Stary 24.10.2010, 04:20   #961
pawelekk24
Data rejestracji: 25.09.2010
pawelekk24 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
instaluj v4b mi niektóre gry nie dzialaly na v3 teraz jest ok choc juz jest nowy soft PL wlasnie go testuje i jest ok dzialaja gry co wymagaja 3.42
jesli ktos zainteresowany jest mam gotowe JB na picu dziala upgrade w obudowie
cena jak dla osob z forum 85zl roboty jest przy tym troche i nerwow i prosze nie marudzic ze drogo przy kupnie prosze pisac forum cdrinfo http://allegro.pl/ps3-jailbreak-aktu...283326822.html
Ostatnio zmieniany przez pawelekk24 : 24.10.2010 o godz. 04:22
pawelekk24 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 07:08   #962
obibox
Data rejestracji: 10.09.2010
obibox zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez pawelekk24 Podgląd Wiadomości
bez obrazy, ale po cholerę to co sprzedajesz jest takie dupne? jeszcze piszesz że te "jednoczęściowe" są fe bo się mogą zepsuć,to pudło dopiero ma szanse na awarię:
z kilku powodów:
- niepotrzebne użycie kabla który może się poskręcać,połamać urwać
- masę własną w przypadku upadku wróżę zgon
- zastosowanie obudowy, kabla , elementów mocujących płytkę i o zgrozo ten paskudny przelącznik podnosi tylko koszta niepotrzebnie i wprowadza Cię w nerwowy stan przy montażu i kosztuje więcej czasu przy montażu
Nie ma w nim nic takiego czego nie da się zrobić na płytce 1.5mm. 50mm maksymalnie że o mobilności tego nie wspomnę .... i dlaczego śmiesz nazywać to Jailbreak skoro jest PSGrooPIC Ciekaw jestem co tyle miejsca tam zajmuje oprócz powietrza i jak jest przymocowana płytka do obudowy, byle nie na klej... pokaż środek
mój diy PsGroove (HID BTL) na PIC18F2550
Ostatnio zmieniany przez obibox : 24.10.2010 o godz. 07:31
obibox jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 08:02   #963
kuras1001
Data rejestracji: 23.10.2010
kuras1001 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zainstalowałem ten soft pl3 najnowszy ale Medal of honor nie działa.Komunikat na ekranie :aktualizuj soft do 3.42:.Oczywiście klikam na nie.Jak odpalić gre która wymaga softu 3.42
kuras1001 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 11:22   #964
tomekmaster8
Data rejestracji: 24.10.2010
tomekmaster8 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Smile
Witam wiem że to już było nie raz ale mam pytanie czy to jest opłacalny zakup tzn czy można go w pełni bez problemowo aktualizować
allegro.pl/psgroove-jailbreak-teensy-hermes-v4b-dziala-i1286914492.html
tak jak samoróbki
dodam że mam soft 3.40 i czy Jailbreak będzie śmigał na nim czy jednak koniecznie musi być soft 3.41
z góry dziękuje za odp
tomekmaster8 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 12:20   #965
mikas
Avatar użytkownika mikas
Data rejestracji: 29.03.2004
mikas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez tomekmaster8 Podgląd Wiadomości
Sam mam obecnie soft 3.40 i kupując teensy muszę uaktualnić do 3.41. Tylko dla pewności chciałem upewnić się na forum czy soft z tego linka będzie pasował ?
http://downloads.exophase.com/685/ps3-firmware-341/
Czy ten soft jest uniwersalny pod wszystkie regiony i będzie miał polski język itp. Wolę się upewnić niż coś skopać i potem tego żałować.
mikas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 12:48   #966
Pawlakosss
Data rejestracji: 12.09.2010
Pawlakosss w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
@tomekmaster8
Od tego sprzedawcy możesz smialo brać to Teensy 1.0 na dobrym układzie. Problemem jest to, ze jest sczepione z obudową SD/MMC aby aktualizować paylody trzeba nacisnąć tzw RESET button. W kazdym badz razie dobry wybor.
Najlepszym sposobem jest firmware 3.41 zaktualizuj z tej strony
http://www.eurasia.nu/wiki/index.php/Ps3OsRels
Sciągnij v3.41 Aug 02 2010
Silent second full release (PS3UPDAT.PUP). This works with PS Jailbreak. Make sure you verify the MD5 before install!
Mozesz się upewnić sciągając http://www.softpedia.com/progDownloa...oad-22900.html tym celu musisz:
-Sciągnij powyzszy program MD5
-Wklej e07d2b84c9e9691c261b73e5f1aada20
-Wybierz scięzke do firmware 3.41
-Kliknij Verify
Jesli kod bedzie sie zgadzał mozesz zaktualizować
@mikas masz wyżej
Pawlakosss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 16:31   #967
tomekmaster8
Dzięki za odpowiedź upewniłem się i zamawiam teensy
Stary 24.10.2010, 16:50   #968
gruszka89
Data rejestracji: 18.09.2010
gruszka89 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
moze ktoś wyjaśnic o co chodzi z tym PL3? to jest odpowiednik hermesa? działają na nim te same managery? i skąd to wziąć tak przy okazji
gruszka89 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 18:00   #969
krystiane50
Data rejestracji: 17.10.2010
krystiane50 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czy na tego teensy da sie wgrac najnowszego PL3 na którym działają gry wymagające 3.42??
