-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
Skitmen 30.11.2010 19:36
Witam! Panowie mam pytanie. Chciałbym kupić zewnętrzny dysk do PS3. Chciałbym taki 3,5" z zewnętrznym zasilaniem. I tu pojawia się mały problem. Gdzieś wyczytałem, że PS3 nie widzi dysków zasilanych zewnetrznie. Czy to prawda?
Chcę taki z zewn. zasil. bo mam tylko 2 porty USB w PS3, w jednym wiadomo co siedzi :), a do drugiego często podpinam drugiego pada. Żeby dało się podpiąć jeszcze dysk, muszę użyć HUBa, do którego nie mam zasilacza.
Jeszcze bym prosił o pomoc w wyborze dysku, 500GB - 1TB, nie za drogi, ale też nie taki, który po dwóch latach padnie.
wolfret 30.11.2010 12:17
Znalazłem na YT fajnie opisany tutorial z zastosowaniem JailBreaka na PS3.
User wydaje sie być w porządku? Może ktoś to sprawdzić ?
Jesli ten nie jest wystarczająco dobry to ktos moze poleci jakis lepszy. Zalezy mi by byla oprawa audiowizualna ;P
http://www.youtube.com/watch?v=4S7b6v5o36E
mig25 28.11.2010 15:31
Napisany przez obibox (Post 1130647)
możemy się założyć, sam zrobiłem sobie taki tyle że bez LVP i piszę na podstawie własnych doświadczeń
Więc widac tego nie sprawdziles , a ja tak i to jest moje doświadczenie ;)
Przed chwilą sprawdzałem dla pewności.
obibox 28.11.2010 10:52
mig25 28.11.2010 10:12
Napisany przez obibox (Post 1130622)
ja myślę że wszysko jest ok z tym brjekiem wg illnesa tylko źle Ci radzą...
Za każdym razem pierwszym czy ostatnim, z samym tylko bootloaderem czy ze wsadem również - musisz tryb bootlodera wywołać! przyciskiem lub zworką bo sam się nie wywoła tylko wtedy wykryje usb custom device i dopiero wtedy instalujesz sterownik do niego jak i PicDem i możesz śmiało wrzucaćwsady
A założymy się ,że za pierwszym razem nie trzeba ?:)
Jak nie masz pewności to nie pisz, bo ja to akurat sprawdzałem.
obibox 28.11.2010 00:08
arcade 27.11.2010 16:13
Napisany przez tr4ffic (Post 1130419)
Weryfikacja ok, pic-a mogę zczytać/zapisać z nim wszystko ok co do kwarcu mam jeszcze 8,8Mhz ale jego chyba raczej nie moge użyć , a tego zamontowanego nie mam czym sprawdzić (za ubogi miernik mam) .Pozostaje mi z rana wyskoczyć do elektronicznego i zakupić nowy kwarc.A tak z inne beczki , czy moge pic-a zaprogramować od razu hex-em od hermesa (programatorem art2003) i czy mając pic-a w donglu bedzie go wykrywał komputer jako urządzenie bez względu na jego zawartość??
Siemka wgraj jeszcze raz Bootloader i zaznacz tylko LVP , STVREN ,USBPLL,VREGEN i wybierz twój kwarc .
Powinno śmigać.
A możesz tez wgrać ale bez bootloadera hex-a bezpośrednio tylko znajdź hex od iLLnesa bez bootloadera.
tr4ffic 26.11.2010 23:37
mig25 26.11.2010 23:19
Napisany przez tr4ffic (Post 1130416)
A więc tak jak juz wcześniej napisałem , KOMPUTER nie wykrywa urządzenia ,ale zaświeca się w nim dioda,wiec nie mam możliwości dogrania sterowników , dongle zbudowane na kwarcu 12Mhz, kondensatory 22pf,schemat illessa z LVP ,wgrany bootloader picdem przez winpic800 - w opcjach było zaznaczone tylko LVP ,rodzaj kwarcu i PIC-a.
Przedzwoniłem połączenia i wydaje się wszystko ok a komp nie ma ochoty go wykryć.
Tak mnie to wyszło:
img10.imageshack.us/i/imgp1404t.jpg
img842.imageshack.us/i/imgp1403.jpg
Jakieś sugestie co do tego co zmaściłem??
ps. sorry za linki ale mam za mało postów.
Jedyne czego nie widać , to rezystora 10kOhm od pin26 do masy , można się domyśleć ,że jest pod picem ,bo luty widać. Jedynie co mogę jeszcze polecić ,to połączenie mas ,czyli Pin19 z Pin8 w dogodnym miejscu.
Weryfikacja programowania wyszla ok ?
Moze jeszcze po uruchomieniu WinPic800 ,zamiast programowac, zczytac zawartosc ( sprawdzic ,czy cos tam wogóle jest).
