niczym - to po prostu w tym stylu ustawione jest naprzemienne kolorwanie posotw - co drugi ma inne kolory - sprawdz zreszta ze wiekszosc pol w standardowym stylu ma taka wlasciwosc
dodam ze polecam choc sprobowanie mojego stylu - eliminuje ten i pare innych (calkiem sporo) dziwactw standardowego link do top 10 dodam jedna uwaga - JEDYNE zmiany jakie moge robic w kwesti takich dodatkow to te w stylu polski_sid - za inne nie odpowiadam i sie w nie nie wtracam ps. dlugosc wyswietlania tego okienka zalezy niestety od przegladarki a nie od forum - taki urok jscripta ze czasem nie dziala tak jak powinien - i na to tez wplywy (narazie) nie mam |
Sory jak temat już ten był.
Chodzi mi o to, że przy najeżdżaniu na jakiś temat danego użytkownika pokazuje sie "szybki" opis, ale zanim go się przeczyta to gaśnie okno i ponownie należy najechać. Czy da sie tak zrobić, aby ten opis nie gasnąć dopóki nie zjedzie się z tematu? I jeszcze coś. Zauważyłem, że przy pisaniu odpowiedzi do danego posta, ale nie przez szybką odpowiedź, nie działa wstawianie śmiesznych ikonek. Trzeba wpisać symbol. Jak się kliknie na jakąć, to przekierowuje na góre strony. Czy u was też tak jest??? |
tez zauwazylem taka prawidlowosc.Ale moze jest inaczej...a kiedys bylo cos takiego jak ranking postow.Roblo sie wiadomosci pw ->znajdz usera>top 10.Jakis link do tego.Tak z ciekawosci!
Witam!
Moze troche glupio (ze akurat tych userow - to jest przypadkowe) ale czym sie rozni ze ktos ma pogrubiona,czarna nazwe a ktos nie? a ogolnie juz sie przyzwyczailem do forum, jest lepsze. Tak trzymac. Jeszcze troche "spolszczyc i bedzie idealnie" |
klikam na emotke w menu i ja mi wstawia, no problem :) klikam na B, powoduje to wstawienie [ B], klikne drugi raz to wstawia mi [ /B] analogicznie jest z przyciskami I itd. :) czyli jakims fartem problem mnie nie dotyczy, uzywam Opery 7.22, wczoraj jeszcze 7.21 i tez nie bylo problemow :) |
Chodziło mi tylko o wstawianie przez kliknięcie na ikonkę wtedy jest skok do góry strony.
Bo te z ręki wpisane to działają OK ( to był test ) Rozumiem Y@nkee_PL że jest OK z wyswietlaniem a wstawiac przez ikone też nie możesz |
hmmm - u mnie jest tak:
gruby <- bold, italic smile-smutny jak poprawicie -italic smile-wesoly jesli mialo byc inaczej to napisz co mialo byc - moglismy pomieszac guziki - ale jak sprawdzalem to bylo dobrze - postaram sie wyeliminowac te przeskakiwanie do gory i dodam obok kazdego smileja opis jak go wykonac np : ok : czy : jupi : [bez spacji] - zebyscie mogli tez latwo wstawic je z klawiatury |
Fajnie śmiga
ale nadal nie można wstawić Smiles, Bold, Italic (jak już pisano wcześniej wyrzuca na górę strony i nic). wpisane ręcznie : GRUBY wpisane ręcznie : :( jak poprawicie :) |
wczoraj to ju zpoprawilem - byla wylaczona opcj akasowania wlasnych postow - ale nadal nie mozna kasowac wlasnych tematow
I jeszcze jedno nie wiem czy o tym ktoś pisał
PODCZAS EDYTOWANIA POSTA NIE MOŻNA GO USUNĄĆ |
archiwum wylacze wogole - przy tej ilosci postow jego istnienie nie ma sensu
ten link zaraz zniknie co do kolorkow - konsultacje trwaly dlugo - i ostatecznie zostal zaakceptowany - niebieskiego mialem dosc - wygladal jak wyprany recznik, a ze tej przerwy miedzy postami nie umialem wywalic (zabawne - ale zaden z nas nie znalazl skad sie ona bierze :D) to zrobilem z niej takie cos :) ale przyciemnie go jeszcze pewnie - choc to narazie sprawa marginalna - trzeba pousuwac takei krzaki jak to archiwum czy dotlumaczyc komunikaty systemowe |
ten zolty kolorek miedzy postami troche ropraszajacy jest... albo moze tylko mi przeszkadza ;) inna sprawa, jest mozliwosc zlepienia tego do offline ?? http://forum.cdrinfo.pl/archive/index.php |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:10. |
