-   -   SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ?? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/sonda-jaka-temperature-ma-twoj-procek-52625/)
loki7777 26.07.2005 13:34
Myslalem ze z tego wentyla wycisnie sie wiecej:)
_bakupl_ 26.07.2005 13:26
Napisany przez loki7777
Troche sporo jak na tym pentagrami
Raczej nie :D
Na 92Cu bylo 60 przy tych ustawieniach w stresie na 1500rpm
Grafika ma pasywne chłodzenie, więc ...
loki7777 26.07.2005 13:15
_bakupl_ 26.07.2005 13:02
AMD Athlon XP 1700+ B0 (dzięki Vizzard :piwo: ) @ 248x9,5 1.68V
Temperatura procesora:
Przy 1500rpm - NORMAL:44* / STRESS: 51*
Przy 2800rpm - NORMAL:42* / STRESS: 48*
Pentagram QVC-100Cu+ :)
demek 26.07.2005 12:20
wymienilem wczoraj boxowy cooler na Thermaltake SilentTower http://www.thermaltake.com/coolers/c...ilentTower.htm
idle 31-34
stres 38-40
procek to P4 540J 3,2 @ 3,6
devil-80 26.07.2005 12:11
Oto moja temperaturka
Procek athlon xp 2000,mobo abit nf7 v.20 z niebieskim zalmanem na northbridge.
Pawel_k 28.06.2005 21:20
No mam 300 watowy:( A chodzi radek 9000, nec 3520 monitor samtron 15 cali crt, wd 160 giga, abit nf7, sieciowka dlink i temperatura minimalnie sie zmienila, jutro jeszcze raz przejade pasta procka
ja moje cudno musialem troche przykrecic bo sie poluzowalo od tych gabek i znow temperatura na rdzeniu mniejsza o ~5*C od tej z czujnika pod socketem a nie na odwrot ;)
loki7777 28.06.2005 18:51
Smartek 28.06.2005 16:20
Napisany przez demek
temperatura procka w duzej mierze zalezy od zasilacza........jak mocno sie on sie grzeje i ile ciepla dostarcza do obudowy.....zimny zasilacz to kilka stopni mniej na procku - jeden z czynnikkow:)
chyba, ze sie ma wodne - wtedy zasilacz nie ma znaczenia
pozdro ;)
loki7777 28.06.2005 16:04
No to wyciaga:) Zasilacz mam stary wiec niedlugo tez zmienie z cala obudowa, ale narazie musi jeszcze troche pochodzic. I jak zrobic zeby ten wentylatorek mial 2500 obrotow a nie 1600?Temperatura spadla, ale pogoda dzis tez jest inna (zimniej:)
demek 28.06.2005 16:01
joujoujou 28.06.2005 15:39
IMO z tyłu powinien wyciągać na zewnątrz, z przodu zasysać do środka. :taktak:
loki7777 28.06.2005 15:36
Jak zamontowac ten wentylatorek, aby najlepiej chlodzil? Ma wyciagac powietrze czy jest kierowac do srodka?? Bede montowal go z tylu obudowy.
_bakupl_ 27.06.2005 16:48
AMD Athlon XP 1700+@2250MHz 1.85V - Pentagram QVC-92Cu
IDLE: 37st.
STRESS: 48st.
Smartek 27.06.2005 16:45
Napisany przez Metallicat
A ja na Bartonie 2500+@3200+ mam najmniej 54 stopnie. Cooler to Whisperrock IV...
wentylacja budy jest b. istotna - rozejrzyj sie za jakimis wentylkami - AC beda okej..., do tego dobra pasta na procku [arctic silver 5 chyba najlepsza]
pozdro ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:03.