Co do zaznaczen w opcjach ,to powinno byc troche wiecej niz tylko LVP zaznaczone ...
Wg tego obrazka:
http://psx-scene.com/forums/attachme...bootloader-png
Ruszamy tylko zaznaczone brązowym kółkiem ,resztę nie ruszamy. MCLRE na pewno odznaczony.
Możne to wina kwarca (uszkodzony).
tr4ffic 26.11.2010 22:45
Tak mnie to wyszło:
mig25 26.11.2010 21:10
Napisany przez arcade (Post 1130363)
1. Czy masz założoną zworkę jak wkładasz do usb ? Zworka musi być obowiązkowo jesli chcesz wgrać HEX przez usb.
Przy "pierwszym" uruchomieniu ( tylko wgrany bootloader) nie trzeba zworki , Pic od razu będzie w stanie bootloadera bez wgranego żadnego hexa. Dopiero po wgraniu wsadu trzeba ew. robić ew zworki. A tak przy okazji to trzeba tylko przy włożeniu miec Pin17 zwarty z masą , pozniej moze byc rozwarty. Stąd nie trzeba robić żadnych pinów i zworek , wystarczy przycisk monostabilny (chwilowy) i trzymać go tylko podczas wkładania.
EDIT: tak jak pisze kolega (rozwinę trochę myśl) , otwóż managera urządzeń i zobacz ,czy pojawiło się tam jakieś nieznane urządzenie , jeśli tak doinstaluj mu sterowniki ręcznie wskazując katalog z driverami.
arcade 26.11.2010 20:14
Napisany przez kuras1001 (Post 1130391)
Mam problem z grą CALL OF DUTY world at war.Z płyty chodzi normalnie, ale po zgraniu na dysk nie chce się uruchomić .Jest to starsza gra i nie wymaga nowego softu.
Siemka ziomuś ale bez urazy to temat o JB i problemach przy jego budowie i uruchamianiu ,jak już to załóż nowy temat np." Problemy odpalaniem gier".:czytaj:
A co do kolegów wyzej o ortografi to racja sam się wkurzam jak wejde na Hiszpańskie forum i coś do tłumaczenia kopiuje bo nieznam Hiszpańskiego to wyskakuje mi "karamba",no ale ****ka za pierwszy post to trochę za ostro.
kuras1001 26.11.2010 20:10
arcade 26.11.2010 17:34
Napisany przez tr4ffic (Post 1130307)
Zbudowałem jb na podstawie schematu illnessa z LVP PIC-2550 ,kwarc 12Mhz wgrałem bootloadera MCHPUSB przez winpic800 w opcjach zaznaczyłem tylko LVP ,ustawiłem kwarc i model pic-a. Po podłączeniu układu do usb zaświeca się dioda ale komputer nie wykrywa urządzenia , czy mieliście juz taki przypadek , czy robię coś nie tak??
Proszę o pomoc.
Siemka
2.Czy zainstalowałeś PICDEM FS USB Tools ?. Jeśli nie to pobierz >
http://psx-scene.com/forums/attachme...ead-pdfusb-zip
Dołączony jest Driver do tego JB żeby go rozpoznawał musisz go zainstalować.
3. PC normalnie nie rozpoznaje sprzętu tego typu czasem coś wykryje czasem nie ,jeśli zainstalujesz ten Tools do wgrywania HEX-ów to go odpal i on już musi go widzieć .
4. Daj znać jak jest.http://forum.cdrinfo.pl/images/icons/icon7.gif
Napisany przez Berion (Post 1130353)
To akurat jest niemożliwe. Dwa różne urządzenia lub jedno z wyborem payloadu.
Po za tym service mode to nie zabawka do downgrade'u tylko furtka dla CFW (ponieważ trzeba i tak podpisać PUPa - na co czekam z utęsknieniem) i narzędzie do naprawy RSODa (!).
To kwestia tylko i wyłącznie firmware jakie jest na dany "dongle" zrobiony,widziałem już nowości Chińskie ze wybierasz sobie jaką opcje Payload-u potrzebujesz, tak samo update bez flash-owania zwyczajnie wkładasz do PC w USB i widziany jest jako pamięć masowa update zwyczajnie wrzucasz na nią.
Tu np. >http://www.e3card-china.com/
Niewidemna jakim chipie jest to zrobione ale działa to podobnie jak zwykły USB ,!!! Jeśli ktoś posiada takie cudo to niech napisze na forum jakie jest VID & PID tego cudeńka
Wtedy można go klonować dowoli..
? .Mam pytanie z innej beczki czy ktoś się zna czy można zdegradować EBOOT.BIN do innej wersji np. z 3.40 na 3.15 albo jest to niemożliwe bo wersja SDK jest inna na 3.15 .
Berion 26.11.2010 16:27
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:41.
