-   -   SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ?? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/sonda-jaka-temperature-ma-twoj-procek-52625/)
MQs 30.05.2005 22:54
Dzisiaj sobie sprawdziłem, bo chyba przy wyłączonym kompie mam ze 30*C - bios pokazał 59*C (normalnie mam 45-50)
mgit 30.05.2005 19:37
27-4
Latem
29-37 przy normalnym obciażeniu 37-39 przy graniu w gry
Zima
24-31 przy normalnym obciażeniu 33-35 przy graniu w gry
Aktulanie
32 :P
Aszej 30.05.2005 18:54
AMD 1700+@2000MHz (200x10) chłodzony Spire - Falcon Rock 2
Typ czujnika Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Typ czujnika procesora graficznego Driver (NV-DRV)
Nazwa płyty głównej Asus A7N8X
Temperatury
Płyta główna 28 °C (82 °F)
Procesor 34 °C (93 °F)
Dioda procesora 41 °C (106 °F)
Procesor graficzny 51 °C (124 °F)
Seagate ST340015A 35 °C (95 °F)
Wentylatory
Procesor 2311 RPM
Yarozelsky 30.05.2005 14:53
Napisany przez CIAPEK
przyjechalem po tygodniu, wlaczylem komputer a tu wiatrak mi od obudowy z tyłu chodzi tak głośno jakby była płyta czytana w czytniku przy najwyzszej predkosci. Jest ciepło w domu to fakt, ale.... (??) o co chodzi.
a Temp procka?
mam w granicach 40C - AMD 64 2800+ wiatrak z BOX'a
jesli to wiatrak seryjny ktory kupiles razem z obudowa [niewiem jaka masz obudowe ja mam taka za 160zeta jakies zwykles firmy Colours czy jakos tak:/]to sie nie dziw bo ja w mojej obudowie dostalem taki szmelc ktory po 2 miesiacach piszczal chropotal itd. czasami pomoglo ''postukanie'' w niego palcem .
mozliwe tez ze to wiatrak z czujnkiem temperatury i masz cieplo i poprostu chodzi na max'a .ale to tylko moja teoria ;)
CIAPEK 30.05.2005 14:43
ja mam kompa od dwóch tygodni! nie przesadzajmy :)
Pawel_k 30.05.2005 14:33
przyjechalem po tygodniu, wlaczylem komputer a tu wiatrak mi jakiś chodzi (albo od obudowy albo zasiłki) tak głośno jakby była płyta czytana w czytniku przy najwyzszej predkosci. Jest ciepło w domu to fakt, ale.... (??) o co chodzi.
a Temp procka?
przeczysc kompa sprezonym powietrzem - pomoze :)
CIAPEK 30.05.2005 14:18
a Temp procka?
mam w granicach 40C-50C - AMD 64 2800+ wiatrak z BOX'a
icemac 30.05.2005 13:21
duron1400@athlon2400XP
temperatura fajna - cieplo (jak nic nie robie i jest chlodno to 32-35 st, tak jak dzisiaj i walka w nfsu2 49 st ;)
Mirek-1977 30.05.2005 13:18
P4 3,2E Prescot + wentyl BOX
BIOS płyty oferuje opcję Q Fan Control więc temp. proca u mnie ma niewiele zróżnicowaną temperaturę
dlatego, że przy spadku temp zmniajszają się obroty wentyla przez co spadek znaczny jednak nie jest
przy wzroście temp. obroty wentyla się zwiękrzają
tak więc temp proca wacha się w granicach 5-6 stopni
a więc w zakresie 52-53 (spoczynek) do 57-58 stopni (stres)
z wcześniejszą wersją BIOSu Q Fan Control nie działał,
więc przy ciągłych maksymalnych obrotach temp. procka spadała nawet do 46 stopni
temp w pokoju nie znam bo nie mam pokojowego termometra ale coś na poziomie 25 stopni
mam pokój od strony nienasłonecznionej budynku
a jeśli o grafę chodzi to podczas giercowania temp wzrastają na GPU i pamięciach o około 5 stopni - więc ładnie można ją wykręcić ale na razie nie trzeba
dodam jeszcze, że z przodu obudowy mam 120 mm wentylator na 5 V
a pod zasilaczem 80 mm na 12 V
Pawel_k 30.05.2005 12:56
athlon 1700+@11*166(1833mhz)
obciazony ciagle 100% (UD)
tak to juz jest w upaly ;)
siwy_mw 30.05.2005 12:48
Napisany przez Air
Czy to wg Was są normalne temperatury
Ja mam wieksze i sie nie przejmuje, przy tych upalach to normalne, jak sie ma w pokoju 30°C :piwo:
Igloo 30.05.2005 12:44
athlon 2200+ z FSB 200MHz i napięciu 1.85V 40 stopni w idle i 53 stopnie po dobie pod prime'm. chłodzony jest wiatrakiem gigabyte rocket
Air 30.05.2005 12:16
http://img284.echo.cx/img284/4466/temp9pc.jpg
Barton 2500+, Radeon 9600xt,
gallus 25.05.2005 21:35
A ja wyczyściłem radiator oraz wiatraczek i od razu temperatura spadła ;)
http://img214.echo.cx/img214/9608/clipboard020ph.jpg
shuma02 25.05.2005 21:29
wczoraj przegrzal mi sie komp, tak jak pisalem wachala sie temperatura procka 55-60*C ale
raczej zawsze przy 59*C... no i tak zaczal mi sie komp wylaczac, jednak nie wiem przy jak
wysokiej temperaturze.
kupilem wiec lepszy wiatrak, lepszy znaczy sie wiekszy radiatorek i mocniejszy wiatrak, i teraz
komp sie wacha 44* do 49*C przy np. kopiowaniu DVD. ALE chodzi to jak tornado w pokoju.
Nie wiem czy jestem tak po prostu uczulony na glosnosc kompa, ale tak jak jest teraz nie moze zostac.
Chyba zostawie ten wiekszy radiator i wymienie tylko wiatrak na cos slabszego. No sam nie wiem.
W jaki sposob komputery "kupne" czyli np. Dell, HP-Compaq, Sony, etc. sa takie ciche ??
Siedze wlasnie w pracy przed pudelkiem HP Pentium 4 2.8ghz i tego wcale nie slysze, a mam to zaraz przed nosem pod monitorem...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:30.
