Stary 22.10.2011, 23:10   #901
SMBA
Avatar użytkownika SMBA
Data rejestracji: 06.07.2009
SMBA zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
"Poprzez menadżera plików nie widać nic na pedrivie żadnych plików. Sam pendrive jest widoczny jako mass lecz nie widać na nim żadnych plików i nie mam jak uruchomić instalatora"
Pendrive jest sformatowany w fat32? Jeśli tak to jest nie jest kompatybilny z usbd.irx - znajdź jakiegoś innego
SMBA jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.10.2011, 23:36   #902
bearaczek
Data rejestracji: 22.10.2011
bearaczek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Tak pendrivy sformatowane pod system plików FAT32, próbowałem dwa na żadnym nie widać pików poszukam trzeciego zobaczymy
bearaczek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2011, 11:36   #903
Poszukaj trzeciego. To problem z kompatybilnością. Ewentualnie dodatkowo w "mc?:/SYS-CONF/" w ogóle nie masz USBD.IRX i USBHFSD.IRX.
Stary 01.11.2011, 09:24   #904
dawid94
Data rejestracji: 01.11.2011
dawid94 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam pytanie. czy po zainstalowaniu mcboot na memorycard na konsoli przerobionej wystarczy tylko wyciągnąć kartę i włożyć do nie przerobionej?? Czy to wtrey zadziała na konsoli nie przerobionej??
Na pendrivie mam takie o to pliki jak na obrazku. Powinien być załącznik.
Czy potrzebuje jeszcze czegoś?? Proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 01.11.2011 o godz. 10:20 Powód: //dp
dawid94 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.11.2011, 10:27   #905
Napisany przez dawid94 Podgląd Wiadomości
Nie "mcboot", a "Free MCBoot". Nie "memorycard" tylko "Memory Card".
Proszę Ciebie, nie używaj określenia "przerobiona" bo nie wiadomo co to znaczy (modchip, exploit? jaki?).
Czy zadziała to zależy od szeregu czynników. Jeśli region MG jest ten sam obu modeli konsol i wybierzesz instalację Multi to tak. Wymagany jest też fw w wersji do 2.20 włącznie. Na 2.30 nie będzie działać żaden "exploit" tego rodzaju.
FREEMCB.CNF wrzuć do folderu z FMCBCFG. A tak to ok. W INJECT warto wrzucić DVDPLE (jako DVDELF.BIN) z jakiegoś Slima jeśli masz konsolę SCPH-1xxxx-5xxxx. Jeśli masz model SCPH-1xxxx to musisz dorzucić Xmoduły (jest w tutorialu) do obsługi karty z nowszego modelu PS2.
Stary 01.11.2011, 10:37   #906
dawid94
a z kąd mam wiedzieć jaki mam model ps2??
Sorki za takie głupie pytania ale dopiero zaczynam
Już mam wszystko na penie tak jak napisałeś. To mogę teraz przejść do instalacji FMCB v1.8-1.8b? Czy coś jeszcze potrzebuje?
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 01.11.2011 o godz. 13:53 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!! To nie jest czat, tylko forum.
Stary 01.11.2011, 14:38   #907
Przeczytać na stickerze, czyli nalepce z tyłu lub pod spodem konsoli. Masz tam model, numer seryjny i jakieś nieprzydatne informacje. ;]
Tak, potrzebujesz informacji na temat obu modeli konsol, żeby ta instalacja miała sens. Chyba, że wolisz sprawdzić doświadczalnie.
Stary 01.11.2011, 22:10   #908
dawid94
model konsoli na którą chce wgrać fmcb to SCPH77003 a tzw. konsoli przerobionej nie wiem bo to kumpla i on ją ma narazie w domu.
a co myślicie o filmiku na spryciarze.pl pt "Jak wgrać FreeMcBoot'a na kartę PS2"
Czy jest możliwość abyś nagrał filmik jak wgrać free mcboot
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 02.11.2011 o godz. 00:46
Stary 02.11.2011, 10:14   #909
Nie chce mi się, ani tam wchodzić i oglądać, ani robić własnego.
