Off topic Forum poświęcone wszelkim innym tematom. |
#16 |
Pa rampamer
![]() Data rejestracji: 24.10.2006
Czy ja wiem? Jeśli się często wsiada i wysiada w zimie, welurowy dywanik w końcu można będzie wykręcać (co innego pojedynczy przejazd). Gumowy można bardzo szybko wysuszyć, nawet jak nazbiera się na nim litr wody. Zapachu gumy, fakt, nie da się całkowicie uniknąć, nawet w dobrych jakościowo wycieraczkach, ale nie jest on aż tak drażniący (przynajmniej dla mnie), żeby odgrywał tu znaczącą rolę.
#17 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Ja w lecie mam welurowe, w zimie założyłem gumę. Przez pare dni czułem gumę, ale wywietrzało i juz nie czuje, także argument o zapachu gumy jest nietrafiony
![]() Polewanie ciepłą wodą na pewno powoduje naprężenia materiału. Szyby są na to odporne, ale czy są odporne na punktowe naprężenia? Tzn na środku szyby robimy 60C, a kilkanaście cm dalej juz -20? Zamiast gazety można sobie rzucić chłonną gąbke i po prostu czasem ją wykręcić. |
#18 |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
Nie wiem, czy gąbka sama z siebie (czyli bez dodatkowych czynności) wchłonie wodę, natomiast gazeta jak najbardziej. Poza tym tą po prrostu wyrzucisz, a gąbka to kolejna rzecz, którą będzie trzeba potem suszyć.
neverending path to perfection.. |
#19 |
Jukebox Hero
Chodzi mi o taką bardzo chłonną gąbke, która wysuszona robi sie bardzo twarda. Oczywiście problem suszenia gąbki zostaje - a gazete sie wyrzuca.
Ale jeżeli ktoś nie chce wozić gazet to zawsze jakaś alternatywa ![]() |
#20 |
Zarejestrowany dla jaj
Data rejestracji: 25.11.2004
Panowie, to że zmieniłem kiedyś gumowe dywaniki na welurowe nie wynikało tylko z moich poglądów, ale i doświadczeń innych kierowców oraz kilku artykułów prasowych na ten temat. Zastanowiliście się kiedyś co się dzieje z wodą nagromadzoną w gumowym dywaniku w czasie ruchu samochodu? Wlewa się, przynajmniej częściowo, pod spód na stałą wykładzinę samochodu, a stamtąd dużo trudniej jest ją usunąć. Pod spodem jest już tylko goła karoseria auta. Pisać dalej co się wtedy dzieje?
![]() No, ale każdy ma wybór.
Pozdrawiam Marek |
#21 |
Jukebox Hero
Dlatego na zimę mam głębokie dywaniki gumowe i nie pozwalam żeby mi sie tam jezioro zrobiło
![]() Czasem jej jest tyle (jak ktoś ma zimowe buty w które ponabijał sie snieg i nie wytrzepał przed wejsciem) ze żaden dywanik welurowy by nie wytrzymał. A czasem jest mało i wystarczy gąbka. A w lecie wkładam welurowe oryginalne "R400 Series" ![]() Nawiasem mówiąc to te oryginalne dywaniki mają 12 lat a są w stanie duuużo lepszym niż nieoryginalne po dwóch miesiącach. Jakbym je uprał to pewnie byłyby jak nowe.. Straszny szajs teraz w sklepach ![]() Ostatnio zmieniany przez sobrus : 06.01.2010 o godz. 10:26 |
#22 |
Komandor
Data rejestracji: 29.07.2002
Jeśli to możliwe, lepiej mieć jakiś garaż, blaszak, lub nawet wiatę,... jak nie możliwe dobrze nakryć auto jakąś peleryna, jak to czyni mój sąsiad, trzepnie rano ta peleryna ze śniegu, schowa do kantorka i jedzie... ja mam garaż wiec nie muszę rozmrażać czy polewać gorącą wodą... gorzej tylko jak zostawię auto na kilka godzin na parkingu pod praca... wtedy mi przymarza....
