Stary 14.11.2013, 14:49   #421
upsss to faktycznie temu taki wynik...
zastanawia mnie czy takie kodowanie wykorzystuje HT bo CUDA na pewno jeśli ma w systemie
czy np. u mnie będą tylko 4 rdzenie a HT będzie się obijało :-p
DVDFab był pierwszym programem wykorzystującym CUDA -teraz większość wspiera tą technologię -ale głównie ustawienia i możliwości programu decydują o
wykorzystaniu sprzętu na pokładzie
Stary 29.03.2014, 10:04   #422
Monica
Avatar użytkownika Monica
Data rejestracji: 15.08.2004
Monica zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez wolwo110 Podgląd Wiadomości
kupiłem film na płycie blu-ray i nie wiem co jest grane.płyta nie działa na dvd ani na komputerze!?
A jakim cudem płyta blu ray ma działać w odtwarzaczu DVD?
THX Ultra 2
Monica jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.03.2014, 15:26   #423
revolver0
Avatar użytkownika revolver0
Data rejestracji: 06.12.2005
Może dlatego, że jest okrągła i ma takie same wymiary xD
Stary 29.01.2015, 18:28   #424
Rocky41
Data rejestracji: 17.01.2015
Rocky41 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam takie pytanie. Przy próbie nagrania na płytce BD-R 25 gb pliku mkv (18 GB), wyskakuje mi taki komunikat : "nagrywasz dysk w formacie UDF w wersji 2.5 lub nowszej. Dlatego dysk może nie być dostępny we wszystkich systemach operacyjnych.."
Czy jeśli dam "ok" to normalnie nagra mi się ten plik czy może coś się skopie ? Np. nie będę go mógł potem odczytać ? Nagrywam w Nero Ekspress 7 Essentials.
Dodam że mam system Windows XP - nie wiem czy to ma jakieś znacznie ? Szukałem w nero zmiany UDF ale nie znalazłem
Ostatnio zmieniany przez Rocky41 : 29.01.2015 o godz. 18:57
Rocky41 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.01.2015, 19:09   #425
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Napisany przez Rocky41 Podgląd Wiadomości
To normalne... w starych systemach jak Windows 95, 98 nie odczytasz tak nagranej płytki - systemy te są po prostu za stare
Stary 29.01.2015, 19:09   #426
Rocky41
Czyli u siebie nagram płytkę bez problemu i potem ją odczytam ?
Stary 29.01.2015, 19:13   #427
mgit
Pewnie tak... ale 100% pewności nie mam XP nie mam od dawna
XP to już bardzo stary system... na 7 miałbyś 100% pewności, a na XP tylko 99,9%
Stary 29.01.2015, 19:14   #428
Rocky41
No właśnie nie chcę zmarnować sobie płytki Wcześniej nagrywałem wiele plików, ważących ponad 20 GB i takiego komunikatu nie było. Ten plik ma 18 GB i komunikat się pojawia. Czemu się tak dzieje ?
Dodam że wcześniej nagrywałem plik iso ale imgburnem, tam ustawiłem 2,5 UDF i wszystko chodziło. Tak w ogóle imgburnem nagram wolne dane czy to jest program tylko do tworzenia obrazów ?
Ostatnio zmieniany przez Rocky41 : 29.01.2015 o godz. 19:22
Stary 29.01.2015, 19:24   #429
mgit
To chyba lepiej, że cie ostrzega... potem byś chciał to odtworzyć na Windows 95 i co - byłby problem... można to zmienić w opcjach i komunikat wyłączyć jak cie denerwuje
Stary 29.01.2015, 19:28   #430
Rocky41
Raczej nie chodzi że mnie denerwuje, tylko wprowadził pewne obawy przed nagraniem Ale chyba zaryzykuje.
A jak jest z ImgBurnem - tam nagram wolne pliki ? Jest tam zakładka write files / folders to disc - czy tutaj nagram normalnie bez tworzenia obrazu ?
Stary 29.01.2015, 20:55   #431
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Do XP jest dodatek do obslugi UDF 2.5 od Microsoftu - poszukaj.
Stary 30.01.2015, 14:01   #432
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Przy ISO masz m. in. ograniczenia na wielkość pliku do 2 GB. UDF zdejmuje to ograniczenie.
http://support.microsoft.com/kb/321640/pl
Stary 30.01.2015, 18:21   #433
Rocky41
Zaryzykowałem i nagrałem dwie płytki - pierwszą imgburnem (18 gb), drugą nero (12 gb i 10 gb). Obie nagrały się poprawnie - tzn komputer bez problemu odczytuje materiał tam nagrany. Nie instalowałem jeszcze udf. Przy nagrywaniu poprzez nero, tym razem nie było tamtego komunikatu - może dlatego że pliki były mniejsze ??
Stary 16.04.2015, 13:21   #434
Rocky41
Czy w przypadku nagrywania programem nero płyt blu-ray - można dogrywać dodatkowy materiał ? W przypadku dvd nie miałem z tym problemu. Natomiast przy blu-ray, Nero nie widzi nagranych wcześniej plików. Oczywiście zaznaczyłem dysk wielosesyjny. Gdzieś wyczytałem że jeśli płyta nagrana była w formacie UDF to Nero Ekspress nie odczyta tych plików.Czy tak jest rzeczywiście ?
blu-ray, nagrywanie, nagrywanieblu-ray, poradnik blu-ray
podczas nagrywania plyt dvd nagrywarki sie wieszaja tarnowitz Napędy optyczne DVD 28 27.05.2005 16:58
"zawieszanie sie" procesu nagrywania Mjoker Napędy optyczne CD 5 12.06.2004 14:42
Pare pytan na temat plyt DVD i ich nagrywania Radaar Napędy optyczne DVD 6 20.03.2004 18:10
restart komputera podczas nagrywania plyt MiNos Napędy optyczne CD 3 29.02.2004 01:51
Frustrujacy problem nagrywania plyt pod W2K Proff. mrdeath Napędy optyczne CD 2 26.02.2003 12:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:00.
