Stary 06.01.2010, 15:45   #31
No proszę - tak, jak mówiłem
Nie ma co kombinować i robić cuda-niewidy?
Co niby może szybie zaszkodzić? Jedynie może pęknąć, ale tyle już razy to przerabiałem, że pęknięcie jednak nie wchodzi w grę.
Te maty może i jakiś efekt dają, ale np zostawisz przykryte auto na parkingu i za godzinę mat już nie masz...poza tym gdzie je schowasz, w bagażniku? Jak roztopi się śnieg, to masz wodę w aucie.
PS Jak masz już pękniętą szybę, to może polecieć dalej. Tak czy siak masz ją do wymiany, nawet przeglądu nie zrobisz, jak gość zauważy. Policja za pękniętą szybę zabiera dowód i lecisz na przegląd -> wymiana szyby. Możesz więc poeksperymentować
Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 06.01.2010 o godz. 15:48
Stary 06.01.2010, 15:59   #32
Polewanie szyby gorącą wodą to dla mnie głupota
amplituda temperatur gara z wodą i szyby może bez problemu wynieść ponad 100 stopni
a co z karoserią i uszczelkami, plastikami ? Tak jak mówię - głupota, wszystko się odkształca
Jak zamarzają szyby od środka to jest tylko jedno wytłumaczenie - zbyt duża wilgoć w aucie, zimą już tego nie wysuszysz. Uchylanie szyb zimą coś tam daje ale też można się wkopać jak będzie odwilż i wilgotność powietrza jest maksymalna to sobie wpakujesz tego do auta jeszcze więcej... Auto wietrzy się najlepiej latem na słońcu i wtedy szyby się uchyla aby gromadząca się para miała gdzie odejść. Teraz moim zdaniem sprawa przegrana można jedynie improwizować ale nie pozbędziesz się tego jeśli auto parkujesz "pod chmurką".
Stary 06.01.2010, 16:07   #33
policja to mu jeszcze każe za to zapłacić i kilka bonusowych doda i holowanie na koszt kierującego - oj będzie się działo
Stary 06.01.2010, 16:19   #34
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Odnośnie tego pęknięcia, to gdzieś słyszałem, że podobno je "naprawiają". Jakoś z dwóch stron zgrzewają szkło i się ono "zlewa".
Słyszeliście coś o takim zabiegu? :-)
Stary 06.01.2010, 16:25   #35
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Słyszeliśmy i doradzamy: kup na szrocie całą szybę i wymień.
Stary 06.01.2010, 16:43   #36
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
70 stopni?
Przyznam, że słysząc ten pomysł myślałem o góra 20-30 (a i to raczej nie..). I przy takiej temperaturze trochę bym się bał. 70 to wedlug mnie duże i raczej już niepotrzebne ryzyko. Ja bym, jeśli już bawić się z tą wodą, próbował niższych temperatur i doszedł do minimalnej działającej. Podejrzewam, że będzie to znacznie mniej niż 70 stopni. Zawsze to trochę mniejsze ryzyko niespodzianek.
Stary 06.01.2010, 16:50   #37
czero
-=| GodFather |=-
Avatar użytkownika czero
Data rejestracji: 30.04.2003
No ok, a jak zalewasz herabte w szklance/szklanym kubku woda o temp 100'C ??
Szklanka kiedys pekla?
A przeciez roznica temp tez wynosi mniej wiecej 80'C (temp szkla szklanki napewno nie przekracza +20'C)
Pije herbate ze szklanki codziennie, jeszcze mi nie pekla. A szyby w samochodzie z pewnoscia sa robione z bardziej wytrzymalego szkla.
Stary 06.01.2010, 16:55   #38
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
Hm... tak czytam o tym polewaniu i się zastanawiam... wszędzie są mniej-czy więcej mikropęknięcia czy mikroszczeliny - w uszczelkach, plastikach, łączeniach karoserii itp.
Załóżmy, że taka ciepła woda (nie przesadzajmy z gotowaniem - bez sensu) - dostanie się w te szczelinki przy tych -20... jak bardzo się rozszerzy przy zamarzaniu?
Chyba, że się mylę...
Stary 06.01.2010, 17:10   #39
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
Polewajcie polewajcie
Nie wiecie co sie polewa
Stary 06.01.2010, 17:18   #40
Napisany przez czero Podgląd Wiadomości
Polecam eksperyment
Wsadź pustą szklankę do zamrażarki na noc, rano zagotuj wodę, wyjmij szklankę z lodówki i zalej ją wrzątkiem do pełna
Radzę być przewidującym i zawczasu się odsunąć jeśli nie chcesz mieć brzydkich blizn po oparzeniach na nogach
Nie mylisz się, woda krystalizując się w tej szczelinie wywali w tym jeszcze większą dziurę...
