#16 | |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
Wiatraczki ustawiałem w Riva Tunerze na 100% wcześniej, bez rezultatu. Ale może jeszcze raz zainstaluję i spróbuję. Zainteresował mnie natomiast ten WinBar. Nie mam już co prawda tego programu, ale używam StatBar, który jest bardzo podobny (chociaż właśnie lepiej zoptymalizowany, dlatego go używam). Co prawda miałem go również poprzednio, jak osiągałem lepsze wyniki, ale nie zaszkodzi sprawdzić jak będzie bez niego.
neverending path to perfection.. |
| #ads | |
#17 |
the one
Paranoja z t***261; kart***261; zaczyna by***263;..
Poeksperymentowa***322;em jeszcze z tym umieszczeniem jej w slocie. Zrezygnowa***322;em z przykr***281;cania i tylko dok***322;adnie umie***347;ci***322;em w gnie***378;dzie. Pu***347;ci***322;em 3dMarka i wysz***322;o.. 8200 punkt***243;w. Podbudowany zainstalowa***322;em najnowsze sterowniki i teraz jest 3400.. Ju***380; przyznam nic z tego nie rozumiem. Niby umieszczenie w slocie pomog***322;o, ale ***380;eby sterowniki a***380; tak j***261; spowolni***322;y? Na razie przysz***322;a niez***322;a burza, wi***281;c ko***324;cz***281; eksperymenty, ale prawie na pewno c.d.n.
#18 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
czyli to nie statbar?
zrob ma***322;y test - zrestartuj kompa, uruchom managera zadan i potem uruchom 3dmarka. Po te***347;cie zobacz czy kt***243;ry***347; proces opr***243;cz 3dmarka nie nabi***322; sobie du***380;o u***380;ytego czasu procesora. Alternatywnie podczas gry we***378; alt-tab i zobacz co sie dzieje z procesami. Mia***322;em kiedy***347; podobny problem i te***380; nie wiedzia***322;em co jest grane - a winowajc***261; okaza***322; si***281; winbar. Co do sterownik***243;w polecam 93.71. To chyba ostatnie oficjalne i s***261; (przynajmniej u mnie) absolutnie bezproblemowe. |
#19 |
Cogito ergo doleo
Data rejestracji: 24.04.2005
Tak naprawd***281; ostatnie oficjalne to 94.24, a wersji mniej oficjalnych i beta jest ca***322;e zatrz***281;sienie (nie wspominaj***261;c ju***380; o tym, ***380;e maj***261; przer***243;***380;n***261; numeracj***281;). Ale tak naprawd***281; dla kart serii 6 nowsze sterowniki niczego ju***380; nie wnosz***261;.
#20 |
the one
Bawi***322;em si***281; jeszcze wczoraj wieczorem przez kilka godzin - najr***243;***380;niejszymi sterownikami, przeczyszczaj***261;c jeszcze wentylator itp.
Wyniki uzyskiwa***322;em mi***281;dzy 5 tys. a 7. I szczerze m***243;wi***261;c zaczynam mie***263; ju***380; tego dosy***263;. Mo***380;e ta karta po prostu jest walni***281;ta? Ale.. dzisiaj jak zd***261;***380;***281; jeszcze pewnie te***380; przysi***261;d***281;, wi***281;c mam kilka pyta***324;: 1) Jakie sterowniki najlepiej zainstalowa***263;. Pr***243;bowa***322;em wczoraj omegi, jeszcze jakie***347; inne i w sumie albo nie by***322;o lepiej, albo by***322;o gorzej. ***346;ci***261;gam jeszcze 94.24 i b***281;d***281; pr***243;bowa***322;, ale mo***380;e s***261; jakie***347; inne - starsze - kt***243;re dobrze z tymi kartami dzia***322;aj***261;? Jak nie to chyba zostan***281; przy tych danych na p***322;ycie do karty. 2) Kt***243;r***261; wersj***281; 4-in-1? Te***380; pr***243;bowa***322;em r***243;***380;ne, wyniki tak si***281; zmienia***322;y, ***380;e ostatecznie zacz***261;***322;em mie***263; w***261;tpliwo***347;ci, czy tu w og***243;le jest jaka***347; regularno***347;***263;. Zainstalowa***263; te z p***322;yty dodanej do p***322;yty g***322;***243;wnej, czy lepiej jakie***347; nowsze? 3) DirectX - tu niestety nie mog***281; zosta***263; przy starym, ale jeden z nowszych, kt***243;ry instalowa***322;em - bodaj***380;e z kwietnia tego roku - wyra***378;nie spowolni***322; kart***281;. I czy tu w og***243;le mo***380;na wybiera***263;, czy trzeba po prostu instalowa***263; najnowsze? Z innych rzeczy ju***380; nie pami***281;tam, co robi***322;em. I mimo r***243;***380;nych pr***243;b nie uda***322;o mi si***281; powt***243;rzy***263; tego wyniku powy***380;ej 8 tys,..
