Stary 06.04.2011, 07:19   #511
jarek123
Data rejestracji: 09.09.2010
jarek123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie rozumiem.
Położenie listy z opcjami (nie, nie jest po Polsku bo nie ma w rom0:/ takiej czcionki ), kolory, delimetery, prędkość "kursora", nagłówek można ustawiać ręcznie w pliku konfiguracyjnym, bodajże "mc0:/SYS-CONF/FREEMCB.CNF". Także może wyglądać dokładnie tak samo jak oryginalny OSDSYS, za wyjątkiem loga FMCB.
I tak ustawiłem. WŁĄCZNIE Z BRAKIEM loga FMCB. Dzięki temu, konsola po włączeniu i przy odpalaniu wygląda jak dziewicza. No może kilka s wiecej się botuje.
Jimmi dodał to logo i zamknął kod źródłowy ponieważ ćwoki sprzedawały na aukcjach, a nawet na produkowanych kartach FMCB pod inną nazwą i z logiem sprzedawcy. W planach była wersja 1.8c, później Neme mi coś mówił o 1.9, do którego miałem zrobić nowe logo, ale jakoś sprawa przyschła.
I dalej sprzedają. Powiem więcej, myślę, że nie tędy droga Sony też usunęło logo, przy psx i ps2 było by to nie do pomyślenia. Cały klimat odpalania gry na facie poszedł się walić. Dla marnych 2s szybciej. A może slimy nie mają pamięci by pomieścić logo?
To jak z Apple, jak Steve(k) powie, że tak jest dobrze to wszyscy mają się dostosować i uważać że tak jest lepiej.
To jak z FMCB, twórca tak postanowi (bo coś) i wszyscy mają mieć logo albo spierdalać (w przypadku Apple do konkurencji jak się nie podoba).
Stare PS3 miały dwie kości NAND po 128MB, na których trzymany był cały fw konsoli. Nowe mają 16MB NOR, a reszta fw jest na dysku w tzw. VFLASH.
NAND/NOR to flashki. >> wiki ;]
Ciekawe. Ciekawe. Co jeśli dysk się "uwali" albo wyjmie w slim a fat?
Skopiuj sobie po FTP.
Poczytaj sobie:
>> http://forum.cdrinfo.pl/f106/jak-ps3...a-dysku-87830/
Muszę poczytać.
Główne drzewo czego? Wszystkie te programy korzystają z tego co OS konsoli im przedstawia, czyli same punkty montowania. Jak na razie nie ma fizycznego dostępu do plików, także trudno tutaj mówić o głównym katalogu jako takim (i czego bo nośników jest kilka ;]).
dev_hdd0,1 - dysk twardy
dev_flash1,2,3 - banki na kości/vflash
dev_usb000,itd. - usb
dev_bdvd - napęd
w starych jeszcze będą karty pamięci ale nie wiem jak się nazywają.
Tak jak pisałem oto screeny:
Główne drzewo:
http://picbite.com/tempimages/o155675arkix.png
/dev_hdd0
http://picbite.com/tempimages/o155676kwtow.png
http://en.wikipedia.org/wiki/EFUSE
Natomiast CoreOS to coś w rodzaju bootloadera.
Dzięki za odpowiedzi. Nie mogę się doczekać FAQ
Dostęp do Linuksa jest nadal, nawet na Slimach. Ow come on, masz przecież CFW.
Pies z linuksem. Ja chcę swoje logo i widok grubasa przy system restore lub po formacie (wtedy co trzeba kabel podpiąć).
Tablica partycji. Sam OS masz na NANDzie. Na dysku tylko pliki konfiguracyjne, gry i resztę śmieci. ;]
Co jeśli wyjmę dysk i nie zrobię kopi? Wstanie Ps3 na czystym?
Wiele krótsze nie będą. Cały dysk w PS3 jest szyfrowany i SSD się z tego względu do tego nie nadają. Taka ich budowa. Poczytaj o SSD i np. True Crypt, można to odnieść do dysku PS3.
