Stary 15.10.2010, 13:01   #796
mikas
Avatar użytkownika mikas
Data rejestracji: 29.03.2004
mikas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez adamek35 Podgląd Wiadomości
Widzieli ?
allegro.pl/jailbreak-ps3-masz-3-50-u-nas-juz-dziala-hit-i1272795260.html
Na innym forum koleś oddzwonił i powiedział, że na youtube jest filmik gdzie można zrobić downgrade do 3.41 i na takiej zasadzie ma działać.
Śmierdzi mi to ściemą, przeglądnąłem youtuba i nic ciekawego nie znalazłem.
Dzwoniłem tam i mówią że jest sposób na wgranie softu 3.41. Ale trzeba mieć drugą konsole z takim softem podłączając ją do tej z softem 3.50 wgrać ten 3.41.
Ale coś mi się wydaje że to ściema, po jak się spytałem czy to robią to powiedzieli że oni tylko sprzedają urządzenia a nie wgrywają takie softy.
mikas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.10.2010, 13:55   #797
Ta, allegro to bardzo dobre źródło rzetelnych informacji. Podobnie jak YouTube itp.
Oczywiście, że się NIE DA. Są osoby na scenie, które potrafią odpalić konsolę w trybie serwisowym (z tego co czytałem, można wgrać wtedy dowolny fw), ale to nie są zabawki, osiągalne dla "niewtajemniczonych". Tym bardziej, dla jakiegoś Cześka z allegro, który opisuje jakieś absurdalne, szamańskie tricki.
Rozumiem ale jeżeli to problem z jailbreakiem to już temat może być odpowidni
Ale to nie jest problem z JB. ;]
Stary 15.10.2010, 15:13   #798
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
@Lived no w kazdym badz razie wyglada bardzo podobnie do org JBLa Sprobuje 3xrazy wyjac i wlozyc swojego jbla do usb. Moze wejdzie w tryb programowania. Lub trzeba miec dedykowane oprogramowanie do tego urzadzonka. Gdzie to kupiles, nie podali zadnego nfo? FLIPEM od ATMELA probowales ?
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Ostatnio zmieniany przez frog : 15.10.2010 o godz. 15:38
Stary 15.10.2010, 16:45   #799
Pawlakosss
Data rejestracji: 12.09.2010
Pawlakosss w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja mam takie pytania, aby troche skrystalizować moje wątpliwości.
Po pierwsze z tym teensy 1.0 z alledrogo trzeba kombinować z tymi sterownikami Amtel czy wystarczy nacisnąc Reset i za pomocą Loadera FLIP 3.4.2 lub Teensy Loader wgrac Hermes V3 ?
Po drugie czy mozna wgrac nową wersję PSGroove V3 HWM jak pierwszy raz bede uzywał tego dongla ?
Po trzecie ta nowa wersja działa z Updatami, moze i nie odpowiedziły dział, ale co dają Update'y w grze ? i ewentualnie skąd je wziąść ?
Pawlakosss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.10.2010, 17:25   #800
frog
Żabol
@Pawlakoss updaty pojawiaja sie jak uruchomisz dana gre gdy konsole masz podpieta do netu. Sa ta aktualizacje przez producentow gier ktore w wiekszosci zawieraja poprawki na wykryte w grze bugi. Mozesz wgrac V3HWM jesli tylko masz odpowiedni hex dla swojego urzadzenia no i masz je upgradowalne bo nie wiem ktore urzadzenie masz.
Stary 15.10.2010, 17:31   #801
Pawlakosss
Tak frog juz wszystko rozumiem. Znalazłem stronke z ps3news, moze sie komuś przyda
http://www.playstationclub.nl/psgroove-hex-collectie/
Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.10.2010 o godz. 18:46 Powód: Nie widzę potrzeby "skracania linków", także zmieniłem - nazi mod :P
Stary 15.10.2010, 20:06   #802
StoQ
Data rejestracji: 03.10.2010
StoQ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ma ktoś gdzieś jakiś tutorial jak skonfigurować WinPic800 jak chcę zaprogramować PIC 18F2550 i/so..
Programator zbudowałem na podstawie obrazków od frog'a..
Jak daje odczyt czy cokolwiek innego pisze mi otwieranie zawiadło Ind. #0 taki błąd.. Help...
