-   -   [KOMENTARZE] Obraz z programami dla PS2 (https://forum.cdrinfo.pl/f106/komentarze-obraz-programami-dla-ps2-82646/)
kkkset1290 01.11.2010 19:49
dziś pierwszy raz odwiedziłem te forum,szukając ratunku dla mojej karty do ps2 i..znalazłem!! za co serdecznie dziękuję Berion Elf jest super,pozdrawiam cześć!!
Berion 30.08.2010 14:26
Bez sensu jest to, żeby pod DEV1 dawać SMSa, ale jeśli nic innego od konsoli nie wymagasz, a masz w razie czego sprawny napęd to ok.
Czyli pozostaje Ci sprawdzenie pozostałych dwóch metod bootowania aplikacji w DEV1.
tak niewiele potrzebuje tylko poprawnie działającego SMS
Dlaczego uważasz, że SMS działa niepoprawnie? ;]
Krolik85 29.08.2010 15:00
Napisany przez Berion (Post 1115379)
Z tego co zrozumiałem to chcesz aby SMS bootował się automatycznie (bez sensu IMO ;]).
Dlaczego bez sensu ? a po co mam za każdym razem, żeby oglądać film wrzucać płytę do napędu, aby odpalić SMS ?
zrobiłem już wczoraj tak jak napisałeś, skorzystałem z ELF-Packa, którego wystawiłeś, wypaliłem obraz płyty, włożyłem do napędu, automatycznie wystartował uLe, wszedłem w menadżer plików, skopiowałem cały folder SMS i wkleiłem do mc0:/, zmieniłem nazwę folderu na BOOT, a nazwę *.elf-a na BOOT.ELF zresetowałem konsole i trzymałem R1 i lipa ??? tak niewiele potrzebuje tylko poprawnie działającego SMS :sciana:
Berion 29.08.2010 13:52
No więc, nie, nie wypalaj płyt bo szkoda czasu i pieniędzy. Przyjmijmy, że chcesz zrobić DEV1 dla nowszych chipów:
Zrobisz folder o nazwie BOOT w root karty pamięci. Wrzuć tam pliki SMSa z folderu na płycie, a nazwę *.elf-a zmień na BOOT.ELF. Innymi słowy: mc0:/BOOT/BOOT.ELF
Wyłącz konsolę i włącz trzymając przy tym R1.
Analogicznie do reszty. Choć moim zdaniem lepszym pomysłem jest wgranie FMCB.
Krolik85 29.08.2010 12:27
Opisze to na spokojnie. Wczoraj przeczytałem dostępne informacje na temat SMS, ale tak jak napisałem wyżej co do konsoli jestem totalnym laikiem, całe życie korzystałem z PC ;) kupiłem używaną konsole model SCPH-30004 R z chipem (niestety nie wiem jakim, ponieważ osoba od której kupiłem też się na tym nie zna, w każdym bądź razie gry i płytki czyta bez problemu) mam zamiar zrobić dwa obrazy płyt, jeden pod Ripper 2 / DMS3 a gdy ten nie zadziała to drugi pod Ripper 3 / DMS4 / H2O. Czyli z tego co się doczytałem obraz płyty ma się składać z:
- unofficial Launch ELF
- Simple Media System
Przy tworzeniu obrazu płyty, na początku korzystam z tego "gotowca": DMS Explorer v1.0
tzn. kopiuje te trzy pliki na dysk twardy, tworze folder o nazwie BOOT i do folderu kopiuje program unofficial Launch ELF (już jest zmieniony na BOOT.ELF) do tego samego folderu kopiuje te trzy pliki (SYSTEM.CNF, INSTALL.CNF oraz EXPLORER.ELF) i teraz co do SMS-a w jaki sposób ma być dodany w tym obrazie płyty ? też kopiuje wszystkie pliki SMS-a do tego samego folderu BOOT ? czy muszę inaczej to zrobić ? proszę o jakieś konkretne pokierowanie :sciana: z góry dzięki za pomoc :help:
Berion 29.08.2010 10:55
A czego się spodziewałeś, że sam się uruchomi? ;)
Z poziomu OSDSYS nie uruchomisz żadnego programu, m.in z karty pamięci. Do tego potrzebujesz zew. aplikacji vide uLE uruchomionej z dowolnego medium, OSDh z wpisanym programem do menu lub modchipa z obsługą DEV1.
