athlon xp 1600+ - 43C w porywach moze i kilka wiecej
Athlon 2500 standart 35C - w max stresie do 45C,ale planuje zmienic radiator bo w lato napewno bedzie +10C
Taka ankieta nie ma sensu:
1. Każda płyta podaje inne temperatury (nawet ta sama płyta z różnymi wersjami BIOSu pokazuje inaczej). 2. Zależy czy w stanie spoczynku, czy pod obciążeniem 3. Zależy czy temperatura z czujnika pod prockiem czy z wbudowanej diody (ale i tak jedyna miarodajna byłaby mierzona dobrym termometrem). 4. Zależy od temperatury otoczenia. 5. Zależy od taktowania i napięcia procka. 6. ... |
Bartek 2500+ nie kręcony - radiator od CoolerMaster Aero 7+ z miedzianym rdzeniem na to nalozony Arctic Cooling 80x80 - temp zazwyczaj po paru godzinach meczenia to 47-50 stopni - maksymalnie mialem okolo 56.
http://img208.echo.cx/img208/9517/11ng1.jpg |
Moj Athlon Xp 2400+ grzeje sie do 65 st.C.
Juz sie nie moze doczekac nowego chlodzenia, ale jeszcze troche musi poczekac. ;) |
nie mozna patrzec na temperature - bo niekoniecznie zawsze jest prawdziwa.. niestety :)
jak juz - to na pewno nie na czujnik z socketu, bo wystarczy, ze w budzie jest cieplej [ja mam radiator alu na mobo i podgrzewa czujnik] i pokazuje duzo za duzo zawyzona temperature :)... lepsza juz jest dioda, choc i tak tym czujnikom trudno wierzyc.. :) u mnie [dioda] wahaja sie w granicach 32-34*C w idle i 37-38*C w stressie Amd Athlon 2500+ Barton pozdro ;) |
51'c z zasilaczem i ok 35 bez zasilacza
u mnie na AMD Athlon 64 3000+ aktualnie 32 stopnie
AMD Athlon XP (Barton ;) ) 2600+ 40-50*C (turbina Aero 4 Lite cichutka)
Athlon XP 1800+ 59-61 norma, 100%-67 C na początku po zmianie coolera miałem w stresie max 59 :| będę musiał dać nową pastę (to chyba to, bo strasznie mi się rozmazała kiedyś w czasie zakładania coolera)
edit: jak czytam wyniki 30-40 C na AMD to się zastanawiam co podajecie? temperaturę gniazda chyba a nie rdzenia. |
sempron 2200+ aktualnie 28 stopni max 35
Athlon 1700+ aktualnie 36 stopni
Athlon XP 2400+ 40-50*C
:edit: hmm, troche dziwne nigdy jeszcze nie miałem takiej temperatury :(, trzeba będzie przeczyścić wiatraczek lub go wymienić http://img138.echo.cx/img138/5787/clipboard021gr.jpg |
AMD Athlon 64 3000+@3800+ ok 44*C na oryginalnym chłodzeniu! Link do konfiguracji mojego kompa w sygnaturce
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:13. |
