Stary 24.10.2002, 05:02   #1
Alinoe
thorgal to ciota
Avatar użytkownika Alinoe
Data rejestracji: 12.04.2002
Alinoe zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z plikiem
cześć
natknąłem się na taki problem - nie mogę usunąć pliku, wyskakuje mi komunikat że jest on używany przez inną osobę lub program, a jest to plik .avi i ja wiem że nie jest używany przez nic i nikogo - nie można go wywalić zarówno kiedy loguję się jako user, admin jak i w trybie awaryjnym. mało tego po nieudanej próbie system zwalnia mi tak że jest to co najmniej irytujące. przeskanowałem dysk chdiskiem, nortonem i nic - niby wsio ok ??!!
Co robić ??
Pozdrawiam, Marcin
Alinoe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2002, 09:25   #2
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Marcin, jeśli masz na dysku linuksa, to spróbuj z niego skazować ten plik, który jak się domyślam jest na partycji windowsa. Ja wielkokrotnie posiłkowałem się linuksem, by coś poprawić (usunąć)w windowsie.
Ew. może udałoby Ci się to skasować w trybie awaryjnym.
Miłego dnia
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2002, 09:37   #3
Pedros
Second variety
Avatar użytkownika Pedros
Data rejestracji: 11.01.2002
Pedros zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A jaki system operacyjny i system plików?
Bo może wystarczy uruchomić kompa z dyskietki startowej, wpisać del cośtam.avi i po kłopocie?
Pozdrawiam Pedros
Pedros jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2002, 14:34   #4
Alinoe
thorgal to ciota
system to kochany MS WinXP i oczywiście na NTFSie ...
Pozdrawiam, Marcin
Stary 24.10.2002, 14:44   #5
Fantomas
=F=
Może ten plik jest jakoś podpięty w rejestrze i tam należałoby pogrzebać. Nie wiem czy RegCleaner chodzi pod XP - sam nie mam tego eXPerymentalnego systemu tylko 98, więc takich kłopotów nie mam. A co z Linuksem? Masz? Jak tak to dokompiluj w kernelu obsługę NTSF i przegnaj dziada Linuksem.
Stary 24.10.2002, 14:46   #6
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Radzę skorzystać ze ScanDiska a następnie z WinDoctora (NU). To często pomaga w takich problemach. 8)
Stary 24.10.2002, 15:05   #7
Alinoe
thorgal to ciota
jush to robiłem i nic
Stary 24.10.2002, 15:31   #8
Sniper
Member of Blokers.net
Avatar użytkownika Sniper
Data rejestracji: 24.04.2002
Sniper niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
zerknij pod mscofig-iem ( o ile jest cosik takiego pod xp - bo niejestem pewny ) zerknij na opcje boot, autorun etc. jak tam tego nie chycisz to jak radzi fantomas pogrzeb w rejestrze ( duzo tego ale wpisz w szukaniu nazwe pliku i przeszukaj - choc powiem ze raz wywaliłem wira ( zreszta u mojej promotorki ) i potem przy kazdym uruchomieniu wałał na niego i płakał ze go znalesc system nie moze i nigdzie bestiii znalesc nie mogłem linku ( w menu start/autorun tez nie był ) . chyba ze ktos ma jeszcze jakies pomysły gdzie mógł sie dopisac
Sniper jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2002, 15:47   #9
Pedros
Second variety
No to nie wiem co jeszcze...
A jakie on ma atrybuty, może trzeba zmienić na jedynie "archiwalny",
a może on gdzieś figuruje na jakiejś liście odtwarzania i stamtąd go trzeba usunąć - nie mam xp - więc gdybam
a da się mu zmienić nazwę? może wtedy polegnie
Pozdrawiam Pedros
Stary 24.10.2002, 15:56   #10
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
moze powiedz jakiego typu to jest plik obraz plyty czy mp3 czy cos jeszcze innego
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2002, 16:06   #11
Pedros
Second variety
Majonez napisa***322;(a)
Alinoenapisał w pierwszym poście - to jest *.avi
Pozdrawiam Pedros
Stary 24.10.2002, 16:09   #12
/||\aster
Gość
Posty: n/a
Moze sie bawiles jakims programem do "zabezpieczenia danych". Ja mam file protector i gdy jest on aktywny i chce jakis zabezpieczony plik skasowas etc. to wyskakuje wlasnie taki komunikat.
greetz
Stary 24.10.2002, 17:54   #13
Majonez
Pedros napisa***322;(a)
o zesz w morde musze sie klasc wczesniej spac faktycznie
no to rozwiazanie - byc moze jest w playliscie jakiegos playerka ktory uuparcie odmawia dostepu do niego
rada wylacz wszystko co sie da
gg icq antyvira tak zebys mial pusty tray
potem alt+ctrl+del i wylacz wszystko co cie sie wydaje dziwne i oczywiscie to co mozesz wylaczyc a potem walcz a jak nie da rady w ten sposob to tak jak ktos juz napisal uruchom w trybie awaryjnym i walcz
M a j o n e z
Stary 25.10.2002, 03:52   #14
Alinoe
thorgal to ciota
Exclamation THX
dzięki za rady, sprawdziłem wszystko i niestety nic - próba wywalenia tego pliku jak już pisałem kończy się komunikatem że jest używany przez program lub innego uzytkownika, pojawia sie ta informacja zarówno kiedy loguje sie jako admin jak i w trybie awaryjnym (win XP), nie pomaga skanowanie antyvirem, chdiskiem czy narzedziami z pakietu symanteca czy mcafee - za każdym razem wszystko (wg programów) jest ok, wywalenie wszystkich programów z traya i zamknięcie większości usług również nie pomogło, podobnie z usunięciem wszystkich wpisów w rejestrze odnoszących sie do pliku a linuxa niestety nie mam teraz zainstalowanego ... a najdziwniejsze jest to ... że nie mogę wywołać właściwości pliku - po takiej próbie system zwalnia mi niesamowicie - np minimalizacja okien nie jest płynna a otwarcie czegokolwiek to męczarnia. zostaje mi chyba jedno - gdzieś miałem program do grzebania w ntfs-ie spod dosa, jak nie znajdę to odpalam partitionmagica i niech on załatwi sprawę ... jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam, Marcin
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:28.
