Stary 22.12.2010, 22:05   #1621
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No trochę chyba za małe to 0,8V , ja na dwóch urządzeniach mam na kondensatorach przy kwarcu 2V i na drugim 2,3V względem masy.
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.12.2010, 22:18   #1622
pawlas91
Avatar użytkownika pawlas91
Data rejestracji: 18.09.2010
pawlas91 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
no wlasnie zaraz wymienie na jakis inny,
btw, bez bootloadera jest to samo
pawlas91 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2010, 00:31   #1623
WinPIC800 nie widzi mi programatora. Zgłasza unknown device. Przy włączaniu programu wywala mi, że WP800IO.sys nie znaleziono (jest w $USRDIR), więc prawdopodobnie to jest przyczyna problemu (wyczytałem, że to sterownik odpowiedzialny za komunikację po parallel).
Czy to mi się może przydać?
http://faq.dvb-board-pl.com/index.php?id=520,0,0,1,0,0
Niestety XP odpalam z livecd, a w ramdisku nie mam ".\SYSTEM32\".
Programator z PICiem podłączony jest przez kabel. Nie dałem rady podłączyć bezpośrednio (tak, pomyliły mi się strony w która zamontowałem gniazdo... jednak...). W biosie włączone ECP+EPP (próbowałem też EPP). Czy polutowane dobrze to też nie wiem, wydaje mi się ok - pomierzyć tego nie potrafię, nie jestem też pewien czy części są sprawne... Także (za)dużo tych niewiadomych mam.
PS: Mam coraz większą ochotę j*ć tym wszystkim w ścianę - ale nie, nie poddam się tak łatwo.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 23.12.2010 o godz. 00:35
Stary 23.12.2010, 00:42   #1624
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Z niecierpliwoscia czekam na zakonczenie tych bojow
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 23.12.2010, 00:49   #1625
Za daleko zaszedłem, żeby się wycofać. Wpompowałem w tą zabawę już koło 100zł, więc bez sensu byłoby teraz kupować normalnego devboarda. W ostateczności chłopaki z WATu mi zaprogramują. Wolałbym jednak samemu, swoją samoróbką w zaciszu swego domostwa.
Stary 23.12.2010, 10:06   #1626
pawlas91
Dzisiaj skocze po te kondensatory 22pF i zobacze czy coś ulegnie zmianie.
a jeżeli to nie kondensator? co byś obstawił?
Stary 23.12.2010, 11:47   #1627
mig25
Napisany przez pawlas91 Podgląd Wiadomości
prędzej kwarc jest uszkodzony niż kondensatory wg mnie.
Berion,mi się na XP nie udało zaprogramować ( no ale może dlatego ,że próbowałem tylko raz..) , w kazdym razie wyciągnąłem archaicznego laptopa z win98 i tam poszło bez problemu.
Stary 23.12.2010, 14:30   #1628
sniq
Data rejestracji: 30.11.2010
sniq w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
niby dzięki temu da się odpalić gt5 niewiem nie próbowalem nie potrafie z tego sciagnac
http://www.upcash.pl/plik=8085
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 24.12.2010 o godz. 01:05 Powód: EDYTUJ nie gryzie. ;-p
sniq jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2010, 15:24   #1629
obibox
Data rejestracji: 10.09.2010
obibox zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
przed chwilą zrobiłem próbę na moim donglu eksperymentalnym na pic4550 i po wyjęciu kondensatorów 22pf przy kwarcu 8mhz nie ma żadnej różnicy -układ nadal pracuje prawidłowo więc to raczej nie wina kondensatorów
mój diy PsGroove (HID BTL) na PIC18F2550
obibox jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2010, 15:38   #1630
pawlas91
sprawdziłem również kondensatory wszystkie są sprawne, kwarc też, probowałem juz na dwóch i nawet zamieniałem je nóżkami zadna róznica nadal na 13pinie kontrolera (jedna nózka kwarca) występuje 0.8V
nie wiem w czym moze byc problem
Stary 23.12.2010, 20:05   #1631
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Siemka
Jeśli ma chodzić na HEX-ach od iLLnesa to brakuje ci opornika 10K od RB5 do GND. Rzuć okiem na schemat illnesa.
http://www.insertcoinslv.com/ Strzeż tajemnicy państwowej ,Zwalczajcie stonke ziemniaczaną!
czekej leszczu przejda ci levela
http://www.w2comp.com/catalog.asp?catid=95388
INSERT COIN
http://www.baidu.com/
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMDI3Mg==.html
flashocholic
Ostatnio zmieniany przez arcade : 23.12.2010 o godz. 20:07
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2010, 20:56   #1632
pawlas91
wiem, ale to i tak bez różnicy :/
btw. czy pin 38 (rb8) macie możliwie blisko gnd? u mnie na schemacie jest blisko diody i to moze byc powodem ze napięcie wybiera krótszą drogę i moze dlatego ? i moze mam podlaczyc je blizej gnd? (mam nadzieje ze domyslacie sie o co mi chodzi hehehe)
Stary 23.12.2010, 23:30   #1633
arcade
Jeśli wiesz to dlaczego nie działa?.
iLLness skompilował HEX-y [wszystkie !] ze dioda jest pod RB5 ,w nazwie jego hexa jest zawsze RB5 inaczej mogą być problemy .
I pisał już o tym wystarczająco ze jednemu będzie działać innemu nie .
A druga sprawa to czy próbowałeś jego starszych wersji HEX-ów czy tylko ten jeden "może akurat ten nie działa"
Trzecia sprawa jakie masz FW PS3 ,to możemy ci podesłać 100% działającego hexa bo tez każdemu się zdarzają gafy i nie wszystkie hex-y działają.
INSERT COIN
flashocholic
Stary 24.12.2010, 08:40   #1634
pawlas91
słuchaj, mam podpiętą diode do rb4 (LVP) a rb5 wprost do gnd. i słuchaj gdy robilem ps groopica "na pajaka" to wszystko działało bez problemu, ale sobie pomyslałem skoro tak mi to działa to narysuje sobie wygląd płytki wytrawie i zrobie ładniejszą werjse groopic'a ale jednak cos nie dziala :x FW mam 3.41 i hexa jakiego wczesniej wgrywałem to był PSGrooPIC_V1.6d_wBTL_FW3.41.hex, do ktorego linka mi kiedyś mig25 podesłał
@edit
jakich schematów używacie i hexów? moze zrobie na nowo jakąś płytkę...
@edit2
albo ktoś juz ma gotowca narysowanego w eagle?i moglby sie podzielić plikiem do 40pinowego PICa
Ostatnio zmieniany przez pawlas91 : 24.12.2010 o godz. 09:05
Stary 24.12.2010, 09:35   #1635
mig25
@edit
@edit2
Na tym ostatnim schemacie załączonym przez Ciebie zamienione są wyprowadzenia USB ( D+ z D-) ,D- musi być od strony +5V. Dodatkowo wtyczkę też trzeba z odpowiedniej strony wlutować.
W przedostatnim Twoim schemacie to było ok , ale może wtyczkę źle wlutowałeś , i polaryzacja napięcia była zła...
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:31.