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 06.01.2010 o godz. 17:21
Stary 06.01.2010, 17:22   #41
Nic się nie dzieje. Szyba na karoserii jest osadzona na kleju, który po zaschnięciu ma postać elastycznej gumy. Przy dobrze położonej szybie woda nie ma szans się dostać do wewnątrz. Ewentualne odkształcenia temperaturowe też chyba bierze na siebie.
To, co widzisz na zewnątrz (ta 'uszczelka') to tylko wykończenie nadające wygląd i nie mające wpływu na szczelność.
Kris - ta woda i tak tam jest już wcześniej. Po jeździe rozgrzanym samochodem ona i tak tam wchodzi, a później na mrozie zamarza. I też nic się nie dzieje ani nie odkształca.
Co do tego niby naprawiania szyby. Nie słyszałem o zgrzewaniu i dziwne mi się to wydaje. Niby jak zgrzać szybę, która jest dwuwarstwowa i klejona? Takie małe napęknięcia nawiercają i wypełniają klejem, ma to ponoć zapobiec dalszemu biegowi rysy. Mnie tak kiedyś robili, w hondzie właśnie, ale od razu zaznaczyli, że to ich zdaniem nic nie da i nie biorą odpowiedzialności....no i nic nie dało - po miesiącu rysa poleciała dalej.
Teraz to nie ma sensu, bo i tak, jak zauważą to na przeglądzie albo policja podczas kontroli, to masz wypad.
PS Patrix - wiem, że ciebie i tak nic nie przekona
Stary 06.01.2010, 17:47   #42
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Teoretycznie to szyba samochodowa jest zrobiona tak, że jak w jednym miejscu pęknie/zostanie przebita, to uszkodzenie nie powinno się rozprzestrzeniać. W praktyce... dowiemy się, jak jest, jak Smartek poodmraża szybę tej zimy i na wiosnę podsumuje
Ale podejrzewam, że nic strasznego się nie stanie. Tylko tę temperaturę ewentualnie zmniejszyłbym do ok. 50 stopni - ponieważ rzadko mamy poniżej -10 rano, dawałoby to amplitudę max. 60. Szklanka wyjęta z zamrażarki i wrzątek to jakieś 2x tyle, nie ma się co dziwić, że pęka.
Stary 06.01.2010, 18:02   #43
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Lekarstwo jest proste
1. Wietrzyć i schładzać auto przed zamknięciem (a jak ktoś ma owiewki, to może się pokusić o 2-3 mm szpary w pozostawionym aucie.
2. Sprawdzić, czy pod dywanikami, czy nawet pod wykładziną nie zebrała się woda. Słyszałem o historiach, jak to gdzieś otworami w przegrodzie się polało i pod fabryczną wykładziną był basen. Albo woda wylana przy jakiejś okazji.
3. Dywaniki gumowe - jak się nazbiera śniegu/wody to wylać przed zamknięciem auta. To, że welurowe lepiej odparowują - to co odparowało, potem osiada na szybach. Niezła zaleta
Zazwyczaj wystarcza p.1
WAŻNE
Stary 06.01.2010, 18:14   #44
Wyborcza na dywaniki, nie pod same nogi, ale bliżej siedzenia - nie przeszkadza, a wypija wilgoć bardzo dobrze. Mieszkaniec też jest dobry, bo za darmo, ale cienki.
Stary 06.01.2010, 19:45   #45
Smartek
HDmaniak
@czero - rozczaruję Cię, ale woda zaraz po gotowaniu z czajnika elektrycznego ma maksymalnie około 90*C, kilka sekund później jest to 80*C, po minucie od zagotowania w szklance ma lekko ponad 70, a po około 3 minutach spada do 60*C i potem stygnie coraz wolniej.
Wiem, bo często jak parzę Yerbę (potrzeba 75*C) to obserwuję termometr.
Funny fotos, kawaly... itp. - jeszcze sie tak nie usmialem :) Kasprzak Humor 4225 11.07.2005 12:59
Problem z kółkiem od napędu. Kasan Napędy optyczne CD 2 19.06.2005 23:06
sciaganie korbki od szyby w samochodzie Stef Off topic 9 26.07.2004 18:51
Ricoh MP7200A-DP - czy da sie bios od 7249A + problem z perdkoscia zapisu aspon Napędy optyczne CD 4 13.01.2003 22:42
WinOnCD od 3.5 do 5.0 problem ze skanowaniem Audio metmusic Napędy optyczne CD 3 28.03.2002 00:39
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:07.