Po co skoro jest wszystko opisane w tutorialu - i pisząc wszystko mam na myśli właśnie wszystko - każdy aspekt i niuans, każda opcja i możliwości. Tego Ci żaden filmik nie da.
Stary 02.11.2011, 20:21   #910
dawid94
Czy mogę użyć pendriva 122 MB?
Czy pendrive musi być sformatowany jakoś inaczej (chodzi mi o NTFS, FAT,FAT32)?
Czy gdy wgram FMCB na konsoli "przerobionej" to na niej też będzie FMCB?
Czy po wgraniu FMCB na konsoli "przerobionej" wystarczy tylko przełożyć Memory Card do konsoli "nie przerobionej" i będzie wgrany FMCB?
Stary 02.11.2011, 21:20   #911
SMBA
1. Tak
2. Fat32
3. Tak, choć są chipy, które "gryzą się" z FMCB
4. Tak, na tym przecież polega idea tego exploita - instalujemy FMCB na karcie z użyciem "przerobionej" PS2, by potem tej karty użyć na "czystej" konsoli
Stary 02.11.2011, 21:28   #912
dawid94
czyli gdy wgram FMCB na MEMORY CARD TO TYLKO WŁOŻYĆ DO KONSOLI przerobionej i to wszystko?? mogę już grać na kopiach gier??
Stary 02.11.2011, 21:52   #913
SMBA
Musisz wgrać jeszcze ESR, a gry muszą być spatchowane ESR Disc Patcherem.
FMCB sam w sobie umożliwia wyłącznie uruchamianie programów homebrew
Na marginesie - używaj opcji "edytuj".
Stary 02.11.2011, 22:05   #914
dawid94
jak uruchomić FMCB na konsoli "przerobionej" aby moc go wgrać?
wystarczy włożyć tylko pendrive i samo wyskoczy okno z FMCB do wgraniaa?
a ten ESR trzeba wrzucić na pendriva?
Trzeba go instalować na konsoli "przerobionej"?
Jaka wersja ESR jest najlepsza? tekstowa czy gui?
czy po wgraniu FMCB na konsoli "przerobionej" zostanie FMCB nawet gdy Memory Card nie będzie?
po spatchowaniu gry obraz należy tylko wypalić?
mogę to zrobić w nero lub alcohol120%?
czy zamiast pendriva mogę użyć mp3 1GB?
Ostatnio zmieniany przez dawid94 : 02.11.2011 o godz. 22:52
Stary 03.11.2011, 12:36   #915
Nie... Trzeba użyć managera plików i uruchomić instalator z np. pendrive'a, ewentualnie nagrać na płytę.
Co rozumiesz pod pojęciem "konsola przerobiona"? Są modchipy konfliktujące nawet z samym instalatorem. Nie wiem też czy ktokolwiek próbował uruchamiać FMCB przez exploit title.db. Na Swap Magic należy uruchomić przez managera plików np. uLE z włączonym resetowaniem pamięci IOP itd. itd. itd.
Nie... FMCB wgrywany jest na kartę pamięci, nigdzie indziej bo nigdzie indziej się nie da (OSD Update można też zrobić na HDD, ale FMCB tego nie obsługuje i trzeba się trochę nagimnastykować z tym, także umownie przyjmijmy że się nie da).
Czy Ty w ogóle czytałeś ten tutorial? Pytasz o rzeczy wyjaśnione w tekście...
ban, free, free mc boot, free mcboot, free mcboot ps2 fat slim, instalacja, jimmi, katroll, konsola, mcboot, neme, pomoc, ps2, ps2 problem fmcb udf, slim, ważne, zawieszanie
[ARTYKUŁ][PS2] Zapisywanie save-ów na pendrive lub dysku twardym Bartez Homebrew 108 18.03.2012 18:17
[ARTYKUŁ][PS2] Formatowanie kart pamięci Bartez Homebrew 25 11.10.2010 00:04
[ARTYKUŁ][PS2] Moduły dźwiekowe Bartez Homebrew 0 28.02.2008 18:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:03.
