zadnej sciemy sam sie zdziwilem ze taka temperatura zalozone sa dwa wiatraki Chieftec cooler 12 cm AF-12-25S wywiewajacy z obudowy http://img.ktr.pl/o/obchwentaf1225s/sb.jpg Arctic Cooling Freezer 64 na procesor http://img.ktr.pl/w/wentarcticf64/sb.jpg Arctic Cooling FAN PRO TC dmuchajacy na dyski http://img.ktr.pl/w/wentarcticfan/sb.jpg podpiete wszystko pod plyte - bez fanemate czy przejsciowek na 5v dwa dyski samsunga sata II 200gb sp2004c ... tak jak pisalem nie sa szybkie ale pod czas pracy nieslyszalne ... z komputera dobiega lekki szum ... 8 ) |
Albo wszystkie wiatraki chodzą na max i mamy troche szumu w pokoju:) U mnie szybkość reguluje SpeedFan. Max wiatrak jest na 80%, a kiedy trzyma dobrą temp (w granicach 40C) ogranicza obroty do 40%. A wiatrak wywiewający powietrze z budy włączam sobie na zyczenie w moim Modecomie :) |
dzis zlozylem kumplowi winchester'a 3200+ ...
zalman niebieski na NB - AC F64 na procu bez fanmate tylko Q-Fan przy lataniu po sieci/internet teperatura 27 stopni :) obudowa chieftec ... wywiewajacy z budy 12cm wiatrak tez chieftec'a fanie ... |
Intel P4 Aircooling - Heatsink Roundup Q1 2005 |
http://mcs.pc.pl/produkt688.html Wersja droższa http://mcs.pc.pl/produkt661.html Wersja dla ludzi mających za dużo kasy : http://mcs.pc.pl/produkt889.html + http://mcs.pc.pl/produkt345.html |
nie chcialem zakladac nowego tematu wiec zapytam tutaj
nie znam sie na firmach i produkowanych przez niech radiatorach, wiatrakach i cenach chodzi ze potrzebuje kupic wlasnie radiator z wentylatorem do P4 3,2, ktory bedzie dosc mocno krecony a interesuje mnie: - miedziany radiator - wiatrak nie musi byc cichy ale tez nie moze chodzic glosno jak np taki pokojowy:) - nie musi ladnie wygladac - wodne chlodzenie odpada generalnie chodzi mi o sprzet ktory spelni swoje zadanie mozecie cos polecic? |
dlubalem, dlubalem ... i wydlubalem
http://img99.echo.cx/img99/4046/czujnik1fr.png bardzo prosty sposob ... 1. wylacz pieca na noc 2. otworz okno w pokoju 3. rano uruchom komputer i zrob screen'a czujnikow simple ... :rotfl: po godzinie temperatura wraca do normy ... http://img79.echo.cx/img79/7250/czujnik28ga.png |
Po ostatnich kłopotach związanych z lapkiem (pisałem o tym tu: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=53051 ) rozebrałem go, wyczyściłem co się dało, przede wszystkim wiatrak, radiator, mobo, styki od HDD itp. i teraz po 3.5h od włączenia jest tak:
mobo: 48°C proc: 61°C procesor graf.: 69°C otoczenie p.g.: 63°C HDD: 49°C Jakby troszkę lepiej, a na 100% wiatrak chodzi dużo ciszej. :D |
_ TERAZ MAM TAKOWE TEMPERATURY _ Pole Wartość Właściwości czujnika Typ czujnika SMSC LPC47M192 (SMBus 2Dh) Temperatury Płyta główna 37 °C (99 °F) Procesor 51 °C (124 °F) Aux 1 °C (34 °F) WDC WD800JD-00HKA0 42 °C (108 °F) Wentylatory Procesor 1514 RPM Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora 1.44 V +1.5 V 1.50 V +2.5 V 2.52 V +3.3 V 3.33 V +5 V 5.08 V +12 V 11.88 V Pentium4 2.40A (1MB, non HT, Prescott)@3,6 na std vcore :peace: _dodam że w stresie mam 81st Pentagram QVC-100Cu+ - chodzi cały czas na silent |
jesli mobo to potrafi to i program tez :) ja np na asusie A7N8X mam podawane obroty z trzech gniazd na wiatraki [cpu, zasilacz, obudowa] tylko problem ze cos tam musi byc wetkiete aby asus probe i inne everesty to widzialy ;) |
Wentylatory od których odchodzi źółty kabelek, mają monitoring obrotów. Jeśli je podłaczysz do płyty głównej, to będziesz miał podane RPM. Więcej czujników? Nie każdy sprzęt ma czujnik. Ten który ma tego Ci pokazuje w programie. Naprawde więcej nic nie zobaczysz! |
mam pytanie.
jak sprawić aby mieć dostęp do większej liczby czujników i obrotomierzy? Niekotrzy z Was maja obudowy oraz obroty wentylatorów w obudowie. jak to zrobic? zdaje mi sie mam nowego kompa wiec nie bedzie chyba problemow. Pł. główna - Asus K8V SE Deluxe, obudowa Modecom Rainbow jesli ma to jakies znaczenie. |
Pole Wartość
Właściwości czujnika Typ czujnika ITE IT8705F, National LM90 (ISA 290h, SMBus 4Ch) Nazwa płyty głównej Soltek 75DRV5 Temperatury Płyta główna 45 °C (113 °F) Procesor 61 °C (142 °F) Aux 37 °C (99 °F) MAXTOR 6L060J3 49 °C (120 °F) WDC WD1200JB-00EVA0 32 °C (90 °F) ja dzisiaj mam tak - bez stresu (CPU średnio około kilkunastu %) ale dzisiaj sobie kupiłem drugą pamięć (256MB 266 || 75 złociszy, Elixir) i komputera nie poznaję :D |
Mój tylko chodzi sobie spokojnie i zasysa to czy tamto.
Użycie proca ok 4% Ram ok 50% Komp chodzi non stop 1.5 tygodnia z małymi przerwami na bluescreeny. :| |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:26. |
