-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
frog 07.12.2010 19:02
Na naszym forum post poprzedzajacy twoj tez o tym mowi ;) Downgrad juz dostepny na urzadzeniach jailbreak,e3 card reader,ps3yes,ps3key, niektore atmelowskie boardy i pewnie w ciagu najblizszych godzin cala reszta ;)
mikas 07.12.2010 18:54
Z tego co czytam na zagranicznych serwisach, to mamy już dostępne darmowe hexy na downgrade dla teensy.
frog 07.12.2010 17:59
poki co wszystko miesci sie w tych 16. Co bedzie to nikt z kuli nie wrozy. Bezpieczniej wybrac z wieksza flashem.
Przy okazji :
PS3YES becomes the first to release a Non-Encrypted ATMEL Based Downgrader Firmware! :>
Progress 07.12.2010 17:16
Czy wielkość pamięci flash ma znaczenie w przypadku jailbreak? bo nie wiem czy wystarczy 16 kb w przyszłości
frog 07.12.2010 14:53
Napisany przez Marekrakow (Post 1132229)
Mam skopiowane z netu gry na HDD....
Jak masz piraty to spadaj z tego forum tu nie udziela sie takich informacji ;P
Marekrakow 07.12.2010 13:24
Czyli skopiuję te gry i konsola będzie je widziała?
Podpowiedz mi jeszcze jakiego managera użyć, jak rozumiem to podłączyć dysk do kompa i komp. kablem sieciowym do PS3 i copy.
Dzięki wielkie za pomoc.
mikas 07.12.2010 12:34
Mam skopiowane z netu gry na HDD zewnętrznym, jak to odpalić, czy da się przerzucić na dysk wewnętrzny?
Musisz mieć je zgrane na ten dysk do katalogu GAMEZ, potem zgrasz je na dysk wew. każdym managerem.
Marekrakow 07.12.2010 12:18
orneciak123 07.12.2010 09:13
Chyba coś się ruszyło ?
psx-scene.com/forums/f6/graf_chokolo-lv2_kernel-self-decrypted-72409/
frog 07.12.2010 04:48
Mi tez chyba przez takie wyjmowanie w koncu pendrive zaczal szwankowac. TEraz juz zawsze bezpiecznie usuwam sprzeta ;)
a przy okazji :
UWAGA ! SONY PLANUJE WYPUSCIC FIRMWARE do PS3 3.55 ! Nie sciagac jesli chcecie JALBREJKOWAC !!!
M@X 07.12.2010 02:06
Jako i ja :-)! PPM -> Wysun, bo juz raz dane stracilem...
BTW - Bodajze w Ubuntu 8.04 (lub wczesniej) bylo tak, ze gdy nie odmontowalismy pena pod windowsem, to nie dalo sie jego zawartosci odczytac pod Ubuntu...
Berion 06.12.2010 23:46
Nigdy tego nie robiłem dopóki nie uwaliłem sobie USB w kompie. Od tamtej pory skrupulatnie używam tej opcji. Także ku przestrodze.
//i nie, nie szuram nadmiernie kopytami po dywanie. :P
szczuru 06.12.2010 23:09
Tak, w windzie przy penach jest też opcja "Wysuń" ale kto z niej korzysta? ;)
//Edit
Czyli reasumując, jeśli do tej pory jak odłączałeś urządzenie usb w kompie BEZ korzystania z opcji Wysuń/Zatrzymaj i nic Ci się nie stało to śmiało możesz breajka odłączać po zbootowaniu konsoli (w jednym i drugim przypadku szansa uszkodzenia jest taka sama - czyli mała) :]
Skitmen 06.12.2010 23:09
Berion no i wszystko :piwo: dzięki
Berion 06.12.2010 22:53
Teoretycznie ryzykujesz. USB się nie hotswapuje bez uprzedniego jego wyłączenia. PS3 nie daje takiej możliwości. Można uwalić kontroler lub to urządzenie - szansa mała, ale jednak jest.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:43.