O! I czy jest na nim już wszystko wgrane, że wystarczy podłączyć i grać czy trzeba wgrac tego hermesa??
Ostatnio zmieniany przez krystiane50 : 24.10.2010 o godz. 18:03 Powód: przypomniał mi się istotny fakt
krystiane50 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 22:53   #970
NeRii
Data rejestracji: 08.10.2010
NeRii w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
kurcze wtopilem. tez mialem 3.40 wersje robilem update tydzien temu i ku wa nie moze jej zupdatowac. Co wlacze to w kolko probuje bez sktutku. w sumie sciagalem wersje z poradnika na programosy bez sprawdzania czy ktos mial podobny problem? ogolnie w ps mialem niepewny dysk czy to mozliwe ze od tego nie moze wbic aktualizacja?
ps. dzieki za schemaciki
NeRii jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2010, 23:56   #971
robotm
Data rejestracji: 29.12.2003
robotm w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Elotrolado właśnie wypuściło update OM 2.1G
Co ciekawe :
"Added two new languages, Polish and German."
Nie wiem kto przyłożył "rękę" do lokalizacji, ale z tego miejsca :
WIELKIE DZIĘKI !!!
http://www.elotrolado.net/hilo_open-...xterno_1504137
robotm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 06:44   #972
roxman
Data rejestracji: 17.09.2010
roxman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a co jeszcze oprócz jezyków w nim nowego ? bo polski mało potrzebny akurat tutaj jest a czytając po włosku nic nie rozumiem
roxman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 09:33   #973
Napisany przez NeRii Podgląd Wiadomości
3.41 RevA miał problem z update'm jeśli dysk był inny niż ten oryginalny. Jak rozumiem, to konsola się już nie włącza poprawnie tylko loopuje z tą instalacją tak? Jeśli tak to masz poważny problem. Trzeba było użyć 3.41 RevB, który naprawił tego buraka.
Napisany przez robotm
OBM jest obecnie w najwyższej wersji 1.17. To jest ichnia wariacja, oparta o stare źródła. Ponoć najlepszy obecnie to Gaia Manager v1.02.
Tak BTW to wszystkie te programy są ubogie. Nie robi się opcji na buttonach, tylko na menusach. Pliki językowe mogły być wczytywane z zewnątrz, a nie każda wersja skompilowana osobno pod język, co za bzdura (już wiem co będą ludziom wgrywać teraz na allegro ).
Mógłby mi ktoś podać rozmiary PIC18xxxx? Nie wiem jaką podstawkę zalutować, a nigdzie tego info nie mogę znaleźć. Mam takie dwie i nie wiem, która się nada:
Ostatnio zmieniany przez Berion : 25.10.2010 o godz. 09:41
Stary 25.10.2010, 10:05   #974
StoQ
Data rejestracji: 02.10.2010
StoQ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pic18f2550 ma 28 nóżek czyli ta wąska mniejsza.. a pic18f4550 ma 40 nóżek więc ta większa. wszystko zależy od tego który użyjesz i którego dostaniesz w shop
tak przy okazji mam do sprzedania pic18f2550 i/co w obudowie smd przez co można fajnie zmiejszyc psgroopic i upchać go np w starym pendrive cena to 17 + koszt listu PW
a przy okazji. programować ktoś tego pic może za pomocą PICKIT2? Bo okazało się że moja uczelnia takie posiada programatory i chciałbym spróbować tam to zrobić.. Czy program MPLAB to pociagnie? bo właśnie tego dedykowanego tam uzywają i nie pozwalają wgrać nic innego
Sprzedam PIC18F2550 I/S0 - cena 17zł sztuka + wysyłka okazyjnie
PW lub gg: 7571870
StoQ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.10.2010, 10:18   #975
Pytałem o szerokość bo co jeśli ten 28pinowy będzie szerszy od podstawki.
I co to znaczy, że "jest w obudowie smd". Nie znam się. ;]
Czym się różni PIC18F2550-I/SP od PIC18F2550? Może byłbym chętny.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 25.10.2010 o godz. 10:22
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Kopie zapasowe gier na PS3 KarolluZ Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 16 21.03.2009 21:56
Assassin's Creed PS3 vs XBOX360 demek Inne 76 25.12.2007 00:51
PS3 i kopie zapasowe gier z PS2 Zagee Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 1 23.11.2007 10:20
Konsola PS3 na allegro chris996 Inne 36 15.12.2006 16:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:40.
