@Dante83
Zakładając, że wszystko zrobiłeś "jak Bóg przykazał" będzie to raczej kwestia napędu. R1 z tego co słyszałem nie ma problemów z DVD+R DL... Sprubój może ją przekręcić podczas "buta" na ukos/do pionu. PS: A czy beniek nie ma własnych narzędzi pomiarowych? Nero jest mało wiarygodne... |
ale w większości przypadków pomaga to i przeczyszczenie soczewki jeśli nigdy wcześniej nie było to robione... udowodnione w praktyce na kilku modelach... zwłaszcza pomagało przeczyszczenie lasera z kurzu i nasmarowanie prowadnicy oczywiście jeśli konsola nie była na serwisie i nikt przez 2 lata jej nie otwierał tylko na niej grał i nie czyścił jej w środku...:) (ale się zakręciłem) Tak, ale kiedy mamy problem tylko z grami na DL to się zwyczajnie nie opłaca. Ile jest gier na DL? Policzmy:.. GT4, XS1/2, MGS2-S, GoW - dop.Berion Jest jeszcze: Kessen3, Madden2005-CE, The Guy Game, Champions of Norrath - dop.Desden |
Tez zaczynam podejzewac laser :-) szczegolnie jak moj piesek zaczął sie lenic moje male 80 kg maleństwo (bernardyn) sprawdze u kumpla co ma ripperka chyba czzeka mnie czyszczonko :-). pozdrawiam
@Dante83 zanim zaczniesz się bawić "laserem", zrób rip'a w DVD5 GT4 ;)
Chyba że coś popsuje, czego mu nie życzę. A przy GT4 straci nie wiele,tylko płytkę 4.7GB jakby co ;-) dop.Desden |
Powiem tak gierki z czasów kiedy jeszcze kupowałem kopie zapasowe na gieldzie 2 lata temu smigaja teraz kiedy sam robie kopie zapasowe pale tylko na verbach tez smiegaja bez problemu. do backupa gt4 przez tydzien czytalem wszystkie materaly wypalilem decrypterem x2,4 LO ustawilem na 1622400 wszytko krok po kroczku. Jak wsadze tą płytke do konsloi i zapodam reset to spowrotem wskakuje do browswer tak jakby płyty niebyło w napedzie jak wysune tacke i zamkne bez resetu potem to po paru chwilach wyskakuje involit dics itd, jak po resecie mam tą plansze brwser i dam browser to widzi memorke i jest napis reading disc... . Kumpel raz przytaszczyl pronce of persia bo mu w pewnym momenci niechial isc na mojej konsolce wogole sie nieodpalil, raz palilem na jakim tdku co maial inne id plytki niz pozostale tdki co uzywalem i tez gierka była wypalona ok u kumpla smiga umnie ruszyc niechciała widocznie mam mniej wraźliwy lser :-) zastanawiam sie nad dyskiem i networkiem jak bede je wstawial to odrazu czyszczonko będzie tylko jedyne co mnie przeddym powstrzymuje to te pytałem o to juz na forum ale nikt niebył laskawy odpowiedzieć na tym i na konsla.pl mam dsl 1000 tepsy i mam i modfem i router niemoge w nim nic ustawiac i neimam zewnetrzego ip i niewiem czy tak da rade pograc po neice. pozdro
z tego co słyszałem to da sie tylko trzeba po lanie udostępnić (podłączając pleja do pieca) neta i to w sumie wszystko... ale czy to działa nie wiem ostatni chciałem to sprawdzić bo sam tak musiałbym zrobić ale jakoś mi się nie chciało... bo jak zainstalowałem sobie programik na kompie do tego to ten złom nie chciał się już włączyć... :\
@fire_fighter999
Jeśli masz router to nie potrzebujesz podłączać do PC. Tak przynajmniej wg. PSX Extreme... ... @Dante83 Jak masz 1024Mb/s to MUSISZ mieć dynamiczne IP. Tylko modem'owcy mają stałe (<56Kb/s). Na takim łączu pograsz bez najmniejszych problemów (pod warunkiem, że nie jest to łącze z nikim dzielone). |
a ja chciałem w związku z tym ripem zapytać osoby posiadające swapa i pstwo czy im tak zripowanan wersja GT4 działała bo z tego co słyszałem gra się wieszała po załadowaniu save przed intro... tylko na pstwo się wiesza bo na dużych działa normalnie...:| ciekawe...
Pewnie się wiesza, bo robili z załatanego toxic'iem kopii...
No pewnie że nie warto, bo zostajesz skrzywdzony poprzez brak dobrego softu scenowego w stosunku do grubej ps2...
Jak i same $ony, które tak obiecale rozwiązuje problem z NA :D eeh a czemu nie śmiga?Moze byc słaby nosnik lub nie,jednym nawet przez podwójne profile na karcie pamieci sie cyrki dzieją,wogóle tą gre można przeklnąć ;) Można się pobawić z loader'ami lub wersjami swap'a jesli posiadasz go na dvd... Pewnie wyjdzie patch,jesli to będzie dość powszechny problem ;p Może wybór filmów ma tez wpływ na to,podczas ripp'owania Ale stawiam, że to wina tego ze mają iso juz patch'owalne narzędziem od toxi'ca ;) |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:52. |
