Stary 06.01.2010, 01:46   #16
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Czy ja wiem? Jeśli się często wsiada i wysiada w zimie, welurowy dywanik w końcu można będzie wykręcać (co innego pojedynczy przejazd). Gumowy można bardzo szybko wysuszyć, nawet jak nazbiera się na nim litr wody. Zapachu gumy, fakt, nie da się całkowicie uniknąć, nawet w dobrych jakościowo wycieraczkach, ale nie jest on aż tak drażniący (przynajmniej dla mnie), żeby odgrywał tu znaczącą rolę.
Stary 06.01.2010, 07:39   #17
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Ja w lecie mam welurowe, w zimie założyłem gumę. Przez pare dni czułem gumę, ale wywietrzało i juz nie czuje, także argument o zapachu gumy jest nietrafiony
Polewanie ciepłą wodą na pewno powoduje naprężenia materiału. Szyby są na to odporne, ale czy są odporne na punktowe naprężenia? Tzn na środku szyby robimy 60C, a kilkanaście cm dalej juz -20?
Zamiast gazety można sobie rzucić chłonną gąbke i po prostu czasem ją wykręcić.
Stary 06.01.2010, 08:30   #18
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Nie wiem, czy gąbka sama z siebie (czyli bez dodatkowych czynności) wchłonie wodę, natomiast gazeta jak najbardziej. Poza tym tą po prrostu wyrzucisz, a gąbka to kolejna rzecz, którą będzie trzeba potem suszyć.
Stary 06.01.2010, 08:32   #19
sobrus
Jukebox Hero
Chodzi mi o taką bardzo chłonną gąbke, która wysuszona robi sie bardzo twarda. Oczywiście problem suszenia gąbki zostaje - a gazete sie wyrzuca.
Ale jeżeli ktoś nie chce wozić gazet to zawsze jakaś alternatywa
Stary 06.01.2010, 09:18   #20
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Panowie, to że zmieniłem kiedyś gumowe dywaniki na welurowe nie wynikało tylko z moich poglądów, ale i doświadczeń innych kierowców oraz kilku artykułów prasowych na ten temat. Zastanowiliście się kiedyś co się dzieje z wodą nagromadzoną w gumowym dywaniku w czasie ruchu samochodu? Wlewa się, przynajmniej częściowo, pod spód na stałą wykładzinę samochodu, a stamtąd dużo trudniej jest ją usunąć. Pod spodem jest już tylko goła karoseria auta. Pisać dalej co się wtedy dzieje?
No, ale każdy ma wybór.
Pozdrawiam Marek
Stary 06.01.2010, 10:06   #21
sobrus
Jukebox Hero
Dlatego na zimę mam głębokie dywaniki gumowe i nie pozwalam żeby mi sie tam jezioro zrobiło - najlepiej podczas wietrzenia o którym pisalismy wyżej po prostu wyciągnąc je i wylać wode.
Czasem jej jest tyle (jak ktoś ma zimowe buty w które ponabijał sie snieg i nie wytrzepał przed wejsciem) ze żaden dywanik welurowy by nie wytrzymał. A czasem jest mało i wystarczy gąbka.
A w lecie wkładam welurowe oryginalne "R400 Series" bo też nie lubie gumy i z nimi wnętrze wygląda 10 razy lepiej.
Nawiasem mówiąc to te oryginalne dywaniki mają 12 lat a są w stanie duuużo lepszym niż nieoryginalne po dwóch miesiącach. Jakbym je uprał to pewnie byłyby jak nowe..
Straszny szajs teraz w sklepach
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 06.01.2010 o godz. 10:26
Stary 06.01.2010, 11:54   #22
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Jeśli to możliwe, lepiej mieć jakiś garaż, blaszak, lub nawet wiatę,... jak nie możliwe dobrze nakryć auto jakąś peleryna, jak to czyni mój sąsiad, trzepnie rano ta peleryna ze śniegu, schowa do kantorka i jedzie... ja mam garaż wiec nie muszę rozmrażać czy polewać gorącą wodą... gorzej tylko jak zostawię auto na kilka godzin na parkingu pod praca... wtedy mi przymarza....
Stary 06.01.2010, 12:42   #23
Jarson
Pa rampamer
@Zene_k
A to fakt - jeśli się trochę wilgoci dostanie pod spód, to spod gumy nie wyparuje bez dodatkowej pomocy. Ale tak mi właśnie przyszło do głowy, że można by właśnie pod wycieraczkę wkładać gazetę (wcześniej w wątku było o kładzeniu na wycieraczce, ale nie przekonuje mnie jakoś papier walający się pod nogami podczas prowadzenia).