Krolik85 28.08.2010 23:36
Witam wszystkich forumowiczów, jest to mój pierwszy post na tym forum. Od razu zaczne od tego, że co do PS2 jestem totalnym laikiem, czytałem już różne fora, odnośnie oglądanie filmów na konsoli. Ściągnąłem Berion Twój obraz płyty ELF Pack R8b, nagrałem go jak zawsze na DVD-R Verbatim 4x, włożyłem płytę do napędu konsoli i po uruchomieniu, wszedłem od razu w menadżer plików, wszedłem w cdfs:/ skopiowałem folder SMS i wkleiłem do mc0:/, zrobiłem reset konsoli i po włączeniu... NIC, wchodziłem w memorke i jest tylko jeden plik o nazwie SMS i to wszystko. Co robię źle ? Proszę o pomoc.
szczuru 27.05.2010 00:12
Ten emulator ma hardkodowane ścieżki do gier na płycie, więc odpada bo to bez sensu.
Nie rozumiem, bo wg readme, może leżeć "gdziebądź", byle by zawierał wszystkie odpowiednie pliki. I odpala gry tylko z CD.
Kod:
General requirements :
- Before running the emulator be sure that the "host/cd"
  contains the following tree :
  |-- neocd folder (or CD root)
    |- neocd.bin or bios.zip (ngcd bios, not provided)
    |- neocd.elf
    |- neocdps2.txt
    |- system.cnf (if burned on a cd)
    |- install.pbt  \
    |- instlst.pbt  \_ C.C. Boot Manager Install Scripts
    |- remove.pbt    /  Needed to install neocd on the BM
    |- run.pbt      /
  Before you ask, if ANY file is MISSING : IT WON'T WORK !
- bios.zip must contain the bios file (named "neocd.bin").
  if not found neocd will then look directly for the neocd.bin
  file. (uncompressed neocd bios size is 512kb and correct
  bios should have his CRC32 equal to 0xDF9DE490).
  Note, that if you use the emulator from host, I recommend
  not using a zipped bios. As through the network loading a
  zip file takes more time (so booting is slower).
  -> bios is NOT provided with the emulator, so you have
  to search it by your own or try to dump it from your NGCD.
- Load the emulator (neocd.elf) using your favorite way. If you
  burn the emulator be sure to use mode1/iso9660/NO multisession.
- On the splash/intro screen, when you see the "Insert a CD" text,
  insert a neogeo cd into your drive, wait a few seconds (the time
  for the drive to spin) and press (X) on the pad.
- If all goes well NeoCD/PS2 should detect the game and run it.
Limitation on CD swapping :
1. Your PS2 need to be modded, else cd will be only recognized
  as Audio CD, and they won't be recognized by the emulator.
2. CD size must be at least of 30Mb. Depending of your model, your
  PS2 could have problem reading/booting little games (i.e. bust a move),
  so you will need to use a backup up copy and inject some dummy file.
/EDIT
Jednak NIE tylko z CD:
Kod:
2. If running the emulator from host (or any other way not using the
  cd swap), you can copy all files of a game under a "cd" directory
  that will need to be in the neocd folder. The emulator will first
  try for the folder existence and execute the game being inside.
Berion 26.05.2010 22:01
Argon to taki uboższy brat bliźniak SMSa. Uboższy bo co prawda posiada obsługę radio (czego SMS nie) i co prawda jest oparty na jego kodzie źródłowym to niestety, ale odtwarza znacznie mniej (EEUG nie udostępnił źródeł do swoich "kodeków").
Po Twoim poście wnioskuję, że menu uLE Ci się, delikatnie mówiąc nie podoba - tylko chyba nie chciałeś tego wprost napisać. Mnie to na pewno nie urazi - w końcu to nie mój program. ;) Staram się tylko aby wszystkie skrypty i configi były poprawne i w miarę możliwości estetyczne, także moja rola w tym miejscu polega wyłącznie na konfiguracji programów (wg. mojego gustu) i pisaniu skryptów. Jestem też autorem kilku skinów (do uLE, SMS) i kilku grafik do paru programów (gui FMCB, MCA, ESR).
Całe GUI uLE jest kompletnie nieprzemyślane (system skinów to kompletna porażka) jest brzydkie, wręcz odpychające i tu się z Tobą zgodzę.
Niestety ile razy proponuję Dlanorowi albo EP nową szatę i sensowny system skinów (obecnie polega to na wczytywaniu kolejnych po sobie LAUNCHELFx.CNF...), który mógłbym opisać i oczywiście zaprojektować to jestem zbywany. Mogliby chociaż zrobić większe czcionki, z anti -aliassingiem (na kanale alpha, bo w tej chwili to 4bit bitmapa którą się blendinguje na skina). Proponowałem też obsługę czcionek wektorowych (ale to akurat dość kłopotliwe bo trzeba by biblioteki pisać od nowa). Proponowałem też zmianę kodowania na UTF-8 i S-JIS, ewentualnie ISO8859-2. Też bez rezultatów (może mają zamiar je wczytywać z rom0:/ jak w LBFn? to też byłby świetny pomysł). Proponowałem dodać obsługę uruchamiania plików wykonywalnych dla IOP i EE z parametrami (żeby nie j*ć się z shellem). Proponowałem dodać do listy urządzeń rom0:/, rom1:/ i erom:/ (ale podobno to by ogłupiło użytkowników... jasne, lepiej żeby *scenowy* program był *****o-odporny i zawsze kiedy potrzeba jakiś plik z biosu to wpisywać litanię komend w radshellu, albo dumpować cały bios i rozbierać hex edytorem. super...).
