Stary 12.07.2004, 18:51   #1
pawzbik
Avatar użytkownika pawzbik
pawzbik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Problem z UPS
Witam mam problem ze swoim UPS-kiem Fideltronic`a. A mianowicie nie jest on zupełnie nowy.Mam go juz chyba z 5 lat?-moze więcej.
Problem jest taki:
Potrzebuję ups`a do podtrzymania jednostki (duron 1000)+ monitor CTX+ jeden odbiornik sygnałów radiowych. Normalnie ups wytrzymuje max 7,5 minuty. Aby zwiększyć jego żywotność podłączyłem sobie akumulator 12V50Ah i beauty(bo oczywiście zakup dużego upsa co wytrzyma kilka godzin i dodatkowych do niego akumulatorów odpada ze względu na koszt (około 3000zł)). Chodzilo to bez problemu ze dwa lata albo i dłużej (w przypadku zaniku prądu) podtrzymywał mi zestaw opisany wyżej przez ponad 5 godzin.Niestety coś sie stało (burza była) i sie zepsuł UPS-ik. Po naprawie ups`a jest problem bo w przypadku zaniku sieci ciagnie prąd z akumulatorka wewnętrznego (wytrzymuje około 7 min.)a nie pobiera z dużego.(przewody są całe nieuszkodzone, przewodność prądu prawidłowa).
Jest tylko jeden problem.Juz nie wytrzyma mi dłużej niż 8 min.,pomimo sprawnych obydwu akumulatorów i ich podłączeń.
Czy ktoś może mi pomóc??
pawzbik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2004, 23:08   #2
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
jak ten duzy akumulator jest podlaczony? jak byl poprzednio?
na chama rownolegle do pierwszego czy inaczej?
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.07.2004, 11:45   #3
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Zeby zwieszyc wydajnosc pradowa to musi byc podlaczony rownolegle
A moze ten 50Ah sie rozladowal juz ?
...El Marinar...
Stary 14.07.2004, 20:38   #4
pawzbik
Napisany przez CrazyLucas
Akumulator był podłączony bezpośrednio do pierwszego i jest tak nadal podłączony. Może coś padło na "płycie" UPS`a?
Stary 15.07.2004, 05:10   #5
CrazyLucas
jak dziala z malego to musi pojsc z duzego jak zeczywiscie sa podlaczone rownolegle
sprawdz kable czy nie ma niedostykow i czy ten duzy ci sie nie rozladowal
Stary 15.07.2004, 11:18   #6
marynarz
Ten 50Ah to taki zwykly samochodowy ?? Bo jak cos takiego dziala to sobie kupie UPSa 300VA i ten podlacze akumulator rownolegle
BTW Jak wyglada sprawa ladowania, bo chyba UPS laduje swoj akumulator, a ten dodatkowy tez sie w tym czasie laduje ?
...El Marinar...
Stary 15.07.2004, 23:51   #7
CrazyLucas
jak sa rownolegle to laduje
tylko ze uklad ladowania upsa jest przystosowany do ladowania malego akumulatorka i w najleprzym razie laduje tez duzy ale okropnie wolno
w najgorszym potrafi sie spalic
Stary 16.07.2004, 00:34   #8
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
No wiec problem polega na tym, ze jednak nie naladuje "duzego".
A przynajmniej nie na tyle, zeby po rozladowaniu "duzy" dzialal prawidlowo.
Ja osobiscie mam APC Smart UPS z 2 akumulatorami 12V Panasonica (bez podlaczonego monitora - bo i po co) i trzyma mi bigtowera 53 minuty.
Jak w tym czasie nie wlacza pradu - to sam wylaczy kompa, a sieci i tak nie ma - to po co monitor. Tym bardziej, ze monitor na starcie straszliwie zjada prad i UPS ma chwilowe przepiecie.
Stary 21.07.2004, 18:00   #9
pawzbik
Kable są całe (nie ma niedostyków).Na kablu jest przełącznik który w przypadku braku zasilania włączam by ups ciągnął także z dużego akumulatora. Przejście jest, bo na voltomierzu pokazuje mi prąd z małego aku.W trakccie gdy jest prąd, odłączam duży aku i ładuję go normalnie prostownikiem, tak że UPS ładuje tylko swój mały aku.
I nadalnie niedziała już podmieniałem akumulatory na inne ale takżenie działa... JUŻ nie mam pojęia co sie dzieje
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:07.
