-   -   Wasze PC - temperatury, proszę uczciwie (https://forum.cdrinfo.pl/f5/wasze-pc-temperatury-prosze-uczciwie-66315/)
Sunna 28.06.2006 10:17
Ed - nie wiem czy taka temp jest normalna, tzn wiem ze te procki wytrzymuja wiecej. Na moim 1700 jest max 50. Proponuje zdjac wentylator i zdjac warstwe kurzu z radiatora.
Swoje temp wrzuce jak bedzie mi sie chcialo zamknac obudowe a wtedy mam mniejsze temp. Ale jakos nie moge sie zabrac :D
icemac 28.06.2006 09:02
zale***380;y od tego, czy komputer jest w***322;***261;czony, czy nie :taktak:
w tym pierwszym przypadku temperatura u mnie jest troch***281; wy***380;sza :>
Adalis 28.06.2006 08:59
Komp w pracy (z otwartą obudową)
Temperatury:
Płyta główna 44 °C (111 °F)
Procesor 41 °C (106 °F)
Maxtor 6Y080M0 51 °C (124 °F)
Mich@ł 28.06.2006 08:16
Nigdy się jakoś szczególnie temperaturą w komputerze nie przejmowałem..
A tu widzę, że mam b. wysoką na AUX. Co to jest? Gdzie to AUX się znajduje? Nie interesowałem się nigdy takimi oznaczeniami, więc nie wiem :P
polakT 28.06.2006 08:10
Napisany przez Gomez47
Rozumiem że to rycina pozioma? Jakoś nie trafia mi do przekonania. Nie chodzi nawet o "klasykę" rozmieszczenia ale niedawno chciałem kupić maleńkiego Barebobne`a, nie dla osiągów a na półeczkę, cichy, z MCE2005 itd.
Niestety, jakoś nie umiem się odzwyczaić od wielkiego pudla: pod biurkiem, lawą, kanapą, byleby był do napędu CD-DVD dostęp.
To naprawdę wygodne rozwiązanie (i dobry odkurzacz :)).
Kiedyś (kilka lat temu) naprawdę zdejmowałem 'boczki" aby zmniejszyć grzanie podzespołów.
Teraz gdy je zdejmę (próbowałem), temperatury rosną.
To jest wielkie pudło.. tylko elementy sa umiecznone w jednym kierunku bo to intelowski wymysł - BTX
Piterniel 28.06.2006 08:10
W pokoju koło ~21*C
mensir67pl 28.06.2006 06:26
http://wiadomosci.onet.pl/1346834,18,item.html
MaciejT 28.06.2006 01:17
Napisany przez ed hunter
to Athlon XP 1800+ gdzie***347; z brzegu plastra wycinany ;p one tak maj***261; :taktak:
musz***281; zdj***261;***263; i da***263; dobr***261; past***281; to zbij***281; ze 2 stopnie :D
Potwierdzam, 65 st.C to cudo ma w Idle. Jak go dociazyc, to i do 74-75 st.C podskoczy... :ysz:
(to nie moj procek)
U mnie MOBO 31 st.C, a procek 51 st.C (zmniejszylem napiecie wiatrakow w obudowie, puscilem je na 5V. Gdyby chodzily na 12V, MOBO mialoby 26 st.C, a procek 45 st.C).
pepperman 28.06.2006 00:20
tempki rosna.
IceManSpy 28.06.2006 00:13
Nie mo***380;liwe aby temperatury ros***322;y, chyba, ***380;e:
1. Komputer stoi pod biurkiem gdzie jest nie wielka odleg***322;o***347;***263; mi***281;dzy ***347;ciank***261; biurka a obudow***261;.
2. Zosta***322; zachwiany system ch***322;odzenia (akurat takiego nie masz, ja tez nie ale b***281;dzie), tzn prz***243;d obudowy --wiatraczek nawiejaj***261;cy--dysk--wn***281;trze kompa--wiatraczek z ty***322;u wywiewaj***261;cy-->
suchyjastrzab 28.06.2006 00:11
29*C w pokoju, Barton@12*200
http://micek.no-ip.com/~jastrzab/scr.../upa%b3001.png
4x80@5V w bocznej ***347;ciance.
georg 28.06.2006 00:09
Moim zdaniem czasy w których otwarcie pudła zmniejszało temperatury już bezpowrotnie minęły, chyba że ktoś ma bardzo stary model obudowy. Nowsze ATX starannie wykorzystują "efekt komina". Cug jest naprawdę spory. U mnie są trzy wentylatory (łącznie z zasilaczem) z tym że ten z tyłu obudowy niemal zawsze stoi lub kręci się ok. 500 obrotów. Wszystkimi steruje automatyka obudowy poza zasilaczowym - tam jest najgoręcej zawsze :(
Trochę się mylisz, komp jest nowy tzn. 6 miesięcy jak napisałeś wykorzystuje "efekt komina", ale po zdjęciu obudowy temp procka, grafy i mobo spada o około 8-10 stopni. Jako ciekawostkę dodam, że po przejsciu do stareńkiego dosa temp grafy spada 15 stopni, procka o około 6. :)
Gomez47 28.06.2006 00:04
Napisany przez thomascamel
ro29 27.06.2006 23:57
Witam !
W pokoju u mnie 27,5 stopnia C ...
Co do reszty ... nie wiem - chyba z mojej płyty nic nie da się odczytać ;)
Ale obudowa nad zasilaczem już mocno ciepła ...
Tak samo jak modem USB Sagem ;)
ro29
polakT 27.06.2006 23:50
ciekawostka http://www.atmarkit.co.jp/fsys/kaise...tem_flow-l.jpg
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:37.
