-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
M@X 20.11.2010 00:50
Obibox - dobry wybor! Gra za smieszne pieniadze, wiec jaki sens jest sie babrac w pirackie wynalazki?! Wspieranie tworcow pozwoli robic w przyszlosci jeszcze lepsze gry :-D!
obibox 19.11.2010 23:01
nie podchodziłbym tak pesymistycznie do tego, ponoć lada moment będą hexy do downgrade a brejk sobie leży i czeka na hexa. Możliwe że jeszcze wrócę, tymczasem mam inne priorytety...
"instalacja ukończona pomyślnie" :)
orneciak123 19.11.2010 22:58
zamówiłem tego jailbreaka jak sprawdze to dam znać czy i jak poszło
Berion 19.11.2010 22:58
Ale sobie krzywdę zrobiłeś. ;p
obibox 19.11.2010 22:56
własnie nabyłem nówkę sztukę tekkena 6 za 79zł a problem zaraz przestanie występować "trwa pobieranie danych aktualizacji" - 50% jeszcze mała chwila niepewności :/
Berion 19.11.2010 22:44
Napisany przez M@X (Post 1128967)
Dla legalnych uzytkownikow ;-]! Piractwo musi uprzykrzac zycie - takie czasy :-)!
Przeczytaj sobie na głos pierwszy post tego tematu.
Zrob update i bedziesz mial - w czym problem?
Zapewne w tym, że nie chce tracić dostępu do wszystkich zasobów konsoli do których ma LV2...
@Minias
To jest temat o JB, a nie o FTP.
@orneciak123
Podobno. Jeszcze nikt sensowny tego nie potwierdził.
obibox 19.11.2010 21:17
Minias i orneciak123 tu jest odpowiednie miejsce na zadawanie takich pytań http://forum.cdrinfo.pl/f106/ps3-ftp-server-86735/
orneciak123 19.11.2010 16:58
znalazłem w internecie coś takiego podobno działa i mam do tego te pliki jeszcze
i podobno działa z takim jailbreakiem
(allegro.pl/ps-jailbreak-ps3-1-2-usb-break-nowy-od-reki-i1328872953.html)
How to Downgrade firmware
16.Step 1 - Insert PS Jailbreak device that has been reprogrammed as PS Downgrade into your console
17.Step 2 - Turn on console using same boot method as PS Jailbreak - Press Power then immediately press eject. You will see your console turn with PS Jailbreak lit up with red/green light followed by green only, Then it will turn off.
18.Step 3 - Turn on console to make sure you are in factory service mode. You will see a huge red box on the screen saying Factory Service Mode, once confirmed please turn off console and remove PS Downgrade Dongle
19.Step 4 - Program any blank usb with 2 files , A) modified 3.41 pup B) Lv2Diag.self (file 1) These must be the only files on the usb key and must be placed in the main directory of the flash drive.
20.Step 5 - Insert this new Flash drive into the right USB PORT of your console ( It must be placed in the outermost right port) and turn the console on. You will see black screen but you will see flashing lights on the console (yellow) and on your USB key
21.Step 6 - Wait 3 minutes for the system to install the old FW, towards the end the power button on the console will start flashing green and then your console will power off.
22.Step 7 - Remove the usb key and turn on the console , you will still be in factory service mode. Please verify you have downgraded successfully to version 3.41
23.Step 8 (Optional) - If you wish to downgrade to any older firmware you can not follow step 4,5,6 using any regular firmware PUP. (You do not need to use modified custom firmware now that you are on 3.41)
24.Step 9 - Insert flash drive back into PC , remove the PUP and Lv2Diag.self and install only LV2Diag.self (file 2) on the USB Flash Drive
25.Step 10 - Power on your console, after 10 seconds it will power off
26.Step 11 - Turn on your console with no USB inserted and you will be out of factory service mode into retail mode with your chosen firmware version installed.
JAilbreak your console and enjoy playing homebrew
Czy ktoś sprawdzał ???
Minias 19.11.2010 16:43
Witam wszystkich. Chcialbym prosic kogos o opisanie, krok po kroku jak wysylac pliki z laptopa do ps3 przez kabelek eathernet. Wiem ze przez program FTP na ps3 i FileZille na pc, ale nie wiem co po kolei zrobic i co jak ustawic. Sprawdzalem poprzednie strony, ale nie bylo zadnego dokladnego opisu. Z gory dzieki za pomoc, pozdrawiam.
M@X 19.11.2010 15:58
obibox 19.11.2010 15:56
"Poprzednie konta strony eu.playstation.com straciły ważność, dlatego należy zalogować się poniżej za pomocą identyfikatora PlayStation Network. Po zarejestrowaniu można przenieść informacje o starym koncie i skonfigurować własny profil eu.playstation.com."
"Twoja sesja wygasła, a Ty próbujesz uzyskać dostęp do strony, do której należy być zalogowanym, lub PlayStation Network nie jest obecnie dostępne. Zaloguj się i spróbuj ponownie."
takie coś miałm jak chciałem się zalogować na nowo otrzymanym jednorazowym identyfikatorze
frog 19.11.2010 15:50
Czemu musialems przenosic konto @obibox ?
@M@X wczym ci lepiej ze np. ja nie mam dostepu do PSN ?
obibox 19.11.2010 13:05
normalnie się zbulwersowałem musiałem przenieść stare konto na nowe PSN, jadę znaleźć Tekkena 6 w sklepie a jak znajdę przechodzę na drugą stronę mocy (tą jasną, update).Same problemy z tym jailbreak Polecam to samo zrobić
M@X 19.11.2010 09:20
ed hunter 19.11.2010 07:13
Dla kogo dobrze?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:02.
