Stary 27.02.2009, 20:22   #1
gregorjones
Data rejestracji: 27.02.2009
gregorjones w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z wav-em
witam
Mam taki problem,otoz probowalem nagrac za pomoca nero 8.3.1.2
plytke audio.
Material mialem w wav-ach. Do tej pory nie mialem takich numerow,ale tym razem po nagraniu plyty(bez bledow) odtwarzam i slysze tylko szumy. Zmarnowalem jeszcze jedna plyte + jedna RW i nic to samo.
czy ktos wiec o co chodzi?
gregorjones jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.02.2009, 20:36   #2
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Sprawdz WAVy programem typu Audacity.
RIFF WAVE to tylko pojemnik, nie wiadomo co jest w środku
Stary 27.02.2009, 20:57   #3
scalak77
Avatar użytkownika scalak77
Data rejestracji: 16.01.2004
scalak77 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
W środku może siedzieć DTS, i to jest bardzo prawdopodobne, tak jak powyżej napisane sprawdź sobie co siedzi w środku, jeśli DTS to sprawa jest prosta Amplituner z dekoderem do tego DVD albo CD Audio z wyjściem cyfrowym SPDIF (optyczne albo elektryczne) spinasz i działa
..siła życia tkwi w nas....
scalak77 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.02.2009, 09:13   #4
gregorjones
Po wgraniu pliku wav do Audacity nadal slysze szumy, mimo iz probowalem eksportu do mp3.
Dodam, ze na kazdym kompie odtwarza mi bez problemow.
Jak sprawdzic jaki to plik?
Ostatnio zmieniany przez gregorjones : 28.02.2009 o godz. 09:26
Stary 28.02.2009, 19:37   #5
sobrus
Jukebox Hero
A program ktory odtwarza (poprawnie) nie ma możliwości pokazania informacji o pliku?
Może jest tam informacja o kodeku.
Stary 01.03.2009, 15:30   #6
gregorjones
Odtwarzam to programem Nero (AllPlayer np. nie chce tego odtworzyc), ale nic tam an temat kodeka nie zobaczylem.
Dokopalem sie jeszcze do tego:
Atrybut dźwięku :niedostępne
Video attribute:niedostępne
Subpicture attribute:niedostępne
Lista filtru:
Default DirectSound Device
Nero Sound Processor
MPA Decoder Filter
Nero Elementary Stream Parser
Nero File Source (Async.)
Swoja drogą to dziwne, ze moge to odtworzyc w nero a nagrywa mi w szumy.
Ostatnio zmieniany przez gregorjones : 01.03.2009 o godz. 15:52
Stary 01.03.2009, 16:17   #7
http://www.cdrinfo.pl/download/4209010829
Stary 01.03.2009, 19:39   #8
gregorjones
ten Codek to PCM Audio
Stary 01.03.2009, 20:24   #9
sobrus
Jukebox Hero
tak myślałem że to PCM, skoro wszystkie programy dają się nabrać.
Ale wszystko wskazuje na to że coś z nim nie tak.
Może to wcale nie PCM tylko udaje ...
Niestety bez próbki pliku nie bardzo wiem co mozna doradzić.
Problem jest w tym że PCM to nic szczególnego. To najprostsze co może być - dokładnie takie dane sa na CD więc nic nie trzeba konwertować.
Ale coś z tymi plikami jest nie tak.
Albo są jakoś zabezpieczone, albo tak naprawde nie jest to PCM, skoro słychać szum.
W takim razie ... co to jest?
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 02.03.2009 o godz. 19:07
Stary 02.03.2009, 19:54   #10
gregorjones
Jak odtwarzam programem nero , to jest wszystko OK, problem w tym, ze nie da sie tego nagrac jako CDA i odtwarzac w normalnym zewnetrznym odtwarzaczu.
Stary 02.03.2009, 22:28   #11
sobrus
Jukebox Hero
dokładnie tak jest, i to wiemy od pewnego czasu, ale w tym miejscu sprawa utknęła.
Mamy bowiem wava "PCM" który nie chce się nagrać.
Nie chce się nawet otworzyć w Audacity.
Ale za to się odtwarza
a PCM to najbardziej typowy WAV jaki jest, odtwarza go wszystko od 386 z Windowsem 3.1 w górę i nigdy nie ma problemów.
Nie spotkałem sie z czymś takim .
A odtwarza się w programach typu WinAMP czy Foobar? Te programy mają swoje własne procedury odtwarzające i informacje o plikach. Potrafią chyba też streamować do wava.
Możnaby więc te WAVy "PCM" przestreamować do prawdziwych WAVów PCM, gdyby winamp je odtworzył.
Spróbuj też Winlame, konwersja WAV->WAV
Najlepiej byłoby umieścić jeden plik gdzieś, wtedy każdy popróbowałby swoich programów. I może komuś by sie udało.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 02.03.2009 o godz. 22:32
Stary 03.03.2009, 13:43   #12
gregorjones
No niekoniecznie wszystkie odtwarzają. U mnie tylko nero sobie z tym radzi.
Nawet winampnie dal rady. Swoja droga to winamp pokazal mi ze kodek to Waveform 3.16 Oprocz tego nie wiem czy to wazna znalazlem tez okreslenie DTS.
Stary 03.03.2009, 13:47   #13
sobrus
Jukebox Hero
no pewnie że to ważne.
Czyli jest to DTS a nie PCM.
scalak77 już napisał co można zrobić w takim wypadku.
Stary 03.03.2009, 17:24   #14
gregorjones
Napisany przez scalak77 Podgląd Wiadomości
Ja mam pliki na dysku twardym zapisane, i jak to mozna przekonwertowac do postaci CDA lub mp3?
Stary 03.03.2009, 18:02   #15
sobrus
Jukebox Hero
Może być cięzko, więc ułatwie:
FoobarDTS.exe
Tu masz specjalną wersję Foobara z obsługą DTS. Jakby nie chciał odtwarzać spróbuj zmienić nazwę pliku z *.wav na *.dts.
Jeżeli zacznie się odtwarzać, to wcisnij prawy przycisk myszy na nazwie pliku i wybierz Convert->Convert to->WAV
Powstanie 6 kanałowy WAV, trzeba będzie go być może skonwertować na stereo, ale zawsze to lepiej niż DTS
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 12.01.2006 00:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 05.01.2006 00:34
Problem z konwersja ac3 do wav. Saturator DVD-Video 2 24.12.2005 23:51
Przegrywanie z winyli na CD - problem z WAV KaPi Napędy optyczne CD 4 17.12.2005 05:42
nie dziala nagrany plik MrBiedrona Napędy optyczne DVD 17 22.10.2005 16:57
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:28.