---------- pozdrawiam |
#23 |
Pa rampamer
@Zene_k
A to fakt - jeśli się trochę wilgoci dostanie pod spód, to spod gumy nie wyparuje bez dodatkowej pomocy. Ale tak mi właśnie przyszło do głowy, że można by właśnie pod wycieraczkę wkładać gazetę (wcześniej w wątku było o kładzeniu na wycieraczce, ale nie przekonuje mnie jakoś papier walający się pod nogami podczas prowadzenia).
#24 | |
Data rejestracji: 07.01.2003
#26 |
( o )( o )
Webasto dobra rzecz, ale kosztuje niestety.
![]() Jak już koledzy pisali - nie dopuszczać do gromadzenia się wody/śniegu wewnątrz, ogrzewać, wietrzyć, sprawdzić uszczelkę przedniej szyby. Od siebie dodam jeszcze - często odwiedzać centra handlowe z ogrzewanymi (a przynajmniej zamkniętymi) parkingami, zostawiając leciutko uchylone okna. ![]()
Pozdrawiam i zapraszam na www.joujoujou.com - całkiem nową galerię zdjęć z Irlandii. ![]() Moje filmy są tutaj. Forum ZielonaIrlandia. ![]() Problemy i porady wyłącznie na forum.
#27 | |
the one
#28 |
Jukebox Hero
Dodam jeszcze że mata - choc BARDZO ułatwia, problemu nie rozwiązuje.
Wiem bo testowałem ![]() Dwa razy spisała sie dobrze, za trzecim niestety nie. Ponadto zgromadziło sie na niej duzo małych bryłek lodu których nie mogłem się pozbyc (a przynajmniej sporo by to czasu zajęło). Schowanie tego do bagażnika to zły pomysł, bo zrobi sie jezioro. Zaniosłem ją do domu i wrzuciłem do wanny, na szczęście nie mieszkam w bloku... |
#29 |
HDmaniak
Data rejestracji: 20.10.2002
Dzisiaj rano zbiegłem z przegotowaną wodą z czajnika, odczekałem kilka minut, aż ostygnie (miała pewnie koło 70*C), powoli polewałem i obserwowałem jak ślicznie się rozmraża zarówno malutka warstwa z zewnątrz jak i ta wewnątrz (była całkiem spora). Później wytarłem mokrą szybę od wewnątrz ręcznikiem papierowym - szyba była idealnie czysta, gładka i przejrzysta...
Fajnie, jeśli byłbym pewien, że to faktycznie nie szkodzi mojej szybie i jeżeli różnica tych, powiedzmy 90*C, nie robi jej krzywdy... Wyglądała bosko i nie było to męczące ;-D. Na następny raz naleję gorącej wody z kranu - będzie lekko zimniejsza na starcie i nie będę czerpał prądu. Jeśli chodzi o szczelność - mam taką małą wypustkę-odprysk na przedniej szybie i delikatne pęknięcie, ale ma dosłownie kilka milimetrów, może przez tę nieszczelność tak zamarza? Ale skoro każecie wietrzyć, niektórzy podobno zostawiają lekko uchyloną szybę na noc, to co nieszczelność w szybie ma za znaczenie? @sobrus, ja nawet nie mam bagażnika ;-D. Ostatnio zmieniany przez Smartek : 06.01.2010 o godz. 14:40 |
#30 |
( o )( o )
Polewaj polewaj - jak masz pękniętą szybę, to się nie zdziw, jak kiedyś trzaśnie.
![]() Raz byłem świadkiem jak strzeliła nieuszkodzona szyba.
Funny fotos, kawaly... itp. - jeszcze sie tak nie usmialem :) | Kasprzak | Humor | 4225 | 11.07.2005 12:59 |
Problem z kółkiem od napędu. | Kasan | Napędy optyczne CD | 2 | 19.06.2005 23:06 |
sciaganie korbki od szyby w samochodzie | Stef | Off topic | 9 | 26.07.2004 18:51 |
Ricoh MP7200A-DP - czy da sie bios od 7249A + problem z perdkoscia zapisu | aspon | Napędy optyczne CD | 4 | 13.01.2003 21:42 |
WinOnCD od 3.5 do 5.0 problem ze skanowaniem Audio | metmusic | Napędy optyczne CD | 3 | 27.03.2002 23:39 |
