Opcje związane z dyskusją Ranking: Ranking dyskusji: głosów 2, średnio 3.00. Tryby wyświetlania
Stary 29.12.2016, 19:55   #91
Jeśli chcesz mieć gdzie indziej niż tam gdzie ja wymyśliłem to wręcz musisz zmienić. ;)
Tak, choć wydawało mi się że utworzenie tych folderów było w skrypcie. Dlatego założyłem, że to po prostu już masz. Z tego co kojarzę powinny być:
"E:\BIN\APP" (dla aplikacji użytkowych np. Xored Train Launcher, EnigmaX, Config Magic itp.)
"E:\BIN\EMU" (dla emulatorów)
"E:\BIN\HG" (dla gier homebrew)
"E:\BIN\PC" (dla portów z PC, ale tutaj lokalizacji nie jestem pewien, porównaj to z zawartością config.xml)
Stary 29.12.2016, 20:32   #92
Rocky41
Data rejestracji: 17.01.2015
Rocky41 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czyli wystarczy że w tym pliku config.xml zmienię z F na C ?
Co do tych "Binów" to w pliku config.xml widzę że są gdzie nie gdzie , ale raczej na F. Np. <Path>F:\BIN\EMU\</Path>
<Path>F:\BIN\APP\</Path>
<Path>F:\BIN\PC\</Path>
No ale tych folderów na F nie ma.
Rocky41 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2016, 02:53   #93
Tak. Nie pytaj mnie jak wyrocznię tylko sam eksperymentuj. Przecież nie wybuchnie, nie da się nic zepsuć. To dopiero na nowych konsolach trzeba uważać bo tam edycja systemu operacyjnego może skończyć się śmiercią konsoli, a w najlepszym wypadku reinstalacją firmware. Na tej generacji nie musisz się tym martwić, a w Xbox'ie nie musisz tak długo jak nie przyjdzie Ci do głowy edytować zawartość flasha lub modchipa (bo nie masz softmodu, ci też muszą uważać).
Jak nie ma to zrób. Ale skoro chcesz je mieć na C to nie rób na F tylko zrób na C.
Stary 30.12.2016, 19:24   #94
Rocky41
Ok, dzięki za radę. Pobawię się trochę, i może niczego nie rozwalę
Stary 30.12.2016, 19:55   #95
Jakbyś mógł coś uszkodzić to bym o tym wspomniał. Ale skoro nie możesz to baw się dobrze.
Zalecam też zrobić obraz używanego firmware i kopię tzw. flasha, ponieważ niektóre gry przypisują save'a do konsoli i bez jej danych nie da się go przypisać.
Stary 02.01.2017, 20:05   #96
Rocky41
Dobra, udało mi się zrobić co chciałem. Utworzyłem ta foldery - dałem je jednak na F. I rzeczywiście jak wrzucam coś z poziomu PC do tych folderów to w Unleashu pojawiają się w menu. Jedną grę z płytki też skopiowałem - choć ta pojawiła się w Unleashu dopiero po zresetowaniu konsoli, ale to nie problem.
A możesz powiedzieć jak to trzeba wykonać ? Przejrzałem pobieżnie twoje teksty o Xboxie ale tych info chyba tam nie ma. No chyba że jest tak banalne i nie trzeba do tego żadnego opisu
I jak mam rozumieć to zdanie "...niektóre gry przypisują save'a do konsoli i bez jej danych nie da się go przypisać"
Stary 02.01.2017, 20:47   #97
Config Magic, ale uważaj co wciskasz. U mnie tego nie ma. Być może gdzieś jest zakopane tutaj:
https://web.archive.org/web/20160521...tutorials.php?
Na przykład Forza Motorsport generuje sprzętowy klucz, którym podpisuje save'a. Przez co po skopiowaniu save'a na inną konsolę ten nie będzie dał się wczytać.
Stary 02.01.2017, 20:57   #98
Rocky41
Czyli np. jakbym ten save'a skopiował i chciał uruchomić na innej konsoli, to nie da rady ? A np. jakbym podpiął inny dysk do tej samej konsoli to wtedy nie będzie problemu ?
A to zdanie "uważaj co wciskasz" - zabrzmiało groźnie
Stary 02.01.2017, 21:41   #99
Nie da rady, dopóki go nie przepiszesz dla konsoli docelowej. A tego nie wiem, ale z tego co pamiętam (jak przez mgłę) to brały udział identyfikator xbox live, atapsswd i jeszcze coś.
Powinno. Można tym programem zabić konsolę. Ale to też tak z pamięci. Dawno nie uruchamiałem i nie pamiętam dokładnie jakie są opcje.
Stary 05.01.2017, 14:11   #100
Rocky41
Jeżeli bym tego nie zrobił o czym piszesz ? (obraz używanego firmware i kopię tzw. flasha). To w tym wypadku głównie chodzi o save'y ? Czy o coś jeszcze ? Np może się coś skopać i mogę później np. nie odzyskać dostępu do dysku itp ?
Stary 05.01.2017, 15:32   #101
Dostęp do dysku będziesz mieć tak długo jak go nie zablokujesz. Masz modchip z wsadem, który na to pozwala, ale np. użytkownicy softmodów (tak samo jak gołych dziewiczych konsol) są zmuszeni mieć zablokowany dysk.
Teoretycznie można odblokować dysk na PC, znając klucze user i master ata password, ale w praktyce na niewielu płytach głównych to działało (być może te programy są ułomne), nie mówiąc już o siłowym wymuszeniu zdjęcia atapsswd przez kontroler (wymagany bardzo drogi sprzęt, no i mówimy tylko o urządzeniach bez TPM).
Więc o save'y. Nie wiem jak dużo jest takich gier, ale Forza Motorsport do nich na pewno należy.
Stary 05.01.2017, 16:54   #102
Rocky41
A w jaki sposób można go zablokować ?
Na razie sobie ogrywam Halo 1 i wszystko śmiga fajnie. Powoli wrzucam romy z Mame, Snesa i Genesis'a. I tak jak wspomniałeś, gry z automatów rzeczywiście słabo chodzą na Xboxie. Pograłem trochę w Mortala i dziwnie to działało.
Stary 05.01.2017, 21:02   #103
W UX lub XBMC wybrać opcję lock. Tylko nie wiem po co...
To ekwiwalent PIII 700MHz i 64MB RAM, więc nic dziwnego. To i tak dobrze, że emulacja automatów, N64 i PSX jest na takim poziomie jakim jest. Na PSX przeszedłem nawet Megamany X4, X5 i X6, całkiem znośnie (bo 2D) i kilka RPGów jak Lunary czy Tales of Destiny.
Stary 05.01.2017, 22:05   #104
Rocky41
To wiem czego nie wybierać
Wow, to PSX i N64 nie sprawdzałem jeszcze. Ale skoro piszesz że przeszedłeś pare gierek to może tragedii nie ma.
Stary 05.01.2017, 22:22   #105
W 3D tragedia jest.
Xbox One Berion Inne 105 05.06.2023 22:25
Oryginalny Xbox Classic - najlepsze gry SMBA Gry na konsole 6 08.09.2016 15:31
rvmb player - xbox - classic con369 Homebrew 6 02.04.2015 11:20
MTV i Xbox 360 AleX69 Off topic 8 14.05.2005 09:26
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:58.
