| Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio Wszelkie dyskusje poświęcone audio - zgrywanie, kompresja, sprzęt |
Data rejestracji: 27.02.2009
problem z wav-em
witam
Mam taki problem,otoz probowalem nagrac za pomoca nero 8.3.1.2 plytke audio. Material mialem w wav-ach. Do tej pory nie mialem takich numerow,ale tym razem po nagraniu plyty(bez bledow) odtwarzam i slysze tylko szumy. Zmarnowalem jeszcze jedna plyte + jedna RW i nic to samo. czy ktos wiec o co chodzi? pozdrawiam |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Sprawdz WAVy programem typu Audacity.
RIFF WAVE to tylko pojemnik, nie wiadomo co jest w środku
Data rejestracji: 16.01.2004
W środku może siedzieć DTS, i to jest bardzo prawdopodobne, tak jak powyżej napisane sprawdź sobie co siedzi w środku, jeśli DTS to sprawa jest prosta Amplituner z dekoderem do tego DVD albo CD Audio z wyjściem cyfrowym SPDIF (optyczne albo elektryczne) spinasz i działa
..siła życia tkwi w nas....
#4 | |
Dodam, ze na kazdym kompie odtwarza mi bez problemow. Jak sprawdzic jaki to plik? pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez gregorjones : 28.02.2009 o godz. 09:26 |
Jukebox Hero
A program ktory odtwarza (poprawnie) nie ma możliwości pokazania informacji o pliku?
Może jest tam informacja o kodeku. |
#6 | |
Dokopalem sie jeszcze do tego: Atrybut dźwięku :niedostępne Video attribute:niedostępne Subpicture attribute:niedostępne Lista filtru: Default DirectSound Device Nero Sound Processor MPA Decoder Filter Nero Elementary Stream Parser Nero File Source (Async.) Swoja drogą to dziwne, ze moge to odtworzyc w nero a nagrywa mi w szumy. Ostatnio zmieniany przez gregorjones : 01.03.2009 o godz. 15:52 |
Jukebox Hero
tak myślałem że to PCM, skoro wszystkie programy dają się nabrać.
Ale wszystko wskazuje na to że coś z nim nie tak. Może to wcale nie PCM tylko udaje ... Niestety bez próbki pliku nie bardzo wiem co mozna doradzić. ![]() Problem jest w tym że PCM to nic szczególnego. To najprostsze co może być - dokładnie takie dane sa na CD więc nic nie trzeba konwertować. Ale coś z tymi plikami jest nie tak. Albo są jakoś zabezpieczone, albo tak naprawde nie jest to PCM, skoro słychać szum. W takim razie ... co to jest? Ostatnio zmieniany przez Reetou : 02.03.2009 o godz. 19:07 |
#10 | |
#11 |
Jukebox Hero
dokładnie tak jest, i to wiemy od pewnego czasu, ale w tym miejscu sprawa utknęła.
Mamy bowiem wava "PCM" który nie chce się nagrać. Nie chce się nawet otworzyć w Audacity. Ale za to się odtwarza ![]() a PCM to najbardziej typowy WAV jaki jest, odtwarza go wszystko od 386 z Windowsem 3.1 w górę i nigdy nie ma problemów. Nie spotkałem sie z czymś takim .A odtwarza się w programach typu WinAMP czy Foobar? Te programy mają swoje własne procedury odtwarzające i informacje o plikach. Potrafią chyba też streamować do wava. Możnaby więc te WAVy "PCM" przestreamować do prawdziwych WAVów PCM, gdyby winamp je odtworzył. Spróbuj też Winlame, konwersja WAV->WAV Najlepiej byłoby umieścić jeden plik gdzieś, wtedy każdy popróbowałby swoich programów. I może komuś by sie udało. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 02.03.2009 o godz. 22:32 |
#12 | |
Nawet winampnie dal rady. Swoja droga to winamp pokazal mi ze kodek to Waveform 3.16 Oprocz tego nie wiem czy to wazna znalazlem tez okreslenie DTS. |
#13 |
Jukebox Hero
no pewnie że to ważne.
Czyli jest to DTS a nie PCM. scalak77 już napisał co można zrobić w takim wypadku. |
#14 | |
#15 |
Jukebox Hero
Może być cięzko, więc ułatwie:
FoobarDTS.exe Tu masz specjalną wersję Foobara z obsługą DTS. Jakby nie chciał odtwarzać spróbuj zmienić nazwę pliku z *.wav na *.dts. Jeżeli zacznie się odtwarzać, to wcisnij prawy przycisk myszy na nazwie pliku i wybierz Convert->Convert to->WAV Powstanie 6 kanałowy WAV, trzeba będzie go być może skonwertować na stereo, ale zawsze to lepiej niż DTS
| Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s | sovi | Napędy optyczne DVD | 3 | 12.01.2006 00:41 |
| Problem z filmem DVD ? | jp44 | DVD-Video | 5 | 05.01.2006 00:34 |
| Problem z konwersja ac3 do wav. | Saturator | DVD-Video | 2 | 24.12.2005 23:51 |
| Przegrywanie z winyli na CD - problem z WAV | KaPi | Napędy optyczne CD | 4 | 17.12.2005 05:42 |
| nie dziala nagrany plik | MrBiedrona | Napędy optyczne DVD | 17 | 22.10.2005 16:57 |