Stary 06.01.2010, 12:57   #24
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
Promuś, te twoje maty chyba nie zabezpieczą przed szronem od wewnątrz?
Smartek - nie odpowiadam za nieumiejętne stosowanie moich rad.
Sam tak robie bezstresowo od iluś już lat. Przypuszczam, że szyby hartowane i klejone nie pękaja tak łatwo, poza tym osadzone są w elastycznym gumowym kleju, który pozwala na drobne zmiany wymiaru szyby pod wpływem zmian temperatury.
A czemuz to nie, nie zakladales nigdy to skad takie wnioski wysuwasz
Stary 06.01.2010, 13:44   #25
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
Tabela temperatury punktu rosy
źródło
Smartek, załóż sobie webasto.
Najtaniej wyciągnięte z grata.
Stary 06.01.2010, 13:55   #26
( o )( o )
Webasto dobra rzecz, ale kosztuje niestety.
Jak już koledzy pisali - nie dopuszczać do gromadzenia się wody/śniegu wewnątrz, ogrzewać, wietrzyć, sprawdzić uszczelkę przedniej szyby.
Od siebie dodam jeszcze - często odwiedzać centra handlowe z ogrzewanymi (a przynajmniej zamkniętymi) parkingami, zostawiając leciutko uchylone okna.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 06.01.2010, 14:04   #27
andrzejj9
the one
@Zene_k
Nie no, gazetę to na noc..
Stary 06.01.2010, 14:34   #28
sobrus
Jukebox Hero
Dodam jeszcze że mata - choc BARDZO ułatwia, problemu nie rozwiązuje.
Wiem bo testowałem
Dwa razy spisała sie dobrze, za trzecim niestety nie.
Ponadto zgromadziło sie na niej duzo małych bryłek lodu których nie mogłem się pozbyc (a przynajmniej sporo by to czasu zajęło). Schowanie tego do bagażnika to zły pomysł, bo zrobi sie jezioro. Zaniosłem ją do domu i wrzuciłem do wanny, na szczęście nie mieszkam w bloku...
Stary 06.01.2010, 14:37   #29
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Dzisiaj rano zbiegłem z przegotowaną wodą z czajnika, odczekałem kilka minut, aż ostygnie (miała pewnie koło 70*C), powoli polewałem i obserwowałem jak ślicznie się rozmraża zarówno malutka warstwa z zewnątrz jak i ta wewnątrz (była całkiem spora). Później wytarłem mokrą szybę od wewnątrz ręcznikiem papierowym - szyba była idealnie czysta, gładka i przejrzysta...
Fajnie, jeśli byłbym pewien, że to faktycznie nie szkodzi mojej szybie i jeżeli różnica tych, powiedzmy 90*C, nie robi jej krzywdy...
Wyglądała bosko i nie było to męczące ;-D. Na następny raz naleję gorącej wody z kranu - będzie lekko zimniejsza na starcie i nie będę czerpał prądu.
Jeśli chodzi o szczelność - mam taką małą wypustkę-odprysk na przedniej szybie i delikatne pęknięcie, ale ma dosłownie kilka milimetrów, może przez tę nieszczelność tak zamarza?
Ale skoro każecie wietrzyć, niektórzy podobno zostawiają lekko uchyloną szybę na noc, to co nieszczelność w szybie ma za znaczenie?
@sobrus, ja nawet nie mam bagażnika ;-D.
Ostatnio zmieniany przez Smartek : 06.01.2010 o godz. 14:40
Stary 06.01.2010, 14:42   #30
( o )( o )
Polewaj polewaj - jak masz pękniętą szybę, to się nie zdziw, jak kiedyś trzaśnie.
Raz byłem świadkiem jak strzeliła nieuszkodzona szyba.
Funny fotos, kawaly... itp. - jeszcze sie tak nie usmialem :) Kasprzak Humor 4225 11.07.2005 12:59
Problem z kółkiem od napędu. Kasan Napędy optyczne CD 2 19.06.2005 23:06
sciaganie korbki od szyby w samochodzie Stef Off topic 9 26.07.2004 18:51
Ricoh MP7200A-DP - czy da sie bios od 7249A + problem z perdkoscia zapisu aspon Napędy optyczne CD 4 13.01.2003 21:42
WinOnCD od 3.5 do 5.0 problem ze skanowaniem Audio metmusic Napędy optyczne CD 3 27.03.2002 23:39
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:04.
