Stary 23.06.2004, 22:50   #1
Mr.Manson
Avatar użytkownika Mr.Manson
Data rejestracji: 27.12.2002
Mr.Manson zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z portem COM
Witam!
Mam problem z portem COM. Mianowicie windows nie widzi myszy podlaczonej pod ten port. Podlaczalem inna mysz i drugie wyjscie na sledziu. Odinstalowywalem ten port i zainstalowyalem ponownie. Nic nie pomoglo. Jest to stary komputer: Pentium 200MHz na plycie z chipsetem VIA.
Prosze o pomoc. Co moze byc przyczyna?
Mr.Manson
Mr.Manson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.06.2004, 23:02   #2
kraluk
Avatar użytkownika kraluk
Data rejestracji: 13.02.2003
Może mysz jest nie sprawna Sprawdź na innym kompie...
Stary 23.06.2004, 23:05   #3
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Sprawdz czym innym cio masz na COM`a i czy to działa jak nie no to chyba będzie zje*bane (w końcu komp ma swoje lata )
Stary 23.06.2004, 23:09   #4
Mr.Manson
Napisany przez kraluk
Mysz jest dobra. Sprawdzalem na drugim kompie.
Stary 23.06.2004, 23:11   #5
Mr.Manson
Napisany przez Piterniel
Tez tak mysle, ze plyta glowna moze byc walnieta. Nie mam zadnego innego urzadzenia pod COMa zeby sprawdzic.
Stary 23.06.2004, 23:15   #6
Piterniel
Cichy mod
Zapewne masz Windows 95/98/x/SE to możesz spróbować przeinstalować Winde i zobaczyć czy zadziała, ale stawiam na zje*bany port.
Stary 23.06.2004, 23:21   #7
Mr.Manson
Juz instalowalem i przy instalacji nie dziala mycha. Chyba jednak bedzie to wina portu. Dziekuje za opinie.
Stary 23.06.2004, 23:39   #8
Piterniel
Cichy mod
A nie masz na płycie II portów COM ?
Stary 24.06.2004, 00:27   #9
pykson
Czepek - od czepiania sie
Avatar użytkownika pykson
Data rejestracji: 04.03.2004
ta mysz jest serialowa czy ps2 na przejsciowce?
jak na przejsciowce to na 99% to wina wlasnie przejsciowki, bo sa rozne dostepne i ja mam taka, ze dziala na niej mysz ps2 ale tylko a4techa.
pykson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.06.2004, 07:19   #10
Mr.Manson
Napisany przez pykson
Jest to mysz serialowa.
Stary 24.06.2004, 10:51   #11
pykson
@Mr.Manson
nie wiem czy sie nie obrazisz, ale nie wiem jak bardzo jestes zaawansowany w kompach, ale sprawdz czy poprawnie podpiety jest na plycie ten com (czerwony pasek przy jedynce), musi byc wlaczony w biosie i winda powinna go widziec zainstalowanego poprawnie.
jezeli to wszystko sie zgadza to ja nie mam juz wiecej pomyslow.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:51.