Edit: dobra zapomniałem wybrać jakiego programatora używam
ale teraz jest kolejny problem.. Daje Clear jest ok, daje verify to wyskakuje mi przy 99% błąd:
ERROR - > Veryfying address 0x000000
Verifed: 0xEF06 Read: 0xFFFE
HELP! tak daleko doszedłem a tutaj kupa
Ostatnio zmieniany przez StoQ : 15.10.2010 o godz. 20:40
StoQ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.10.2010, 20:58   #803
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zaznaczyłeś w ustawieniach LVP ?
Na tym rysunku jest pokazane:
Jeśli nie zaczyłeś to wyskoczy błąd , bo przy programowaniu Pic sam to sobie i tak ustawi ,zaprogramuje i przy weryfikacji wyskoczy ta rozbieżność
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.10.2010, 21:01   #804
pawlas91
Avatar użytkownika pawlas91
Data rejestracji: 18.09.2010
pawlas91 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
@StoQ
prawdopodobnie zapomniałeś o zaznaczeniu wartości kwarcu w ustawieniach, zwróc również uwagę na LVP i MCLRE, i zaznacz stosownie do bootloadera i programu który wybierzesz (:
mi też ten błąd się zdarzał póki nie zmieniłem wartości kwarcu na używany przeze mnie (8Mhz)
pawlas91 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.10.2010, 21:06   #805
StoQ
tak mam zaznaczone
dokładnie oprócz kwarca bo mam 8MHz reszte mam tak zaznaczone.. a mam programator ten co frog pokazywał kilka stron wczesniej..
i jak daje detected to mi pokazuje DETECTED -> UNKNOWN
a i jeśli to coś zmienia mam PIC18f2550 w obudownie smd..
wersja WinPic800 3.64 windows 98
Ostatnio zmieniany przez StoQ : 15.10.2010 o godz. 21:14
Stary 15.10.2010, 21:10   #806
mig25
Przy programowaniu PICa programatorem ART2003 lub JDM opcja LVP musi być zaznaczona ! Bo te oba programatory to Low Voltage Programming.Jesli nie bedzie zaznaczona PIC sie zaprogramuje ,ale przy weryfikacji wyskoczy blad.PIC edzie poprawnie zaprogrmowany.
Przez to tracimy możliwość uzycia diody na pinie B5 ,bo trzeba go polaczyc z masą.
Jesli program WinPIC800 nie wykryl PICa to nie ma szans na programowanie. Uzyj moze innego kompa z innym systemem. Ja na lapku z Win7 ,pomimo ze ma port LPT ( Fujitsu wszystkie mają ) nie dalo sie zaprogramowac. Odpalilem stary komp z WIN98 i tam poszlo ez problemu.
A poza tym chyba chodzi raczej o schemat wklejony przez kol. szczura ,a nie froga Dla Froga PIC do złoooo.
I jeszcze jedno ,na rysunku masz zaznaczony oscylator 20MHz a nie 8MHz...
Nie wiem dlaczego nie masz zaznaczonych PWRTEN,CCP2MX i PBADEN raczej powinny byc zaznaczone...
No i masz zaznaczone MCLRE ,czyli masz połączone do pinu1 +5V przez rezystor 10kOHM ?
Ostatnio zmieniany przez mig25 : 15.10.2010 o godz. 21:22
Stary 15.10.2010, 21:20   #807
StoQ
a sory poprostu jego awatarek mi tak utknął w pamięci
to z jakiego powodu może mi go nie widzieć? bo smd?
Stary 15.10.2010, 21:25   #808
mig25
Sam programowalem dwa SMD i nie bylo problemu , na jakim kompie i systemie to robisz ?
Stary 15.10.2010, 21:32   #809
StoQ
Napisany przez mig25 Podgląd Wiadomości
który przez opornik 10kOhm?
1 pin w D25 czy w mikro?
czy może dopiero na tej co do ps3 będę wkładać??
Sprzęt na którym to robię to Toshiba laptopik taki stary 400MHz, 128ram itp :
Z windowsem 98 wydanie drugie
Stary 15.10.2010, 21:38   #810
frog
Żabol
JEAA. I wypowiedzi na tejstronie pokazuja dla czego polecam kupic np jakies teensy i jedyny program jaki potrzebujemy to teensy loader z 3 przyciskami i zadnymi opcjami ;P a nie PIC ;P heh
Napisany przez StoQ Podgląd Wiadomości
No niestety nie zmienie go ;P Jest ze mna od lat ;P
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 02:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:34.
