Stary 18.11.2010, 21:39   #1291
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
No wlasnie o tym godolem. Przerwa techniczna przerwa. Ale orginalowcom nie wyskauje info ze musza zrobic update ;P No ale zakupy zrobione takze do onlina mi sie nie spieszy. Niech rozkminiaja soft 3.5 zeby mozna bylo gracw nowe gry (NFS HP) i upublicznili mozliwosc downgroadingu (juz nad tym kminia).
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 18.11.2010, 23:43   #1292
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Dzis okolo 21.30 u kumpla wyskoczylo przy wlaczaniu Tekken DR by zalogowac sie do PSN i... odnowic licencje :-). Biora sie do roboty na powaznie. I dobrze!
Stary 19.11.2010, 06:13   #1293
Dla kogo dobrze?
Stary 19.11.2010, 08:20   #1294
M@X
Get a Mac!
Dla legalnych uzytkownikow ;-]! Piractwo musi uprzykrzac zycie - takie czasy :-)!
Stary 19.11.2010, 12:05   #1295
obibox
Data rejestracji: 10.09.2010
obibox zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
normalnie się zbulwersowałem musiałem przenieść stare konto na nowe PSN, jadę znaleźć Tekkena 6 w sklepie a jak znajdę przechodzę na drugą stronę mocy (tą jasną, update).Same problemy z tym jailbreak Polecam to samo zrobić
mój diy PsGroove (HID BTL) na PIC18F2550
Ostatnio zmieniany przez obibox : 19.11.2010 o godz. 12:08
obibox jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2010, 14:50   #1296
frog
Żabol
Czemu musialems przenosic konto @obibox ?
@M@X wczym ci lepiej ze np. ja nie mam dostepu do PSN ?
Stary 19.11.2010, 14:56   #1297
obibox
"Poprzednie konta strony eu.playstation.com straciły ważność, dlatego należy zalogować się poniżej za pomocą identyfikatora PlayStation Network. Po zarejestrowaniu można przenieść informacje o starym koncie i skonfigurować własny profil eu.playstation.com."
"Twoja sesja wygasła, a Ty próbujesz uzyskać dostęp do strony, do której należy być zalogowanym, lub PlayStation Network nie jest obecnie dostępne. Zaloguj się i spróbuj ponownie."
takie coś miałm jak chciałem się zalogować na nowo otrzymanym jednorazowym identyfikatorze
Stary 19.11.2010, 14:58   #1298
M@X
Get a Mac!
Zrob update i bedziesz mial - w czym problem?
Stary 19.11.2010, 15:43   #1299
Minias
Data rejestracji: 19.11.2010
Minias w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam wszystkich. Chcialbym prosic kogos o opisanie, krok po kroku jak wysylac pliki z laptopa do ps3 przez kabelek eathernet. Wiem ze przez program FTP na ps3 i FileZille na pc, ale nie wiem co po kolei zrobic i co jak ustawic. Sprawdzalem poprzednie strony, ale nie bylo zadnego dokladnego opisu. Z gory dzieki za pomoc, pozdrawiam.
Minias jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2010, 15:58   #1300
orneciak123
Data rejestracji: 08.11.2010
orneciak123 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
znalazłem w internecie coś takiego podobno działa i mam do tego te pliki jeszcze
i podobno działa z takim jailbreakiem
(allegro.pl/ps-jailbreak-ps3-1-2-usb-break-nowy-od-reki-i1328872953.html)
How to Downgrade firmware
16.Step 1 - Insert PS Jailbreak device that has been reprogrammed as PS Downgrade into your console
17.Step 2 - Turn on console using same boot method as PS Jailbreak - Press Power then immediately press eject. You will see your console turn with PS Jailbreak lit up with red/green light followed by green only, Then it will turn off.
18.Step 3 - Turn on console to make sure you are in factory service mode. You will see a huge red box on the screen saying Factory Service Mode, once confirmed please turn off console and remove PS Downgrade Dongle
19.Step 4 - Program any blank usb with 2 files , A) modified 3.41 pup B) Lv2Diag.self (file 1) These must be the only files on the usb key and must be placed in the main directory of the flash drive.
20.Step 5 - Insert this new Flash drive into the right USB PORT of your console ( It must be placed in the outermost right port) and turn the console on. You will see black screen but you will see flashing lights on the console (yellow) and on your USB key
21.Step 6 - Wait 3 minutes for the system to install the old FW, towards the end the power button on the console will start flashing green and then your console will power off.
22.Step 7 - Remove the usb key and turn on the console , you will still be in factory service mode. Please verify you have downgraded successfully to version 3.41
23.Step 8 (Optional) - If you wish to downgrade to any older firmware you can not follow step 4,5,6 using any regular firmware PUP. (You do not need to use modified custom firmware now that you are on 3.41)
24.Step 9 - Insert flash drive back into PC , remove the PUP and Lv2Diag.self and install only LV2Diag.self (file 2) on the USB Flash Drive
25.Step 10 - Power on your console, after 10 seconds it will power off
26.Step 11 - Turn on your console with no USB inserted and you will be out of factory service mode into retail mode with your chosen firmware version installed.
JAilbreak your console and enjoy playing homebrew
Czy ktoś sprawdzał
orneciak123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2010, 20:17   #1301
obibox
Minias i orneciak123 tu jest odpowiednie miejsce na zadawanie takich pytań PS3 FTP Server
Stary 19.11.2010, 21:44   #1302
Przeczytaj sobie na głos pierwszy post tego tematu.
Zapewne w tym, że nie chce tracić dostępu do wszystkich zasobów konsoli do których ma LV2...
@Minias
To jest temat o JB, a nie o FTP.
@orneciak123
Podobno. Jeszcze nikt sensowny tego nie potwierdził.
Stary 19.11.2010, 21:56   #1303
obibox
własnie nabyłem nówkę sztukę tekkena 6 za 79zł a problem zaraz przestanie występować "trwa pobieranie danych aktualizacji" - 50% jeszcze mała chwila niepewności :/
Stary 19.11.2010, 21:58   #1304
Ale sobie krzywdę zrobiłeś.
Stary 19.11.2010, 21:58   #1305
orneciak123
zamówiłem tego jailbreaka jak sprawdze to dam znać czy i jak poszło
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Kopie zapasowe gier na PS3 KarolluZ Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 16 21.03.2009 21:56
Assassin's Creed PS3 vs XBOX360 demek Inne 76 25.12.2007 00:51
PS3 i kopie zapasowe gier z PS2 Zagee Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 1 23.11.2007 10:20
Konsola PS3 na allegro chris996 Inne 36 15.12.2006 16:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:09.