A co byś doradził by zbić temperaturę. Myślałem, żeby mieć najbardziej wypasioną PS3 60GB (z SSD) i mi zabijasz cel. Myślę, że z 1/3 szybciej to min. bo moja ps3 ma 5400rpm (jakieś stary HDD).
Temperatura:
No i u góry ale to wiadomo
Szybkość:
http://archiwum.polygamia.pl/technol...iesz-swoja-ps3
Start konsoli - 18,2s : 16,3s
Zrzut płyty CD 475MB ***8211; 3:19m : 3:15m
Instalacja DevilMayCry4 ***8211; 22:38m : 21:59m
Instalacja dema Fifa09 ***8211; 1:54m :1:32m
Instalacja Wild Arms (PSX) ***8211; 49,7s : 41,2s
Uruchomienie Wild Arms (PSX) ***8211; 37,2s : 34,1s
Uruchomienie DevilMayCry4 ***8211; 40,2s : 32,8s
Uruchomienie PlayStation Live ***8211; 47,8s : 35,7s
Zielone SSD* (jak widać instalacje, i gry szybciej, więc jak się gra z dysku powinno to wpłynąć, zwłaszcza, że dziś są dużo lepsze SSD niż testowany - mylę się?)
jarek123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.04.2011, 11:14   #512
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Napisany przez jarek123 Podgląd Wiadomości
Wstanie i zawola o wgranie firmwaru konsoli. Minimum takiej samej wersji jaka miales. Nie nizszej.
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 06.04.2011, 11:55   #513
Sprzedają. Ale sprzedają FMCB, a nie np. XYZW. Na dodatek jeśli ktoś kupił chińską kartę z FMCB za 150zł (jak to na początku kosztowały), a po odpaleniu konsoli zobaczył napis "Get it free at psx-scene.com" no to chyba sam rozumiesz, że taki ktoś by się lekko wk*ł.
Wybuchnie. ;]
Nie uruchomisz PS3 bez dysku. Zawsze poprosi o dysk i update na USB. Na konsolach z NOR musisz sformatować dysk, czyli jeśli wyjąłeś "na chwilę", włożyłeś inny, przeczytałeś komunikat, rozmyśliłeś się i włożyłeś stary to jesteś w czarnej D ponieważ też zażąda formatu.
BTW: act.dat + *.rif u Ciebie będą chyba na flashce.
Główne drzewo:
Więc to jest według Ciebie główne drzewo. Ok. ;]
ps2disc/ps1disc to nie wiem po co jest. To jest to samo co dev_bdvd, czyli napęd. Po co to tak rozgraniczać nie wiem.
Wyżej napisałem.
PS3 używa CFS (jakiejś hybrydy USF2), dodatkowo wszystko jest szyfrowane sprzętowym kluczem, unikalnym dla każdego egzemplarza płyty głównej.
Ten test na Polygamii jest o dupę rozbić. Po pierwsze to nie mają pojęcia o SSD, nie podali nawet jaki konkretnie i jaki kupić jeśli ktoś bardzo chce go zabić. ;] Po drugie to mierzenie startu czy zrzucania danych w sekundach (inaczej się nie da, ja wiem) też mija się z celem, głównie dlatego, że na nowym dysku nie ma tak pofragmentowanych plików jak na HDD po kilku latach użytkowania. Po trzecie dla bajeru dorzucili fotki predatora. Od tego są radiatory i wiatraki, aby wyprowadzały ciepło. Im większa temperatura, tym większych obrotów nabierają aby utrzymać określoną temperaturę CPU/GPU. Jeśli jest za duża to konsola sama się wyłączy zanim je sfajczysz. Jak jeszcze pracowałem w CD Projekt to w lato wszystkie PS3 wyły jak... Xenony. ;P Nic Ci to nie pomoże i tak, luty są jakie są, laminat jest jaki jest, BGA jest jakie jest. Używając SSD zamiast HDD nie przedłużysz jej życia. BTW: 28*C to chyba w pokoju w zimę mieli. ;]
Graf_Chokolo wyłączył szyfrowanie dysku. Możliwe, że już niedługo zacznie to być implementowane do CFW. Wtedy będzie się można zastanowić nad SSD i wtedy dopiero użytkownik odczuje przyrost prędkości odczytu/zapisu (nawet na HDD).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 06.04.2011 o godz. 12:00
Stary 07.04.2011, 19:51   #514
jarek123
W tym przypadku tak. W przypadku allegro, płacisz za usługę wgrania i wygodę (nie musisz się uczyć i "obczaić o co kamen"). Wiem, co odpowiesz, ale zawsze będą ludzie którzy będą wgrywać windowa w serwisie czy z wizytą domową I w tym drugim przypadku cierpi użytkownik, bo ma logo.
