Stary 23.09.2002, 16:26   #1
Przemo1980
Data rejestracji: 01.03.2002
Przemo1980 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Angry Zgrywanie płytki audio do formatu mp3 i pojawiające sie trzaski.
No właśnie problem polega na tym że niektóre kawałki po przekonwertowaniu do mp3 (wav zresztą też) są w fatalnej jakości. Objawia się to co jakiś czas nieprzyjemnymi zgrzytami i trzaskami podczas odtwarzania utworu. Odtwarzajac je jednak bezpośrednio z płyty wszystko jest ok. Próbowałem już bardzo wielu kodeków, w tym także Lame (podobno jest najlepszy), wszystko ustawione na max Quality i dalej to samo. Pytanie jest więc takie, czy da się coś z tym zrobić?
Przemo1980 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.09.2002, 16:34   #2
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
a jak zrzucales plyte? - bo jesli robiles to na max speed jakims audiocatalystem czy czyms w tym rodzaju to masz efekty - gow...a jakosc i tyle
zrzucanie wymaga cierpliwosci - chocby przez szacunek dla uszu ktore beda tego sluchac - instalujesz EAC (exact Audio copy - do pobrania z cdrinfo.pl (darmowy)), potem do tego kodeki LAME - obydwie ladnie i dobrze konfigurujesz, zrzucasz w trybie secure i masz mp3ojki jak marzenie
Stary 23.09.2002, 19:21   #3
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Avatar użytkownika ThanatoS
Data rejestracji: 18.05.2002
-Sid-The-Rat=&gt; napisa***322;(a)
Zgadzam się z Sid'em trwa dłużej ale jakość super :cool:
Pozdrówka
--MODERATOR--
ThanatoS jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.09.2002, 19:58   #4
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ja zrzucam cdex'em na 3/4 prekdosci, do tego LAME 160 kbps, wysoka jakosc i jetsem zadowolony
zadnych trzaskow, szfa pieknie gra
Stef jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.09.2002, 20:22   #5
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Stef napisa***322;(a)
bitrate 160??. Przyzwoity poziom osiąga się dopiero przy 192.
Pozdrówka
--MODERATOR--
Stary 24.09.2002, 01:28   #6
Przemo1980
Próbowałem juz naprawde wszystkiego, przeczytałem dokładnie instrukcje do EAC'a, skonfigurowałem jak w papierach stało... i również nic. Chociaż jakość mp3 jest z pewnością nieporównywalnie lepsza, tylko że nadal wystepują jakieś dziwne odgłosy jednak juz w innym miejscu. Coś tam jest jednak zje.... na tej płytce nieprzeciętnie. Swoją drogą to wygląda strasznie, jakby ją ktoś potraktował papierem ściernym. Mam to już w dupie i ide spać.
Dzięki Sid, od tej pory używam już tylko softu który mi poleciłeś.
Stary 24.09.2002, 02:22   #7
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Przemo1980 napisa***322;(a)
Nie rozumiem. Generalnie pojawiają się zniekształcenia, czy tylko podczas zrzucania płyty, jak Sam napisałeś "...wyglądającej strasznie, jakby ją ktoś potraktował papierem ściernym".
Bo jeżeli piszesz o bardzo zniszczonej płycie, to porady nic tutaj nie dadzą - nie wymagajmy od sprzętu i softu cudów.
Sam miałem kilka przypadków względnie zniszczonych płyt i w większości udało mi się je reanimować poprzez zrobienie kopii, z uwcześnie wykonanego obrazu zrzucanego z nagrywarki .Nagrywarka zrzucała dane bardzo powoli (średnia prędkość ok. x1,5), ale dokładnie - ten sam manewr z użyciem CD-ROMu nie wyszedł, zrzucał on szybciej, a copia audio miała zniekształcenia.
Przed tymi wszystkimi zabiegami próbowałem rippować za pomocą EACa.
Niestety pliki wynikowe miały zniekształcenia - przy zrzucaniu przez nagrywarkę mniejsze, przez CD-ROM większe.
Nie za bardzo rozumiem dlaczego opisany wyżej sposób okazał się lepszy od bezpośredniego rippowania EACem, który posiada wiele wyspecjalizowanych narzędzi wspomagających doskonały zrzut audio, nawet z nośników nie pierwszej młodości. Być może wynika to ze specyfiki mojej starej nagrywarki.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 24.09.2002 o godz. 02:33
paput2000 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.09.2002, 13:30   #8
Przemo1980
paput2000 napisa***322;(a)
Właśnie że odtwarzając bezpośrednio z płytki wszystko jest ok. Dopiero po zrzuceniu niektóre kawałki w pewnych miejscach zawierają te zgrzyty. Mało tego w kilku przypadkach po zrzuceniu utworu na dysk zawiera on jedynie cisze, żadnych dźwięków.