#21 |
Cogito ergo doleo
@andrzejj9 Moim zdaniem najlepszym rozwi***261;zaniem w tej sytuacji by***322;oby przetestowanie tej karty na innym komputerze. Mo***380;e naprawd***281; karta jest walni***281;ta, ewentualnie co***347; z p***322;yt***261; g***322;***243;wn***261;, gdy***380; tak du***380;e r***243;***380;nice zdecydowanie nie s***261; normalne. Czy pr***243;bowa***322;e***347; pu***347;ci***263; benchmarka kilka razy na tych samych ustawieniach, niczego nie zmieniaj***261;c? Je***347;li w takim przypadku te***380; otrzymywa***322;by***347; do***347;***263; r***243;***380;ne wyniki, to by***322;oby du***380;e prawdopodobie***324;stwo, ***380;e to niestety co***347; z kart***261;
![]() Je***347;li chodzi o same sterowniki, to u mnie nie***378;le sprawdza***322;y si***281; ForceWare 84.56 |
#22 |
Jukebox Hero
Directxa mo***380;na mie***263; starego byle 9.0c. Nie robi to r***243;***380;nicy. M***243;j jest z 2005 roku i dzia***322;a ze wszystkim. Nowsze gry wymagaj***261; jedynie dodatkowych bibliotek d3d9x_XX.dll i xinput_XX.dll kt***243;re nale***380;y sobie po prostu skopiowa***263; do katalogu system32 lub katalogu z gr***261;. Pliki te s***261; w***322;a***347;nie w nowszych directach ale mo***380;na je te***380; zassa***263; osobno z sieci.
#23 |
the one
Najnowsze doniesienia..
Sprawdzi***322;em StatBara, ale nie ma ***380;adnego wp***322;ywu na wyniki. Porobi***322;em testy przy kolejnych sterownikach - przy 94.24 by***322;o oko***322;o 6 tys., przy 93.71 oko***322;o 800p. mniej, przy oryginalnych (z p***322;yty) ok. 5 tys. Potem jeszcze sprawdza***322;em r***243;***380;ne 4-in-1 i wyniki te***380; skaka***322;y, ale mniej wi***281;cej w zakresie 4900 - 6000. Na koniec przeinstalowa***322;em directa na jakiego***347;, kt***243;rego zostawi***322;em na dysku (ju***380; nie pami***281;tam jaki to jest) i.. w***322;a***347;nie leci test, ale wygl***261;da podobnie. Tak naprawd***281; zaczynam utwierdza***263; si***281; w przekonaniu, ***380;e r***243;***380;nice przy tych wszystkich driverach nie s***261; a***380; tak znacz***261;ce, ***380;eby w ko***324;cu jakim***347; sposobem uda***322;o mi si***281; doj***347;***263; do tych 9 tys. Z sam***261; kart***261; ju***380; w***322;a***347;ciwie nie mam co robi***263;, chyba ***380;e kupi***281; jeszcze inn***261; ta***347;m***281; termoprzewodz***261;c***261; i posmaruj***281; (ta, kt***243;r***261; mia***322;em, jaki***347; czas le***380;a***322;a). Chocia***380; karta si***281; specjalnie nie grzeje (50 stopni nie przekracza). Innych pomys***322;***243;w ju***380; szczerze m***243;wi***261;c nie mam.. Zainstaluj***281; jeszcze zaraz jaki***347; inny zbi***243;r sterownik***243;w, a potem najwy***380;ej wr***243;c***281; do Riva Tuner i tam spr***243;buj***281; co***347; zrobi***263;. Chocia***380; jestem ju***380; pesymist***261; je***347;li chodzi o jakie***347; nadzwyczajne rezultaty..
#24 | |
the one
Mam jednak za starą wersję directx, a boję się już instalować najnowszego (żeby nagle znowu nie spadło do 4tys..). Pisałeś, że nie trzeba tego robić, tylko wystarczy skopiować te pliki. Mógłbyś mi je podesłać, jeśli nie zajmują zbyt dużo. Nie udało mi się znaleźć na internecie.. (adres: andrzejj9 małpa poczta.onet.pl )
#25 |
Data rejestracji: 28.07.2002
Na pewno za ka***380;dym razem Vsync by***322;o wy***322;***261;czone?
Pytam, bo te***380; kiedy***347; si***281; g***322;owi***322;em co jest nie tak, po zainstalowaniu nowych sterownik***243;w, nagle spad***322;y wyniki w 3DMarkach, a to winne okaza***322;o si***281; by***263; w***322;***261;czenie synchronizacji pionowej z od***347;wie***380;aniem ekranu, kt***243;re wynosi***322;o 85Hz i tyle max mia***322;em klatek wi***281;c przek***322;amywa***322;o wyniki. ps. te***380; mam 6800GS ale na PCIE
#26 | |
the one
#27 |
Oczywi***347;cie z poziomu sterownik***243;w karty.