Np. mam PSP GO i chcę przerobić, zamiast szukać po necie, [bogactwo mode on]kupuję fachowca na allegro[bogactwo mode off] i zajmuję się sprawami na których zarabiam więcej niż on za tą usługę (A taki facio podeśle mi pliki i wytłumaczy na gg co i jak, że nawet goglować nie będę musiał). Założę się, że aukcje przeróbki CFW na allegro schodzą nieźle na równi z JB.
Można po n00bowsku?
Dokładnie to co widzę, zaraz po nawiązaniu połączenia FTP z PS3.
Może są tam ikonki płyt (ich kolorów)
A to głupota kompletna. Na cholerę jak i tak złamali
Co do fragmentacji, to może i dobrze. Z tego względu, że dysku SSD nie trzeba defragmentować więc test nawet wykazał i tą przewagę. Z drugiej strony, po kilku latach (nie wiem jaką mają teraz żywotność) dysk będzie cegiełką
O różnych obrotach to wiem. Kiedyś sprawdzałem, na F@H z torebką miałem 4 Moja zchodzi do 2 w zimę po 7-8minutach i teraz z 15 jej to zajmuje.
Moja nie może paść, i koniec Są jakieś dane ile moich modeli padło?
No to poczekam. Zresztą przy takich cenach nie za bardzo się opłaca (64GB w cenie 2,5TB 3,5").
Stary 07.04.2011, 20:22   #515
Np. mam PSP GO i chcę przerobić, zamiast szukać po necie, [bogactwo mode on]kupuję fachowca na allegro[bogactwo mode off] i zajmuję się sprawami na których zarabiam więcej niż on za tą usługę ;) (A taki facio podeśle mi pliki i wytłumaczy na gg co i jak, że nawet goglować nie będę musiał). Założę się, że aukcje przeróbki CFW na allegro schodzą nieźle na równi z JB.
Ja wyznaję filozofię, że scena nie jest dla tych, którzy się nią nie chcą interesować i którzy nie chcą się w tej materii kształcić. Także wszystkie te aukcje to zwykłe zło.
Nie chcę być hipokrytą, w czasach FMCB 1.6 sam oferowałem usługę jego wgrania... Po prostu zmieniłem na ten temat i zdanie i podejście.
Można po n00bowsku? :D ;)
Pliki, które decydują o tym jak konsola traktuje materiały chronione NPDRM. Czyli kupione lub nie. Przy kupnie czegoś z PSS, konsola generuje (?) plik *.rif z ID gry i wpisuje go do indeksu w act.dat. W ten sposób nawet jak usuniesz kupioną grę to po ponownej instalacji nie trzeba odnawiać licencji przez PSN. Pliki są przypisane i do konta, na którym dokonywany był zakup (zarówno id konsoli (? albo płyty głownej) konta użytkownika konsoli jak i konta w PSN przypisanego do konta użytkownika konsoli).
W modelach PS3 z NANDem, te dane są na którymś dev_flash. Na modelach z NOR na dysku twardym.
