380;liwia sporo rzeczy kt***243;rych w MS`e nie ma.
Liczba napisanych postów to iluzja a ja nie liczę na żadne lewe reputy
stepbreaker jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2007, 15:02   #7
Grześiu748
Spamerzyna
Avatar użytkownika Grześiu748
Data rejestracji: 24.09.2006
Wydaje mi si***281; ***380;e go ubi***322;e***347; Pewnie system wykonywa***322; jakies operacje na Pendrivie i wyja***322;e***347; go wtedy. Mog***322;o by***263; zwarcie i teraz niemo***380;na nawet wej***347;***263; na Dysk wymienny. Ko***347;***263; ucierpia***322;a. Rada nna przysz***322;o***347;***263;: u***380;ywaj opcji "Bezpieczne usuwanie sprz***281;tu"
Stary 29.05.2007, 15:17   #8
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Co wy piszecie?Po cholere klika***263; na bezpieczne usuwanie sprz***281;tu pod USB?To nie ma ***380;adnego znaczenia.Usb mo***380;esz wyjmowa***263; i wk***322;ada***263; ile chcesz i nic nie powinno si***281; sta***263;.
ZAPROSZENIA NA PT.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2007, 15:31   #9
stepbreaker
Breaking Steps
Napisany przez Burt Podgląd Wiadomości
Co wy piszecie?Po cholere klikać na bezpieczne usuwanie sprzętu pod USB?To nie ma żadnego znaczenia.Usb możesz wyjmować i wkładać ile chcesz i nic nie powinno się stać.
@Burt Nie powinno - Dobrze ,że to dodałeś. A widzę ,że nie dotknęły cię jeszcze dodatnie ładunki indukujące się nie raz na wyjściu. Każdy robi jak chce ja napisałem ,że najlepiej by było...
Stary 29.05.2007, 15:34   #10
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Mo***380;e faktycznie jakie***347; zwarcie by***322;o, bo w trakcie "instalacji" tego carry wyskoczy***322; b***322;***261;d. Poza tym, zrobi***322;em ma***322;y b***322;***261;d bo tam pisze, ***380;eby skopiowa***263; na penka i z niego odpali***263;, ale c***243;***380;, p***243;jdzie na gwarancj***281;
Stary 29.05.2007, 16:13   #11
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Podczas pracy nic nie powinno by***322;o si***281; stac, dopiero wyj***281;cie go z USB w niew***322;a***347;ciwym momencie mog***322;o go uszkodzi***263; (i zapewne tak si***281; sta***322;o). B***322;ad m***243;g***322; sie pojawi***263; w***322;a***347;nie dlatego, ***380;e nie urochomi***322;e***347; programu zpod PD.
@laser fkc
Opcja "bezpieczne usuwanie sprz***281;tu" nie robi nic innego, jak przerywa operacje wykonywane w danej chwili na urz***261;dzeniu pod***322;***261;czonym do USB. Je***347;li kto***347; jest pewien, ***380;e zako***324;czy***322; wszystkie takie operacje, to mo***380;e j***261; omin***261;***263; i po prostu wyj***261;***263; PD z USB, je***347;li nie ma takiej pewno***347;ci - powinien j***261; uzyska***263; w***322;a***347;nie poprzez u***380;ycie tej opcji. Je***347;li si***281; pomyli i od***322;***261;czy urz***261;dzenie podczas pracy - bardzo prawdopodobne, ***380;e je uszkodzi (cho***263; te***380; nie zawsze).
Stary 29.05.2007, 16:15   #12
Opcja "bezpieczne usuwanie sprz***281;tu" nie robi nic innego, jak przerywa operacje wykonywane w danej chwili na urz***261;dzeniu pod***322;***261;czonym do USB. [...]
A nie jest przypadkiem tak, ***380;e odcina r***243;wnie***380; zasilanie?
Bo to zauwa***380;y***322;em u siebie.
Stary 29.05.2007, 16:20   #13
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
jesli po podlaczeniu go wogole xp widzi nawet jesli sie nie da wejsc to sprobuj ppm na moj komputer - zarzadzaj - magazyn - zarzadzanie dyskami i jesli tam bedzie to sprobuj sformatowac, moze to troche potrawac ale byc moze sie uda
Stary 29.05.2007, 16:35   #14
stepbreaker
Breaking Steps
Jak ma się udać... Skoro dioda się nie świeci. Ona jest sterowana właśnie przez kontroler pamięci. Opcja bezpiecznego usuwania oprócz odcięcia wszystkich aktywnych dojść do woluminu odłącza napięcie do zew. pamięci. Dlatego ja o tej opcji napisałem i używam ją sam. Tak naprawdę to te urządzenia są podatne na wszelkie przepięcia, które to mogą wystąpić nie tylko przy wyjmowaniu ale i wkładaniu Pendrive`a do portu USB - na to nie ma rady i nawet bezpieczne usuwanie sprzętu nie uchroni cię w 100% bo przy wkładaniu nie opracowano opcji bezpieczna inicjacja urządzenia w porcie. Można naprawić wolumin na takim penie - uszkodzenie woluminu może mieć miejsce podczas usunięcia urządzenia w nieodpowiednim momencie. Lecz wtedy dioda sygnalizacyjna dawała by znaki, można by spróbować przywrócić wolumin na urządzeniu opcją format z przełącznikiem -fs lub za pomocą innego systemu operacyjnego ( linux ).
Stary 29.05.2007, 17:28   #15
DreamCrusher
Napisany przez laser fkc Podgląd Wiadomości
Jak ma się udać... Skoro dioda się nie świeci. Ona jest sterowana właśnie przez kontroler pamięci...
nie wiem, mi to kiedys pomoglo z pendrivem kiedy przy formatowaniu na ext3 wystapil blad i nie moglem sie do niego dostac, ale nie pamietam czy sie dioda swiecila czy nie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:33.
