Stary 05.02.2012, 14:54   #1
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Trim jest obsługiwany tylko przez Windows7 a obsługuje się go tak:
http://www.benchmark.pl/testy_i_rece...ona/10925.html
Ciekawy artykuł.
Jeszcze wypadałoby zaszyfrować dysk TrueCryptem. Ale po analizie poprzednich postów chyba się wstrzymam... (słaba wydajność)
Stary 05.02.2012, 15:17   #2
Matefusz
Plik wymiany wyłączyłem w ogóle. Mam 8GB ramu.
Stary 05.02.2012, 15:27   #3
latet
Data rejestracji: 04.08.2003
Jeśli nie daje to żadnych efektów ubocznych, to super.
Zachęcam jednak do testu. Samo zaszyfrowanie trwa z 10 minut i jest łatwo odwracalne (też z 10 minut), co przywraca wydajność. Co Ci szkodzi sprawdzić? Nie ukrywam, że bardzo mnie ciekawi, jak zmieni się wydajność Samsunga po zaszyfrowaniu - wszak jego chipset nie opiera swej wydajności na kompresji danych (jak mój Vertex2). Spadek wydajności może być więc nieznaczny.
Tylko jednak stanowczo polecam zostawić trochę miejsca niezaszyfrowanego (drugą, niewielką, pustą partycję). Najpierw zaszyfrowałem cały dysk - spadek wydajności był znaczy. Potem się z tego wycofałem - i zaszyfrowałem jeszcze raz, ale z pozostawieniem małej, niezaszyfrowanej partycji. Spadek wydajności jest bez porównania mniejszy!
Niżej twarde konkrety z Crystal Disk Mark(niebieskie = bez szyfrowanie, czerwone = cały dysk zaszyfrowany, zielone = prawie cały dysk zaszyfrowany).
Zapis sekwencyjny: 68 MB/s - 13 MB/s - 66 MB/s
4K zapis: 54 MB/s - 12 MB/s - 40 MB/s
4K-64Thr zapis: 62 MB/s - 9 MB/s - 39 MB/s
Marzy mi się zobaczyć taki komplet danych dla Samsunga, ale zadowolę się tylko niebieskim + jednym z dwóch pozostałych
Ostatnio zmieniany przez latet : 05.02.2012 o godz. 15:29
latet jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.02.2012, 15:32   #4
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Latet, prosze bardzo: http://forum.cdrinfo.pl/f102/samsung...0/#post1199190
Misiek4
Stary 06.02.2012, 15:53   #5
Matefusz
Napisany przez Misiek4 Podgląd Wiadomości
A jak z TIMRem? @Sorbus pisał, że może być problem z zachowaniem dobrej kondycji dysku gdy jest cały zaszyfrowany TC... Też chcę zaszyfrować ale boje się, że skróci się żywotność.
Stary 06.02.2012, 16:34   #6
latet
Jak z TRIM-em to dokładnie nie wiem (sprzeczne dane), natomiast na pewno pozostawienie części dysku niezaszyfrowanego korzystnie wypłynie i na żywotność i na wydajność.
Zaszyfrowałeś cały dysk - aby odczuć prawdziwy spadek wydajności musisz go trochę poużywać (dużo pozapisywać), bo przy pierwszych testach wykorzystywany jest niewidoczny dla użytkownika margines wolnych sektorów. Z każdym testem wynik powinien być gorszy, aż do ustalenia się na na jakimś tam (złym) poziomie. Potem tylko małe wahania. Przynajmniej tak się zachowuje Vertex2, ale co dysk to obyczaj - możliwe, że Samsung ma inne algorytmy i inaczej to wszystko wygląda.
Co do żywotności to spokojnie. Monitoruj dysk i jeśli zauważysz, że starzeje się szybciej, niż być chciał (tzn. początkowo prognozowana data "śmierci" zmienia się na niekorzyść) to zawsze przecież możesz go odszyfrować. Ale mogę się założyć, że zanim do tego dojdzie, minie parę lat i i tak będziesz myślał o nowym, większym, szybszym, lepszym...
Ostatnio zmieniany przez latet : 06.02.2012 o godz. 16:36
Stary 06.02.2012, 22:52   #7
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Wydaje mi się że szyfrowanie nie skraca żywotności dysku, jedynie uniemożliwia wear levelling. Nie wiem też jak zachowa się w przypadku systemów COW takich jak BTRFS (one nie nadpisują poprzednich danych).
Po prostu co i gdzie TC zapisuje jest jedną wielką niewiadomą, bo wszystko jest szyfrowane. Pozostawienie pewnej niezaszyfrowanej części umożliwia wear levelling - system podmienia najbardziej zużyte sektory na sektory z tego obszaru.
Ale to tylko moje teorie.