Stary 24.09.2002, 14:11   #9
paput2000
lub po prostu Paput
Przemo dla wyjasnienia - czy my rozmawiamy o jednym przypadku w postaci dość mocno uszkodzonej płyty CD, czy problem jaki opisałeś wystepuje generalnie i dotyczy prób zrzutu i konwersji z innych płyt CD?
paput2000@o2.pl8)
Stary 24.09.2002, 14:52   #10
Przemo1980
Problem dotyczy jednego przypadku. Właściwie to wcześniej zrzuciłem tylko 2 płytki, były nowe i żadnych problemów. Czyli jednym słowem zero doświadczenia.
Jednak najbardziej nurtuje mnie czy to normalne że odtwarzając płytke wszystko brzmi mniej wiecęj ok, a dopiero po zrzuceniu pojawiają się problemy.
Stary 24.09.2002, 21:43   #11
paput2000
lub po prostu Paput
Tak, w przypadku zniszczonych płyt może być to normalne.
Oczywiście nie wiem czy odtwarzasz oryginał w stacjonarnym czytniku czy np. w CD-ROMie. Jeżeli chodzi o stacjonarne urządzenia to mają one wyspecjalizowane sprzętowe systemy korekcji błędów o dość dużej skuteczności. Jeżeli chodzi zaś o napędy np. CD-ROM to też wyposażone są w systemy korekcji, lecz nie koniecznie wyspecjalizowane w kierunku audio. Inną ważną cechą czytników komputerowych jest zdolność ekstrakcji ścieżek audio (DAE) która w bezpośredni sposób wpływa na jakość zrzucanego materiału z idealnych oryginałów i tym bardziej z uszkodzonych. Ważne jest jakiego softu się używa, dlatego został tu przytoczony EAC który doskonale wspomaga zrzut audio, lecz w przypadku poważnych uszkodzeń nie będzie 100% antidotum. Oczywiście istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy jakością zrzutu a jakością utworzonego w wyniku konwersji pliku wav czy MP3 - kodek nie wyprostuje powstałych wcześniej błędów.
Po za tym ekstrakcja audio jest bardziej złożonym, narzażonym na błędy procesem niż bezpośrednie odtwarzanie płyty - wynika to ze specyfiki danych audio wytłoczonych na oryginale które następnie konwertuje się do innej postaci.
paput2000@o2.pl8)
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 25.09.2002 o godz. 09:19
Stary 25.09.2002, 08:06   #12
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
1. Czy masz najnowsze steroniwki ASPI
2. Jesli zle ripowanie jest powodem napedu CD-R zmniejszac predkosc, nawet do 2x, 1x
3. Nic nie robisz na kompie w tym czasie, idziesz na kawe albo herbate i wracasz po zakonczeniu zgrywania...
4. moze masz slaby procesor i jakies programy pracujace w tle? szczegolnie w windowsach z serii 9x takie rzeczy sa
moze byc wiele innych powodow, ale te sa chyba glowne
pozdro:-D
Stary 25.09.2002, 11:44   #13
Przemo1980
Ormianin napisa***322;(a)
pozdro:-D
Rzeczywiście słaby procesor 500Mhz, wtedy kiedy zgrywałem robiłem pewne rzeczy na kompie, kilka programów pracowało w tle, nie mam najnowszych sterowników ASPI, no i posiadam W98.
Procka raczej nie zmienie, ale do pozostałych zaleceń się dostosuje.
Wielkie dzięki.
Stary 25.09.2002, 14:02   #14
Ormianin
Komandor
Wielkie dzięki.
jak zgrywam audio CD i kompresuje w mp3 nic juz nie robie na komputerze, odchodze od kompa na czas pracy i wracam po jej zakonczeniu, wylacz nawet wygaszacz ekranu na ten czas,
zainstalowanie nowych sterownikow ASPI pozwoli Ci bezproblemowo uzwac nowych czytnikow CD-RW
Stary 25.09.2002, 15:40   #15
-Sid-The-Rat=>
jesli plyta jest mocno porysowana zrzucanie w EAC'u (tryb secure mode - sprawdz czy twoja nagrywarka czy CD maja C2 errors reporting - 'detect C2 feature, disable cache) moze trwac cala noc - tak zrzucalem swojego Focusa - plyty nie dostane w sklepie, nie scaigne nawet u pirata nie kupie - musialem ja uratowac...
te programy pracujace w tle to przeszkadzaly na 486 - teraz, przynajmniej przy kompresji swiadcza o niestabilnym systemie - za to tak, przy rippowaniu kompa nalezy zostawic - w twoim przypadku na noc)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:34.
