------------------ Code Name Thoroughbred Specification AMD Athlon(TM) XP 2600+ Family / Model / Stepping 6 8 1 Extended Family / Model 7 8 Package Socket A Core Stepping B1 Technology 0.13 um ------------------- Różnił się od "normalnych" wiatrakiem z płytką Cu. Wkładałeś, zbijałeś Ucore do 1.5V, przestawiałeś FSB na 166 i mialeś taniutki "XP2600+" bez dopłat :) Stabilność - skała (z dobrymi pamięciami: KVR400X64C3AK2_1G) Pamiątki (też ciekawe dane): DRAM Frequency 167.0 MHz FSB:DRAM 1:1 DRAM Interleave 4-way CAS# Latency 1.5 clocks RAS# to CAS# 2 clocks RAS# Precharge 2 clocks Cycle Time (TRAS) 6 clocks # of memory modules 2 Dlatego chyba go jeszcze poużywam... |
muszę zdjąć i dać dobrą pastę to zbiję ze 2 stopnie :D |
Gdy zwolni ten od CPU mam baprawdę cichutko - slychać tylko 'cykanie' dysków (Caviar - dwa identyczne). Oj, jak to bywalo przed laty :( |
@Ed nie boisz sie o procka?
uczciwie - komputer nie dawno przebudzony z uśpienia
by dopelnic jasnosc wynikow proponowal bym podawanie predkosci wiatrakow ...
w obudowach i na procesorach :> |
U mnie z laptopa juz pokazywalem, w ktoryms temacie.
PC, wodne chlodzonko: Mobo: 38*C CPU: 35*C HDD: 42*C Jestem zadowolony. |
w pokoju: 29 °C
procek: 58 °C grafa: 60 °C płyta gł: 45 °C hdd: 50-52 °C dwa wiatraki + szczelnie zamknięta obudowa. :taktak: |
w pokoju 29'
Pole Wartość Właściwości czujnika Typ czujnika Winbond W83627HF (ISA 290h) Nazwa płyty głównej Abit ST6 Series Temperatury Płyta główna 49 °C (120 °F) Procesor 52 °C (126 °F) WDC WD2000JB-00GVC0 35 °C (95 °F) Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora 1.58 V +3.3 V 3.26 V +5 V 4.87 V +12 V 11.80 V -12 V -11.62 V -5 V -5.00 V +5 V podczas wstrzymania pracy 4.92 V VBAT baterii CMOS 2.90 V VTT 1.22 V jedyny wiatrak w zasialaczy reszta na WC (2szt) witrak na zasilaczu ok 1800RPM wiatraki na chlodnicy: 900-1000RPM |
W pokoju 20 stopni, na zewnątrz 19.
Wartości z everesta: |
Pole Warto***347;***263;
W***322;a***347;ciwo***347;ci czujnika Typ czujnika Winbond W83627HF (ISA 290h) Nazwa p***322;yty g***322;***243;wnej MSI K7N2 Series Stwierdzono otwieranie obudowy Nie Temperatury P***322;yta g***322;***243;wna 41 ***176;C (106 ***176;F) Procesor 49 ***176;C (120 ***176;F) Maxtor 6Y080P0 36 ***176;C (97 ***176;F) Wentylatory Procesor 2909 RPM Warto***347;ci napi***281;***263; Napi***281;cie rdzenia procesora 1.65 V Aux 2.83 V +3.3 V 3.10 V +5 V 5.11 V +12 V 12.16 V -12 V -12.03 V -5 V -5.10 V +5 V podczas wstrzymania pracy 4.92 V VBAT baterii CMOS 2.67 V |
pokoj: 28C
AMD64 3200+@ Częstotliwość taktowania procesora 2479.53 MHz Procesor FSB 247.95 MHz (oryginalny: 200 MHz, overclock: 24%) Temperatury Płyta główna 49 °C (120 °F) Procesor 27 °C (81 °F) Aux 46 °C (115 °F) Procesor graficzny 53 °C (127 °F) Wentylatory Procesor 1548 RPM Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora 1.49 V +3.3 V 3.31 V +5 V 4.92 V +12 V 11.78 V +5 V podczas wstrzymania pracy 4.89 V VBAT baterii CMOS 3.06 V mostek z pasywnym sie bardziej grzeje niz sam proc :D na drugim piecu temperatury podobne :spoko: |
Narzędzia przydatne (darmowe):
MBProbe: http://www.benchmarkhq.ru/cgi-bin/mclick.cgi?7 (68kB) DTemp: http://private.peterlink.ru/tochinov/download.html (wprost): http://private.peterlink.ru/tochinov/DTemp/DTemp.zip (ok.200kB) Więcej tu: http://www.benchmarkhq.ru/english.html Też miałem problemy z temperaturą PC. Idealnie pomogło "pudlo do Intela" (Modecom) z "tunelem" idealnie izolującym od siebie chłodzenie prcocesora i płyty, dysków. Polecam. |
Procsesor : 51 stopni
HDD1 : 42 stopnie HDD2 : 48 stopni Wczoraj bylo najgorzej - jeden dysk pokazal 52 stopnie okolo poludnia! |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:36. |
