Stary 27.10.2010, 21:45   #1021
tom12342
Data rejestracji: 08.03.2010
tom12342 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Program to HIDBootLoader, a bootloader to BOOTLOADER_NEOTEO.hex. Urządzenie bazuje na psgroopic 1.2, jedna dioda do 25 nóżki, 26 nóżka do masy, zworka do wyboru trybu bootloader do nózki 13 do masy, z tym ze do 13 nóżki jest jeszcze podany + przez rezystor 10K, Tak samo do 1 nóżki + przezrezystor. RObie teraz programator Brener8P to nie będzie problemu z LVP i będą dwie diody.
tom12342 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2010, 22:17   #1022
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Przy wsadach od ILLNESSa też możesz mieć dwie diody ,podłączasz je do pinów 11 i 12 , i działa również z programatorem LVP.
Zamiast HID Bootloadera możesz spróbować tego: http://www.microingenia.com/electron...oader_V1.1.zip
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2010, 23:16   #1023
dolores
Avatar użytkownika dolores
Data rejestracji: 08.10.2010
dolores zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Serdecznie dziękuje za poradę, jutro postaram się zastosować do Waszych instrukcji, nie wiem tylko gdzie ustawić te parametry na PC, domyślam się, że w ustawieniach internetowych, spróbuję, jeszcze raz dzięki, pozdrawiam.
dolores jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2010, 23:19   #1024
We właściwościach połączenia sieciowego; dla IPv4.
Stary 28.10.2010, 01:38   #1025
tom12342
Z tego co się oriętuje to w urządzeniach ILLNESSa w programowanie pod usb wchodzi się przez zwarcie 17 do masy. Jak do mojego urządzenia wgrałem bootloader ILLNESSa i zwarłem 17 do masy to nic sie niedziało, oczywiście robiłem to z włączonym programem HIDBootLoader. Nie próbowałem z innym. Tak czy inaczej to teraz zastanawiam się jakie urządzenie zbudować bo swoje sprzedałem i nawet nie mam na czym tego sprawdzic. W gre wchodzi BEEPIC V1.0 firmy własnie Microingenia Electronics, na ich strnie jest schemat urządzenia bootloader i program ten właśnie, po drugie człowiek prowadzący blog http://psgroopic.blogspot.com/ zaczął właśnie tworzyć softy pod to urządzenie, co prawda te softy pasują do mojego starago urządzenia ale trzeba zrobić lepsze. Druga myśl to ILLNESS, ładnie te schematy narysowane tylko ciężko sie połapać który soft jest najnowszy, na http://psgroopic.blogspot.com/ jest to wszystko ładnie opisane i poukładane.
Stary 28.10.2010, 10:36   #1026
mig25
Napisany przez tom12342 Podgląd Wiadomości
Trochę nie tego nie rozumiem bo: Jeśli wgrałeś bootloader ILLNESSa to po pierwsze softów nie ładujesz HIDBootloaderem 9nie pamietam nazwy ,ale jest na stronie razem z bootloaderem) , po drugie robi się to trochę inaczej, trzeba zewrzec pin17 do masy i dopiero wlozyc urzadzenie do USB ( przy innych bootloaderach najpierw sie wklada do USB pozniej zwiera).
A co do polapania ktory najnowszy ,to zawsze ten ktory jest najwyzej w poscie
Stary 28.10.2010, 10:45   #1027
tom12342
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi jak zrobie urządzenie to wszystko posprawdzam. Pozdrawiam Tomek
Stary 28.10.2010, 14:56   #1028
armorsnake
Avatar użytkownika armorsnake
Data rejestracji: 27.04.2010
armorsnake zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Podłączał juz ktos dysk 3,5"(SATA) do PS3 np za pomocą takiego kabla?
Bo na tej stronie http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=14877 jest wykorzystane zasilanie zewnętrzne więc czyżby PS3 dawało za mały prąd jak na start dysku 3,5" ??
armorsnake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.10.2010, 15:44   #1029
mig25
Napisany przez armorsnake Podgląd Wiadomości
Dysk 2,5 potrzebuje tylko 5V , a dysk 3,5 oprócz 5V także 12V ,a PS3 z z całą pewnością na złączu SATA nie ma tego 12V ...
Można pewnie próbować to 12V szukac na zasilaczu PS3 ,no ale kto się odważy podłączyć
Dodatkowo dysk 3,5 pobiera wiekszą moc i nie wiadomo czy wewn. zasilacz PS3 to wytrzyma ,także dla świętego spokoju jak już musisz podłączać dysk 3,5 cala to zrobić zasilanie zewnętrzne.
Ostatnio zmieniany przez mig25 : 28.10.2010 o godz. 15:47
Stary 28.10.2010, 16:19   #1030
armorsnake
Napisany przez mig25 Podgląd Wiadomości
OK, dzięki za odpowiedz tak własnie się domyślałem. Zamawiam potrzebne kable i będę testował
Stary 28.10.2010, 16:45   #1031
loverboy21
Data rejestracji: 28.10.2010
loverboy21 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,wlasnie zakupilem jailbreak 2 i pruboje ja zainstalowac lecz nie dziala. Caly czas pali sie czerwona dioda.Wiecie moze co trzeba zrobic? Mam wersje 3.50 slima. GG 10760837 Dzieki za pomoc
loverboy21 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.10.2010, 16:48   #1032
armorsnake
Napisany przez loverboy21 Podgląd Wiadomości
Jedyny istniejący sposób na zadziałanie jailbreak w Twoim przypadku to należy wziąć coś ciężkiego a nawet bardzo ciężkiego np młotek 5kg wziąć zamach i uderzyć we własną głowę. To tym zabiegu podobno wszystko działa.
Pozdrawiam.
Stary 28.10.2010, 16:51   #1033
loverboy21
I co myslisz ze dostaniesz za to telekamere czy jak?
Stary 28.10.2010, 16:54   #1034
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
@Loverboy21 @armorsnake chcial przez to powiedziec ze na sofcie 3.50 zaden JAILBREAK ci nie zadziala ;P Nie ma sposobu. Najwyzszy obslugujacy to 3.41. Nie ma mozliwosci zanizania softu. Masz KARE za to ze zanim cos sie kupi wypada troche o tym poczytac...Tyle w temacie.
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Ostatnio zmieniany przez frog : 28.10.2010 o godz. 16:56
Stary 28.10.2010, 16:57   #1035
loverboy21
No i wystarczylo tak wlasnie napisac a nie robic z siebie pajaca. Wczesniej mialem 3.01 ale zrobilem aktualizacje do 3.50. A w jaki sposob mozna zainstalowac 3.41?
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 02:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:32.
