| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
Data rejestracji: 13.05.2009
check signal cable - problem - montaż
Wystawiłem na paru forach posta z takowym tematem, ponieważ zakupiłem zestaw komputrerowy i poskładałem go tak jak niby trzeba, lecz jest problem migający na ekranie monitora po właczeniu go
"CHECK SIGNAL CABLE " Dodatkowo : ogólnie to zapomniałem o zasilaniu procesora, a raczej nie użyłem tego gdyż jak przyciskam przycisk POWER ( gdy zasilanie procesora jest podłączone 8 pin ) to komputer się włącza na chwile - rozkręcaja sie wiatraki (2 sek) i za chwile wiatraki zatrzymują sie i nic... lecz co dalej? moja buda to : OCZ DDR2 Dual Channel 2x2048MB 800MHz CL5.0 BOX SLI-Ready Edition AMD Phenom II x3 720 AM2+ Black Edition BOX Asus Radeon HD 4890 1GB DDR5 PCI-E BOX Samsung SpinPoint F1 HD502IJ (500GB, 7200RPM, 16MB, SATA/300, NCQ) ASRock A780GXE/128M LG GH22NS30RBBB czarny Corsair VX450 450W Asus TA-891 czarno-srebrna lecz pomimo zapewnien na tym forum, boje sie że moja karta graficzna nie pasuje do tej płyty i może to być jakichś powód tych ciągłej tabelki na monitorze ( check signal cable ) CHCIALBYM DODAC, bo moze to ważne, iż nie mam żadnych sygnałów , "pipczeń" przy włączaniu I oczywiscie nie mam 100 % pewnosci ze wszystko dobrze jest podłaczone włącznie z każdą częscią. Co myślicie o tym ? |
| #ads | |
Always newbie
Data rejestracji: 14.11.2003
Czemu płyta z wbudowaną grafiką + osobna grafika?
Na początek w takim razie może wyjmij dodatkową grafikę, podepnij zasilanie do płyty, podociskaj, monitor podłącz do zintegrowanej grafy. Sprawdź, czy radiator ładnie styka się z prockiem (fabrycznego gluta zazwyczaj lepiej wywalić i zastąpić dobrą pastą - ale na początek może być) i czy pamięci są dobrze włożone. Napisz, czy wystartował. Jak nie, to odłącz napędy, wyciągnij pamięci - zostaw tylko procek z wiatrakiem.
Ludzie tak bardzo lubią oszukiwać się wzajemnie, że wymyślili rząd, by robił to za nich. WAŻNE |
Witam,
Więc tak... odłączyłem karte graficzną a kabel z monitora podłączyłem do zintegrowanej. oczywiscie pozostawiłem reszte na swojim miejscu ( zasilanie napedów i procka, pamieci w płycie ) skutek ten sam : "komputer się włącza na chwile - rozkręcaja sie wiatraki (2 sek) i za chwile wiatraki zatrzymują sie i nic..." Po odpieciu zasialania od procka komputer widać normalnie chodził* lecz dalej migało check S.... i nic Po czym odpiełem zasilanie od dysków jak i sata ( płuta gł - hdd) i wyłożyłem pamieci lecz pozostawiłem zasilanie w procku i nic tzn. różnica była taka że widocznie wiatraki rozkreciły sie na krócej niz 2 sek. Po odpieciu zasilania do procka wiatraki kreciły sie normalnie od zasilacza jak i od procka ale dalej check signal cable. oczywiscie wszystko robiłem nma zintegrowanej karcie |
Data rejestracji: 01.10.2004
Podłącz wszystko z zasilaniem jak trzeba. Wyjmij (koniecznie fizycznie) zewnętrzną kartę graficzną a kabel podłącz do zintegrowaniej. Zrób Clear CMOS zworką. Uruchom komputer. Napisz czy dalej nic.
dobra dobra a tak po polsku co dokładnie te clear CMOS?
Always newbie
A tę płytkę od XFIRE masz prawidłowo włożoną?