Może są tam ikonki płyt (ich kolorów) :fiu:
Zrozum, że to są tylko punkty montowania urządzeń i/lub konkretnej lokalizacji. dev_bdvd, dev_ps1disc i dev_ps2disc odnoszą się do napędu Blu-Ray w Twojej PS3 i widzisz tam to co, napęd widzi, czyli zawartość płyty.
Nie wiem gdzie jest np. dev_hdd0, tj. do czego konkretnie się odnosi. W Windowsie masz np. partycję0 montowaną jako C:\, napęd optyczny np. jako D:\ i zawsze odnoszą się do katalogu głównego danego urządzenia. W systemach Linuksowych jest inaczej i to co widzimy jako dev_hdd0 wcale nie musi być (i na pewno nie jest) katalogiem głównym wewnętrznego dysku twardego.
A to głupota kompletna. Na cholerę jak i tak złamali ;)
Szyfrowanie można wyłączyć od około miesiąca. Konsola premierę miała kilka lat temu. Projekt jednak ma znacznie więcej...
Uważasz, że skoro złamali to Sony powinno wyłączyć szyfrowanie? Ja uważam, że w ogóle nie powinno być żadnego szyfrowania skoro niektórych danych OFW nie pozwala skopiować, ale taka już filozofia firmy. Im nie zależy na Twoich danych tylko na tym aby system był bezpieczny, a TPM skutecznie podnosi poziom bezpieczeństwa ekosystemu Sony. P oza tym gdyby teraz wyłączyli to wszyscy użytkownicy by się mocno w****ili (musieliby sformatować dysk).
Z drugiej strony, po kilku latach (nie wiem jaką mają teraz żywotność) dysk będzie cegiełką :fiu:
Miesiącach.
Na YLODa większość. :P
Stary 07.04.2011, 21:25   #516
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
nadal nikt nie testowal 3.55.1?
iHAS124@PX-L890SA
Stary 07.04.2011, 21:55   #517
jarek123
Napisany przez Diabolique Podgląd Wiadomości
Logo zwalili
Stary 07.04.2011, 22:56   #518
Diabolique
Horror Fan
a w ogole jest jakies? lol
troche dodatkowych opcji ma. http://ps3-hack.com.pl/index.php?topic=1399.0 jezeli sa one realne.
iHAS124@PX-L890SA
Ostatnio zmieniany przez Diabolique : 08.04.2011 o godz. 00:21
Stary 08.04.2011, 00:21   #519
jarek123
Stary 08.04.2011, 00:34   #520
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Brzydal...
K***a!
Wiadomo***347;***263; wys***322;ana z ***63743; iPhone przy u***380;yciu Tapatalk
Stary 08.04.2011, 00:40   #521
Skopiuj sobie oryginalne logo, zainstaluj Rebuga i skopiuj je na flashkę z powrotem. Będziesz mieć Rebuga z oryg. logiem PS3.
Ewentualnie na PC wyedytuj za pomocą MFW Builder v0.2.
Stary 08.04.2011, 00:42   #522
frog
Żabol
Ja mom pirackie hah IT`s ONLY PIRATES EVERYTHING
http://www.youtube.com/watch?v=SJ-YAyykJuQ
Stary 08.04.2011, 00:44   #523
jarek123
Napisz mi jak przywrócić PLAYSTATION 3 (by SpiderMan) przy bootowaniu gry
Stary 08.04.2011, 00:46   #524
by Spiderman? To musisz jakieś stare fw dorwać. 3.15 chyba starczy. Rozebrać paczkę PUP, potem PKG z niej i sobie skopiować coldboot.raf.
@frog
To to dopiero jest brzydactwo.
Stary 08.04.2011, 00:50   #525
jarek123
@frog
I gdzie go wgrać. Przydał by się tutorial
PS. Ale ja mówię o tym, kiedy klikamy na płytę blu-ray gry PS3
http://www.youtube.com/watch?v=kprKJ...eature=related
Ostatnio zmieniany przez jarek123 : 08.04.2011 o godz. 00:59
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:42.
