Stary 29.09.2006, 12:22   #1
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Ubuntu, a PPPOE
Mam taką zagwozdkę z którą nie potrafię sobie poradzić, a mianowicie, zainstalowałem Ubuntu, skonfigurowałem system, uruchomiłem łącze internetowe (pppoe), wszystko działa jak należy - przynajmniej tak mi się wydawało na pierwszy "rzut oka".
Przy (re)starcie systemu nie inicjuje się ponownie połączenie z netem, a powinno.
Mogę natomiast uruchomić net poprzez (z konsoli) :
sudo /etc/tu jakiś katalog nie pamiętam nazwy.d/networking restart
i połączenie zostaje ustanowione, nie jest to jakaś duża niedogodność, ale to mnie trochę irytuje.
Co o tym sądzicie, moze jakieś wskazówki.
Stary 29.09.2006, 12:29   #2
radosio
vel Shah
Avatar użytkownika radosio
Data rejestracji: 01.11.2005
radosio niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez melag
siema.
musisz sobie napisac skrypt, który bedzie uruchamiał neta przy starcie.
zerknij na forum ubuntu albo zapytaj chłopaków na irc'u. napewno Ci cos podpowiedzą.
radosio jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2006, 12:40   #3
melag
MiniDisc
Napisany przez radosio
siema.
Połączenie jakby wstaje wraz z systemem, ale wygląda na to że są promlemy (tak mi się wydaje) z DNS-ami. Pomaga dopiero w/w polecenie.
Stary 29.09.2006, 13:06   #4
radosio
vel Shah
tak się składa, że ja też mam pppoe ale na Suse 10.0 i połaczenie wstaje podczas startu ale muszę go i tak odpalać poleceniem z konsoli. Skryptu nie pisałem bo nie mam takiej potrzeby, przynajmniej nikt bez mojej wiedzy nie odpali neta
ale tak w Twoim jak i w moim przypadku rozwiązaniem bedzie skrypt, który jakby za Ciebie uruchomi pppoe.
Stary 29.09.2006, 13:15   #5
polsat
Data rejestracji: 01.01.2005
polsat w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a czy dopisywales cos w pliku /etc/init.d/eagle-usb jesli nie to zrob tak
sudo gedit /etc/init.d/eagle-usb
Nast***281;pnie szukamy fragmentu:
case "$PARAM" in
start)
$CMDECHO $START_SERVICE_MSG
I poprawiamy na:
case "$PARAM" in
start)
eaglectrl -d
polsat jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2006, 13:33   #6
melag
MiniDisc
Napisany przez polsat
Następnie szukamy fragmentu:
case "$PARAM" in
start)
I poprawiamy na:
case "$PARAM" in
start)
eaglectrl -d
Nic nie dopisywałem, pierwszy raz instalowałem Ubuntu , wczesniej miałem Mandrake i Mandrive.
To może być to, zastanawia mnie tylko to USB, tak powinno być w przypadku NEO (modem), ja mam net kablówką bezpośrednio do karty sieciowej.
Oczywiście jak wrócę z roboty sprawdzę.
Stary 29.09.2006, 13:34   #7
u mnie na suse 10.1 neo wstaje samo i działa
lecz wpierw musiałem pogrzebać w plikach konfiguracyjnych i ściągnąć sterowniki eagle
--edit--
to zmienia postać rzeczy
czy podczas instalowania sysa nie pytał się o konfigurację karty sieciowej ??
slackware, madrake, mandriva, suse i jeszcze sporo innych przez które prezebrnąłem podczas konfiguracji sieci (przy instalacji) zawsze się pytały o sieć czy dhcp, stały ip i czy ma startować razem z systemem czy też nie
Ostatnio zmieniany przez icemac : 29.09.2006 o godz. 13:41
Stary 29.09.2006, 13:49   #8
polsat
a nie to jest do neostrady myslalem ze masz neo ppp0 i nie wiem czy u ciebie to zadziala
poszukaj tu http://forum.ubuntu.pl/index.php?sid...37aad5d54129c8
Stary 29.09.2006, 14:09   #9
melag
MiniDisc
Napisany przez icemac
--edit--
Mam zinstalowany plugin pppoe, skonfigurowałem.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:31.
