Stary 17.12.2016, 14:53   #1
asterius
Data rejestracji: 21.10.2004
asterius w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
HDD Segate 3TB problem z Disc info
Witam szanowne grono, zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu z dyskiem.
Kupiłem na allegro nowy dysk Seagate, dysk działa ale nie mogę uzyskać o nim żadnej informacji, sprzedający wstawił screena z Cristal DiscInfo i tam są widoczne jego parametry, u mnie niestety nie mogę tego sprawdzić.
Może ktoś mi to wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje ?
Mam jeszcze dwa takie same dyski i CDI wszystko o nich ładnie pokazuje a z tym jednym jest coś nie tak, gdzie szukać przyczyny ?
Sprawdzałem innymi programami i jest to samo, nie można określić stanu dysku
W załączniku screeny z owym "cudem" którego nie potrafię rozwiązać
Dysk E, partycja GPT tak jak dwa pozostałe Seagate.
Proszę o poradę w rozwiązaniu problemu.
HDD Segate 3TB problem z Disc info-14b0485f4086b9ef2fb7581d3374.jpg   HDD Segate 3TB problem z Disc info-image_2016-12-17-1432.58.995.jpg   HDD Segate 3TB problem z Disc info-image_2016-12-17-1436.26.714.jpg   HDD Segate 3TB problem z Disc info-image_2016-12-17-1437.04.611.jpg   HDD Segate 3TB problem z Disc info-image_2016-12-17-1433.13.591.jpg
asterius jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.12.2016, 13:32   #2
Zamień urządzenia miejscami tak aby były na innym porcie i zobacz czy będzie tak samo. Odpal Linuksa i na nim sprawdź czy także są problemy z odczytem S.M.A.R.T.
GPT to nie jest partycja tylko format tablicy partycji. ;]
Stary 18.12.2016, 13:42   #3
asterius
Tak wiem że GPT to format partycji, źle to opisałem, zamieniłem dyski miejscami i teraz inny jest nie widoczny a ten którego mi brakowało pokazał się.
Cholera, pewnie wina leży po stronie taśmy, będę musiał to sprawdzić, dzięki za podpowiedź, dam znać po wymianie taśmy czy się poprawiło
Edit: problem rozwiązany, okazało się że moje mobo ma jakąś dziwną konfigurację gniazd dla dysków, jedno gniazdo w ogóle nie jest wykrywane przez CDI i akurat tam miałem podpięty nie widoczny dysk, wpadłem na pomysł, jeśli CDI nie widzi napędu CD to w to miejsce podepnę dysk, no i pomogło, taśmę od napędu CD podpiąłem do dysku i tą od dysku do CD, teraz wszystko działa i dysk jest widoczny
Dzięki za pomoc, problem rozwiązany i temat można zamknąć
Ostatnio zmieniany przez asterius : 18.12.2016 o godz. 14:41
Pierwszy Xbox problem z HDD JediDarkPower Hardware 16 18.08.2014 02:04
problem z przegraniem Safe Disc 2.10 gos Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 4 21.12.2005 22:56
Problem z HDD podczas uruchamiania gry :( B@rtek Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 1 11.01.2005 21:12
HDD Problem przybora Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 5 18.03.2003 20:10
:: Dość dziwny problem z HDD Seagate 3.2 :: +++LeWaP+++ Off topic 6 23.02.2003 19:30
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:05.