A co do zwiększania żywotności to zredukuj liczbę zapisów. Na początek wyłącz aktualizację daty ostatniego dostępu do pliku/katalogu, bo przez to każdy odczyt pliku to jednocześnie zapis i SSD dostaje po tyłku. Wyłączenie generowania nazw 8.3 też powinno pomóc.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 06.02.2012 o godz. 22:58
Stary 06.02.2012, 23:18   #8
latet
Wydaje mi się że szyfrowanie nie skraca żywotności dysku, jedynie uniemożliwia wear levelling. Nie wiem też jak zachowa się w przypadku systemów COW takich jak BTRFS (one nie nadpisują poprzednich danych). Po prostu co i gdzie TC zapisuje jest jedną wielką niewiadomą, bo wszystko jest szyfrowane. Pozostawienie pewnej niezaszyfrowanej części umożliwia wear levelling - system podmienia najbardziej zużyte sektory na sektory z tego obszaru.Ale to tylko moje teorie.
Z którymi znów się zgodzić nie mogę :-)
Szyfrowanie nie uniemożliwia wear levellingu. Kontroler SSD doskonale wie ile razy dany "sektor" był zapisywany, niezależnie od tego, czy jego zawartość jest zaszyfrowana, czy nie. Kontroler SSD nawet nie wie, że dane tam zawartą były szyfrowane. Nie jest żadną niewiadomą gdzie TC zapisuje dane. Robi to normalnie, wg adresów LBA (szyfrowanie jest na poziomie poszczególnych klastrów lub sektorów, a nie plików). Natomiast zawsze zagadką jest gdzie naprawdę kontroler SSD dany pakiet danych sobie fizycznie zapisze, ale ważne jest to, że będą one dostępne pod tym samym logicznym adresem LBA, pod którym zostały zapisane.
Stary 07.02.2012, 08:35   #9
sobrus
Jukebox Hero
Owszem, kontroler doskonale wie, które sektory były najczęściej używane.
Tyle że przy zaszyfrowanym dysku nie ma żadnego pola manewru z wyborem "najmniej zużytego" sektora, bo wolnych nie ma.
Wolny sektor zaszyfrowany niczym się nie różni w swojej fizycznej reprezentacji od zajętego. Bo przecież nawet informacja że jest pusty jest tajna.
Ponieważ to były tylko moje teorie zapytałem google:
Worse: this is also of concern with regard to durability of (fully) encrypted SSDs. As wear leveling mechanisms can not make use of any blocks in partitions being encrypted with TrueCrypt, the SSD controller could only use some reserved overhead space (some reserved blocks dedicated to wear leveling) which will be heavily used and therefore become corrupt quite early. To prevent that, you should leave some unpartitioned space on your SSD if you plan to fully encrypt it as the controller can use this space for wear leveling.
Czyli mam racje
http://media-addicted.de/ssd-and-tru...ce-issues/744/
Najprościej traktorać zaszyfrowaną partycję jako taką, która jest po brzegi wypełniona jednym wielkim plikiem.
Fizycznie wszystkie operacje, które uzytkownik wykonuje na dysku to nadpisywanie fragmentów tego pliku (dokładnie tak w obrazach HDD w virtualboxie).
Wolne miejsce istnieje logicznie wewnątrz tego pliku, ale fizycznie plik zawsze zajmuje cały dysk i kontroler nic nie wykombinuje, bo zajrzeć do środka nie może .
Moim zdaniem szyfrowanie całego SSD jest złe, ponieważ stoi w sprzeczności z mechanizmami działania tych dysków. Nie dość że bardzo je spowalnia, to jeszcze skraca żywotność (wear levelling ma do dyspozycji jedynie wydzielone pare GB miejsca, podczas gdy normalnie jest to prawie cały dysk).
Czyli taki dysk padnie wielokrotnie szybciej, tym szybciej im mniej miejsca wolnego zostawimy, a miejsce na SSD jest drogie i szkoda je marnować.
W normalnych warunkach, dysk jest tym mniej zapisywany, im mniej miejsca wolnego na nim zostało. Gdy miejsca juz nie ma, zapis staje się niemożliwy, a tym samym WL staje sie zbędny.
W przypadku TC dysk jest cały zagrany przy jednoczesnym bardzo częstym nadpisywaniu zawartości. I jest kicha.
Rozwiązaniem jest szyfrowanie na poziomie systemu plików (NTFS ma taką możliwość) lub niewielkiej partycji (powiedzmy 10-20% pojemności dysku), którą wear levelling będzie mógł fizycznie przenosić w obrębie niezaszyfrowanego wolnego miejsca.
Tak czy inaczej prędkości dysków będą spadać, bo wear levelling prowadzi do bardzo dużej fragmentacji danych całkowicie niewidocznej dla użytkownika i systemu plików.