Looknij do instrukcji i sprawdź, czy wszystko jest poustawiane prawidłowo.
dobra zauwazyłem gdzie jest ta zwroka clear cmos i nie wiem jak to zrobic...
a co do xfire to jakiejs płytki xfire to chyba nie mam musisz pisac precyzyjniej bo nie znam sie az tak dobrze... |
#8 | |
2. potrzymaj przycisk power na obudowie przez 3 sekundy, 3. przestaw zworkę tak jak mówi manual (zazwyczaj są 3 piny więc przestaw na ten który jest teraz nie zwarty i środkowy oczywiście), ostatecznie można też wyjąć bateryjkę podtrzymującą zasilanie - jest koło zworki (taka duża okrągła i płaska ),4. odczekaj 30 sekund, 5. przestaw zworkę tak jak była wcześniej, 6. przywróć zasilanie, 7 włącz komputer. pozdrawiam
dalej to samo check s.....
oczywiscie wszystko na zintegrowanej karcie |
Data rejestracji: 05.11.2004
Pozycz od kogos zasilacz, zdemontuj wsio do zera i zloz jeszcze raz
#11 | |
Always newbie
To ta płyta?
#12 |
Ja proponuję zostawić komputer w spokoju i zmienić w monitorze source jest zapewne do wyboru analog/digital albo auto/manual, na wstępie zobacz czy na LCD masz przycisk source
![]() ![]() Chłopaki się tu napocili z pomocą a możliwe, że nie o to chodzi ![]() U mnie na LCD jest taki przycisk, sprzęt mam wpięty pod DVI, więc jak go kliknę i się przełączy na DSub'a to mam właśnie komunikat "check signal cable" ;] ...
amiga500site |
#13 |
aż taki cięzko kapujący nie jestem i na podstawach sie znam poprostu ja mam jakichs dziwny przypadek.
co do pomysłu z monitorem to nie, bo spradzwałem to wcześniej, a co do tej wytoczonej przez wawelskiego płyty to nazwa ta sama ale wygląd ciut inny : - np inny układ na płycie wejsc sata , wszystkie czerwone - wejsce 12v ( 8pin ) obrocone w inna strone i chyba radiator inaczej ( nie chce mi sie obracac do tyłu i patrzec na ten złom dlatego chyba i zaniose go chyba jutro do serwisu jak nic nie wymyślimywiec jakies pomysły ? może ktos napisze jak dokładnie zmontować kompa ze szczegółami, chodzi o płaskie wtyczki z zasilacza bo wejscia w napedach mam wszystkie takie. I co do czego mam dokładnie przypiąc. może sie pomyliłem i dlatego to tak jest. POMOCY! ;]
#14 |
Weź zaproś jakiegoś kolegę co się na tym zna, albo oddaj sprzęt do serwisu bo ta zabawa może się bardzo szybko i bardzo źle skończyć.
#15 |
złożyłem jeszcze raz kompa i
udało mi sie i nie chche nic spalic i chciałbym sie poradzic co dalej - pojawiło mi sie okienko firmowe - a teraz jest do wyboru: <PRESS F11 FOR BOT MENU> wypisane nazwy podzespołów CMOS Settings Wrong <PRESS F2 TO RUN SETUP> <PRESS F1 TO LOAD DEAFAULT VALUES AND CONTINUE> CO MAM WYBRAC I CO BEDZIE DALEJ? |
| Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... | RafeQ | Off topic | 2 | 12.07.2013 18:54 |
| Problem z Nec 3520A | reignman | Napędy optyczne DVD | 12 | 31.05.2005 19:44 |
| Problem z CyClone | Jura | Napędy optyczne CD | 3 | 20.01.2004 10:21 |
| problem w Lite-on z SmartBurn Media Check - pomóżcie | jaro500 | Napędy optyczne CD | 7 | 10.10.2002 22:47 |
| Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5) | Wojtek-J | Napędy optyczne CD | 2 | 31.08.2001 01:40 |