Zawsze spotykam się odmową, albo zbyciem półsłówkiem. Podobno mogę napisać sam, a oni chętnie to wprowadzą do głównego brancha...
Odbiegłem trochę od tematu. Problem w tym, że nie ma innej, lepszej alternatywy dla uLE jako główne menu. Może w OPL 0.8, który mam nadzieje będzie już zintegrowany z wersją Volca'i i Izdubar-a (będzie normalna czcionka, bez glitchy, duża i z AA, w kodowaniu ISO8859-2 i z moim tłumaczeniem na j.polski - a więc da się? Da się! ;]), będzie tam też można oskryptować zakładkę apps (a nie wiem czy będzie można podpiąć cdfs:/). Mógłbym też użyć BM Managera, ale pewnie trafił by się jakiś kretyn, który by sflashował sobie nim chipa i pretensja potem byłaby do mnie.
Ale miło, że napisałeś. ;]
ethar 26.05.2010 21:17
Tak dokładnie, program ma nazwę Argon - teraz sprawdziłem ;) Szkoda że nie jest rozwijany, bo projekt miał potencjał wg mnie.
Emulator NeoCD - do opalania gier z Automatów (NeoGeo)? Nie wiem, czy projekt został porzucony, albo jest jakaś alternatywa. Akurat na emulatorze zależy mi bo naszła mnie ochota na "Cadilacs and Dinosaurs" gierka kozaczyła, i wpierdalała nie jednemu dziecku kieszonkowe ;)
szczuru 26.05.2010 19:25
@wthar, nie chce mi się sprawdzać ( ;) ) ale na 90% mówisz o programie Argon - "alternatywa" dla SMS'a. Może projekt był ciekawy ale nie jest już rozwijany a nie dorasta do pięt możliwościami względem uLE...
Nie ma sensu także wrzucać tego do do ELF-Pack'a gdyż mija się to z celem bo po co wrzucać coś starego, co jest gorsze. To tak jakby teraz Berion do ELF-Packa dodał Reality Media Player. Jakbym to zobaczył to pierwsze co na myśl by mi się cisnęło to "Po jaką cholerę ten zapychacz?" :] Pamiętaj, że tu nie chodzi o ilość a jakość :)
ethar 26.05.2010 18:29
Ostatnio przeglądając homebrew dla PS2 natrafiłem na rzecz ciekawą. Mianowicie Menu XMB (takie jakie mamy w PSP czy PS3). Ściągnąłem paczkę, wygląda conajmniej ładnie ;) Z poziomu menu, udało mi się przetestować przeglądanie zdjęć, i odpalenie płyty z napędzie ;) Podaję tutaj link:
http://rapidshare.com/files/29676533....EXSite.pl.rar
Może warto by było zainteresować się tym? Dać to jako domyślny *.elf, na płycie. A w ikonę Browser (sądzę że można jej podporządkować jakiś plik *.ef, ale mogę się mylić) - podporządkować stare zwykłe menu z uElfa? To jest tylko moja sugestia, może mało dobra, czy coś, bo osobiście średnio znam się na tworzeniu Homebrewu, jestem jedynie wyjadaczem ;) Ściągnie, wypali, i odpali ;) Swoją drogą wiem że wiele pracy Berion włożyłeś w kompilację Swojego Uelf-packa, i wcale nie uważam że jest zły, i dlatego piszę o zmianę głównego Menu. Doceniam Twoją pracę, i uważam że jest to kawał dobrej roboty ;) Tylko to Menu wydaje się ładniejsze, i chyba możnaby było je usprawnić... Jeśli pomysł odpadnie, to poprosiłbym, chociaż wrzucenia na płytę tego XMB ;) Może ktośchciałby potestować itp itd. ;)
Berion 25.05.2010 20:32
Dobry pomysł. Doda się.
SMBA 25.05.2010 16:19
Ja do następnego relase proponuję dodać program do testowania pada, był na forum: http://forum.cdrinfo.pl/f105/program...-od-ps2-84285/ ;)
Berion 14.05.2010 10:59
Wersja R8b:
Kod:
ELF-Pack R8b
    + update Open PS2 Loader do wersji 0.7
    + update ScummVM do wersji 1.1.1
    + skonfigurowany ScummVM (umknęło mi to w poprzedniej wersji)
    + dodane opcjonalnie, spakowane oba pliki wykonywalne ScummVM
    + przypisane obie wersje ScummVM do menu w uLE
    - usunięte starsze wersje OPL
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:40.