Nie jest to moze bardzo zauważalne przy operowaniu małymi plikami, ale przy duzych, takich jak zaszyfrowane partycje, to na pewno ma spore znaczenie. Po jakimś czasie taka partycja, nawet stosunkowo mała, będzie rozsiana po całym dysku (zapisana na najmniej zużytych sektorach). I nie da się tego zdefragmentować i nic nie pomoże tu nawet najwymyślniejszy system plików . Czas dostępu tych dysków jest mały, ale nie jest chyba absolutnie zerowy - więc prędkość spada.
edit. Wyłącz 8.3 name creation, to zbędne operacje zapisu na dysku.
edit2: ale sie rozpisałem
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 07.02.2012 o godz. 09:13
Stary 07.02.2012, 12:44   #10
Misiek4
____
O ile to ma jakiekolwiek znaczenie: 830'ka zaszyfrowana w pelni i dwukrotnie zapelniona danymi: klik. Jak ktos ma jakies pomysly na dodatkowe testy, to smialo prosze, bo niedlugo na tym SSD pojawi sie system.
Misiek4
Stary 07.02.2012, 13:16   #11
sobrus
Jukebox Hero
Myśle że na tak świezym dysku różnic na razie nie będzie. A nawet może w ogóle prędkość nie będzie spadać, po prostu dysk szybciej padnie niż niezaszyfrowany.
Ale to prędko to nie nastąpi, trzebaby na dysku TC założyć SWAPa i z niego intenstywnie korzystac).
Bardzo ładne wyniki biorąc pod uwagę że zaszyfrowane dane jest dla kontrolera zupełnie niekompresowalne i kompresja SandForce (ani żadna inna) po prostu z TC nie działa.
(to kolejny argument że nie ma co kompresowac SSD).
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 07.02.2012 o godz. 13:22
Stary 08.02.2012, 00:21   #12
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Mój roczny dysk ma 78% health , ale rokują mu życie do 2020, ciekawe
Stary 08.02.2012, 00:26   #13
latet
A możesz pokazać SMART (widziany przez świeżą wersję Crystal Disk Info)?
Stary 08.02.2012, 00:48   #14
Arepo
Tak to wygląda :
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 08.02.2012 o godz. 00:51
Stary 14.02.2012, 19:06   #15
latet
Witam,
Zrobiłem taki wielodniowy eksperyment, myślę, że rezultat jest ciekawy:
Zielone słupki - przed zaszyfrowaniem.
Używam programu DataRam Ramdisk, który za każdym razem przy zamykaniu systemu zapisuje na dysk (SSD) dokładnie 1 GB danych - stąd te czasy są tak duże.
Wyraźnie widać, jak korzystnie na wydajność wpływa pozostawienie paru GB niezaszyfrowanych.
Zwróćcie uwagę - dodatkowe miejsce (to niewidoczne dla użytkownika i systemu) wystarczyło na całkiem zaszyfrowanym dysku na w miarę szybko zapis tylko dwa razy. Potem czasy zapisu gwałtownie poszły w górę.
Od zakończenia zbierania danych do tych wykresów minęło 5-6 dni, czasy zamykania nadal na tym samym poziomie. A przecież niezaszyfrowanej przestrzeni zostawiłem tylko 5 GB. Została więc już kilka razy zapisana zaszyfrowanymi danymi. Wniosek? Garbage collection radzi sobie z zaszyfrowanym dyskiem!. Czyli potrafi oznaczać zaszyfrowane sektory jako wolne i je zerować (co jest podobne do TRIM).
Ale nawet przy całym dysku zaszyfrowanym mechanizm ten jakoś tam działa (stąd skoki czasów - w dół), ale jest bardzo mało wydajny.
Polecam też uwadze to: http://www.truecrypt.org/docs/?s=trim-operation
jest tam wprost napisane, że pod Windows TRIM działa na dyskach zaszyfrownych TrueCryptem.
Some storage devices (e.g., some solid-state drives, including USB flash drives) use so-called 'trim' operation to mark drive sectors as free e.g. when a file is deleted. Consequently, such sectors may contain unencrypted zeroes or other undefined data (unencrypted) even if they are located within a part of the drive that is encrypted by TrueCrypt. TrueCrypt does not block the trim operation...
(z tego co tam dalej piszą można wnioskować, że pod Linuxem TRIM jest jednak blokowany).
Pozdrawiam.
File Type: jpg czasy-zamyklania.jpg (116.5 KB, 609 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez latet : 14.02.2012 o godz. 19:10
adata, najszybszy dysk ssd, ocz, plextor, samsung 830, samsung 840 pro, ssd, vertex 2, wybór dysku, wybór dysku ssd, wybór ssd, zakup, zakup ssd
Poradnik dla hakiera (PFO fabrini) Patrixs Off topic 15 07.11.2023 21:04
Plyty nagrane pod Xp nie dzialaja pod Vista brynjubitr Nośniki optyczne 2 09.10.2007 14:21
Jaki system pod server i do pracy grzegorz35 Off topic 12 23.05.2007 20:36
Zgon windowsa - jaki plik. Loczek Off topic 17 11.02.2005 16:36
Z dziennika cHackera - zapraszam do lektury ! Laser Off topic 6 11.09.2002 11:05
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:52.
