Ilość załączników: 12
Verbatim DataLifePlus 6x BD-R
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506CB (TS02) OPC off @ 4x Załącznik 112559 Załącznik 112560 Załącznik 112561 Załącznik 112562 Załącznik 112563 Załącznik 112564 Załącznik 112565 Załącznik 112566 Załącznik 112567 Załącznik 112568 Załącznik 112569 Załącznik 112570 |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506CB (TS02) OPC off @ 2x Załącznik 112547 Załącznik 112548 Załącznik 112549 Załącznik 112550 Załącznik 112551 Załącznik 112552 Załącznik 112553 Załącznik 112554 Załącznik 112555 Załącznik 112556 Załącznik 112557 Załącznik 112558 |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506CB (TS02) OPC on @ 6x Załącznik 112535 Załącznik 112536 Załącznik 112537 Załącznik 112538 Załącznik 112539 Załącznik 112540 Załącznik 112541 Załącznik 112542 Załącznik 112543 Załącznik 112544 Załącznik 112545 Załącznik 112546 |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506CB (TS02) OPC on @ 4x Załącznik 112523 Załącznik 112524 Załącznik 112525 Załącznik 112526 Załącznik 112527 Załącznik 112528 Załącznik 112529 Załącznik 112530 Załącznik 112531 Załącznik 112532 Załącznik 112533 Załącznik 112534 |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506CB (TS02) OPC on @ 2x Załącznik 112501 Załącznik 112502 Załącznik 112513 Załącznik 112514 Załącznik 112515 Załącznik 112516 Załącznik 112517 Załącznik 112518 Załącznik 112519 Załącznik 112520 Załącznik 112521 Załącznik 112522 |
Dobr***261; wiadomo***347;ci***261; jest to, ***380;e dysk skanuje dyski BD-R i dobrze spisuje si***281; w niektórych urz***261;dzeniach z pewn***261; pr***281;dko***347;ci***261;. A je***347;li nic wi***281;cej, robi***261; dobre przystanki dla drzwi. |
@Arepo, @jadburner: Thank you for detailed information. I think that in this case brave=stupid :D
There's always hope that unit will be defective and I will return it ;) Running at 5V/500mA (USB 2.0) doesn't seem to be sufficient for successful burns. I fear that the drive won't draw any extra current and there won't be any difference - otherwise it could damage regular USB ports. But I'll see. @Arepo, @jadburner: Dziękuję za szczegółowe informacje. Myślę, że w tym przypadku odważny=głupi :D Zawsze zostaje nadzieja, że napęd będzie niesprawny i go oddam ;) Praca na 5V/500mA (USB 2.0) nie wydaje się wystarczająca do udanych wypałów. Obawiam się tylko, że napęd nie pobierze dodatkowego prądu i nie będzie żadnej różnicy - w przeciwnym wypadku mógłby uszkodzić zwykłe porty USB. Ale to się okaże. |
I agree, is very brave :D
Zgadzam się, jest bardzo odważny :D |
Jeste***347; bardzo odwa***380;ny. :) To * powinno * by***263; w porz***261;dku, je***347;li chodzi o czytanie i skanowanie. Zasilanie go kablem USB Y to interesuj***261;cy eksperyment. Zachowaj nas na bie***380;***261;co. |
@jadburner:
I just ordered one used SE-506BB unit (yes, I read all the warnings but I was willing to have a portable drive mostly for reading). If it will turn out to be fully functional I shall produce some burns using it. I plan though to cheat a little bit and power it using double USB cable, we will see what happens ;-) Właśnie kupiłem używkę (tak, wiem o problemach z tymi napędami), zobaczę czy jest sprawna i wrzucę jakieś wyniki. |
Mog***281; uruchomi***263; oddzielny w***261;tek SE-506BB, gdy tylko b***281;d***281; mia***322; czas na wykonanie kilku nowych oparze***324; na tym dysku. Niestety, MyCE "straci***322;" wszystkie moje skany dla BB i CB. BB jest bli***380;ej CB w jako***347;ci spalania, zarówno dla TS00 i TS01. Jednak nie zrobi***322;em zbyt wielu testów p***322;yt DVD i CD, wi***281;c mo***380;liwe jest, ***380;e aktualizacja f / w pomog***322;a im. Jak pami***281;tam, po obejrzeniu tylu z***322;ych oparze***324; na BB, czeka***322;em na CB w nadziei, ***380;e b***281;dzie lepiej. Ale nie by***322;o du***380;o lepiej. |
@zenonz
SE-506BB nie ma problemów z niszczeniem nośników przy prędkości 2x (sławetne wieże), ale jakość nagrywania płyt Blu-Ray jest raczej kiepska. Trzeba inwestować w najlepsze płyty. Jeśli sprawa z firmware wygląda podobnie jak w CB (zapewne tak) to możesz sobie wgrać TS01 i porobić testy, a potem bezproblemowo powrócić do TS00. Ja zmieniałem firmware w dół i górę kilka razy. |
There's no separate thread for SE-506BB here, I thought that it's more close to SE-506AB than to SE-506CB in terms of BD-R burning, but you mention that it's very picky. I searched at club.myce.com, but all your results posted there are lost. Same applies to SE-506CB thread. Do you recall which media/speed was to be avoided on SE-506BB? Was it +/- same like for SE-506CB listed at myce.com? The unit I will get as TS00 fw, worth upgrading to TS01?
Czy napęd SE-506BB jest tak samo wybiórczy w kwestii zapisu BD jak SE-506CB? (w linku jest tabela zalecanych prędkości/ustawień). Czy warto aktualizować oprogramowanie do TS01? |
The SE-506CB (like the SE-506BB) is a very frustrating Blu-ray writer. It has a laser power problem on some MIDs and some speeds that results in a burn ring and a trashed disc. Also, it often does not write at the speed you specify. However, there are some MIDs that it likes and it writes to them well.
SE-506CB (podobnie jak SE-506BB) jest bardzo frustruj***261;cym pisarzem Blu-ray. Ma problem z moc***261; lasera na niektórych urz***261;dzeniach MID i niektórych pr***281;dko***347;ciach, które powoduj***261; powstanie pier***347;cienia nagrywania i dysku zniszczonego. Ponadto cz***281;sto nie zapisuje z okre***347;lon***261; pr***281;dko***347;ci***261;. Jednak jest kilka MID, które lubi i dobrze do nich pisze. |
Value Disc 6x BD-R
White inkjet hub printable CMCMAG-BA5 (Made in Taiwan) SE-506CB (TS02) OPC off @ 6x Załącznik 111574 Załącznik 111575 Załącznik 111576 Załącznik 111577 Załącznik 111578 Załącznik 111579 Załącznik 111580 Załącznik 111581 Załącznik 111582 Załącznik 111583 Załącznik 111584 Załącznik 111585 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:49. |
