Mam nagrywarkę w laptopie MATSHITA UJDA330 i nigdzie nie znalazłem informacji czy obsługuje korekcję EFM. Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Kolejna próba:
jak już czytaliście moje poprzednie testy w tym topicu cały czas walczyłem z korekcją EFM na LG GCE8520B (sprzętowo radzi sobie do SD 2.9) >>wypalałem test normalnie 2.9 ok 3 oblało >> wyplałem najnowszym Alcoholem 120% (profil sd 2/3 , efm on) 2.9 ok 3 oblało >> no to postanowiłem przetestować najnowsze CloneCD 5.2.2.1 załączyłem tryb emulacji słabych sektorów wg producenta: "Amplifies 'Weak Sectors' - works with selected CD writers Emulates 'Weak Sectors' - works with each and every CD writer New: Copies SafeDisc 3 protected CDs/DVDs New: Emulates SafeDisc 3 weak sectors " no i nadal 2.9 ok 3 oblało test !!! czyli producent kłamał !!! po tych wszystkich próbach moe stwierdzić że jak narazie nagrywara to podstawa i żadne emulacje i inne software'owe cuda nie pomogą. |
Takie tam pytanko....kupilem "wydobyta z pod ziemi" palare TOSHIBA SD-5272,ktora ma juz bios wgrany firmowo (naklejka nawet o tym swiadczy) - 1031 i probowalem sobie zrobic tescik....no i nic nawet nie poszlo SD2.9....co o tym sadzic. Czytalem o jej mozliwosciach na testach CDRInfo.com, tylko tyle ze tam byla z biosem 1030...czy bios moze wplynac na takie rzeczy....prawde mowiac szukalem, dzwonilem za nia tylko dlatego,ze miala wlasnie takie osiagi nawet lepsze od swojej nastepczyni SD-5372
P.S. Test robilem tak jak zaleceniach - tylko i wylacznie Nero |
@Voytek
Otóż w skrócie nie miała żadnych spec osiągów. Na cdrinfo.com nagrała SD 3.1 z max prędkością a że jest wolniejsza niż większość nagrywarek to było jej łatwiej. Korekcji EFM nie ma prawidłowej podobnie jak 5372 ale obie o dziwo kopiują SD 3.2 na przykład- jakiś zabieg w firmware czy co? Mówiło sie o niej, że kopiuje sheep3 ale nikt nigdy tego nie widział ani nie sprawdził. Sheep 3 jest zreszta jednym wielkim błedem i nie ma praktycznego znaczenia (nie ma zwiążku z SD3)- na razie nic go nie kopiuje a sa nagrywarki kopiujace SD 4. @Ghost_mode Żeby to było miarodajne musiałbyś stworzyc obraz ULtraISO czy czymś takim i tak nagrywać, bo jak inaczej? Zreszta jeżeli odczytasz płyte to zobaczysz, że sheep3 to są same błędy i tylko ze 3 "przerwy" na dane, żeby w ogóle cos tam było do skopiowania. Sheep 3 jest niekopiowalny nawet dla nagrywarek z poprawna korekcją EFM więc emulacja nie pomoże. Jeżeli masz taka nagrywarę, która nie nagrywa SD 2.9 to na niej sprawdź- przynajmniej będzie jakaś szansa. |
no i jak to w teście z tego wirtuala da sie skopiować pliki wiec obraz stwoarzony poprawnie ... kopię robiłem w przypadku CloneCD w locie (virtual >>cd-rw) no i sd 2.9 skopiowało a s3 już nie - wiec mój tok rozumowania jest prawidłowy... testy przeprowadzono na GCE8520B i nieco gorszym pod wzgldem korekcji EFM GCE8160B (nie nagrywa 2.9) |
No to wszystko w porządku. Ja niemogę zrobic takiego testu bo moja nagrywa wszystko bez korekcji EFM ale czasami jak mam płyte gorszej jakości np podniszczone CDRW to nie nagrywa normalnie a nagrywa z właczona programową korekcją EFM (testowałem na SD 3.2 i SD 4). Na tej podstawie nie mozna jednak stwierdzić czy to faktycznie jako pomaga nagrywarkom, które nie wykonuja poprawnie EFM, szczególnie w przypadku nowszych zabezpieczeń.
:piwo: |
Wogóle to po co jest główna stronka serwisu? Ktoś zrobił tą baze nagrywarek nie po to żeby była tylko żeby z niej korzystać! Ludzie zacznijcie myśleć!
http://www.cdrinfo.pl/software/stron...eid=1294093559 |
A jest jakas nagrywarka co ma 3 owieczki bez zajakniecia?
Re
Poprosze o jasniejsze wytłumaczenie jak zrobic test nagrywarki bo zrobilem
jak w tekscie i skopiowalem ( nie moglem znaleść tego DAO) na CD 4 pliki i póżniej przekopiowałem na dysk twardy i cos musialem źle zrobić bo mi przekopiował 4 pliki ( a to jest chyba nie możliwe dodaję fotkę) W opcjach ISO ustawiamy Poziom 1 ISO -mam Iso 9660+Joliet Format Tryb 1 reszta bez znaczenia. W opcjach zapisu Zamknij CD -tego nie mogę bo jest nie podswietlone Tryb DAO -a to szukalem i nie wiem gdzie jest |
DAO- to Disc-At-Once jest w zakładce BURN pod predkością.
Gdybys skopiował wszystkie to byłoby osiągniecie :) |
downloads a czy przy tych 4 plikach skopiowanych zabezpieczenie safedisk 2.2
powinno pójść na mojej nagrywarce , jesli powinno pójśc to gdzie szukac problemu ze nie mogę zrobić kopii Settlers 4 ( a kiedyś robiłem ) moze ATAPI-ASPI i cos jeszcze powinienem mieć. Zrobie jeszcze raz test i wtedy trzeba będzie szukac w systemie oto wyniki testu sd2old.dat -> OK sd251.dat -> OK sd290.dat -> OK bad.dat -> Failed sheep3.dat - OK Pozdrawiam |
Pójść powinno, chociaż s tym kopiowaniem SHEEP3 jest cos nie tak- może coś z tym zamykaniem sesji? Nawet jeżeli Twoje LG jest na chipie MediaTek to i tak nie powinno ;) tego skopiować. Co do Settlers to bardzo możliwe, że problem lezy gdzieś w systemie, bo dla nageywarki to ławtizna.
Poradź co moge sprawdzic w systemie-może jakies wskazówki.bo ja nawet nie wiem gdzie szukać. Moze przyczyna że robie kopię w XP a gra jest w 98 ( chociaz poprzednio robiłem tak samo i działało, albo moze jakies specjalne ustawienia w alcoholu
Pozdrawiam |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:54. |
