Stary 01.06.2007, 11:03   #1
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Problem z dyskiem WD1600JB (160GB) ATA
Witam, mam problem z dyskiem. Mam go juz pare lat, w biosie widzi go normalnie. Windows tez (prawie) dobrze go rozpoznaje. Prawie tzn po wlaczeniu komputera i zaladowaniu systemu dysku "nie widzi" trzeba wchodzic na menedzera urzadzen i "poszukiwac zmian sprzetu" aby dysk sie "odnalazl"
Ktos juz mial z takimi krzaczkami do czynienia?
Co moze byc przyczyna takich przypadlosci? Czyzby dysk juz ostatnie tchnienie wydawal?
nie bedzie niczego
Stary 01.06.2007, 11:05   #2
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
je***347;li kontroler zainstalowany poprawnie a ta***347;ma i molex ok to nic innego nie przychodzi mi do g***322;owy
Stary 01.06.2007, 15:52   #3
Pawel_k
User
Kontroler dziala 100% sprawnie, tasmy i molexy sprawdzalem przepinalem. Bios tez sprawdzilem.
nie bedzie niczego
Stary 01.06.2007, 16:14   #4
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Takie objawy może dawać też padająca MoBo
Sprawdź błędy SMART. Czy przypadkiem nie formatowałeś tego HDD uzywając PM Wdeki tego bardzo nie lubią
Zaczął bym tak: pełny format (wraz ze zdjęciem i założeniem partycji) przy użyciu windy bądź oryginalnego softu WD, jak nie pomoże to ew. low format, też przy użyciu oryginalnego softu WD.
ASUS DRW-24B3LT
Stary 01.06.2007, 16:32   #5
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Ja bym zrobil diagnostyke softem WD, np. z Hiren's BootCD.
...El Marinar...
Stary 01.06.2007, 16:36   #6
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
To samo co napisa***322; @esem plus kolejny format z pod Paragon Hard Drive Manager z testem powierzchni(dok***322;adnie poka***380;e stan dysku) oraz kilkukrotnym pod***322;***261;czeniem i od***322;***261;czeniem dysku z poziomu tego programu.
Moim zdaniem odpu***347;***263; sobie low format.
Edit.W***322;a***347;nie stwierdzi***322;em ,***380;e te***380; mam ten dysk.
To chyba nie by***322;a udana seria.M***243;j od pocz***261;tku dziwnie si***281; zachowywa***322;, nie mog***322;em postawi***263; partycji(co chwile znika***322;y),i strasznie cha***322;asowa***322;(robi***322; tyr tyr tyr )ale jak si***281; dotar***322; to teraz wszystko jest O.K.
ZAPROSZENIA NA PT.
Ostatnio zmieniany przez Burt : 01.06.2007 o godz. 16:46
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2007, 09:28   #7
Pawel_k
User
Sprawdzam wlasnie dysk softem od WD. "Szybki" test nic nie wykryl teraz sprawdza sie "doglebnie". Pelny format nie wchodzi w rachube bo nie mam gdzie przekopiowac ponad 100GB waznych danych. PM w zyciu na mym dysku nie goscil, SMART OK. Dysk nie chrupie nie piszczy dziala od nowosci b. dobrze tylko teraz mu sie na fochy zbiera
--edit--
wyniki testu
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD1600JB-00EVA0
Unit Serial Number: WD-WMAEK2137979
Firmware Number: 15.05R15
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 08:22:50, June 02, 2007
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 09:26:54, June 02, 2007
czyli wszystko w dysku ok hmm....
nie bedzie niczego
Ostatnio zmieniany przez Pawel_k : 02.06.2007 o godz. 10:29
Stary 03.06.2007, 14:56   #8
Pawel_k
User
Chyba rzeczywiscie plyta glowa pada. Skrecilem fsb na 133mhz i problemow z dyskiem nie ma....
nie bedzie niczego
Stary 03.06.2007, 15:34   #9
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Podbijajac FSB na plytach z chipesem VIA automatycznie podnosisz taktowanie AGP/IDE ;>
Stary 03.06.2007, 15:38   #10
Pawel_k
User
Napisany przez Piterniel Podgląd Wiadomości
Tak tyle ze ja mam plyte glowna oparta o nforce2 (Asus A7N8X). Wczesniej procesor pracowal @ 11*166 teraz pracuje @ 11*133 (athlon 1700+ z tych b. dobrze podkrecalnych).
nie bedzie niczego
Stary 03.06.2007, 16:39   #11
marynarz
Kontrolery IDE z natury nie lubia wysokiego FSB bez odpowiedniego dzielnika czestotliwosci. A spotkalem i takie co przy podniesieniu z 33MHz na 35 juz byly problemowe.
...El Marinar...
Stary 03.06.2007, 16:41   #12
Piterniel
Cichy mod
Napisany przez Pawel_k Podgląd Wiadomości
To nie powinno byc problemow. Ale jak wyzej koledzy pisali, plyta moze padac
Napisany przez marynarz Podgląd Wiadomości
nforce2 takowe dzielniki posiada
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:54.
