Stary 14.05.2009, 16:52   #16
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Do instrukcji zaglądałeś? Google.pl znasz?
Faktycznie lepiej poproś bardziej oblatanego kolegę.
WAŻNE
Stary 14.05.2009, 17:20   #17
szycha89
Data rejestracji: 13.05.2009
szycha89 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czyli przyczyną nie włączania się kompa było :
podkładka pod płytą główną w złym miejscu przykręconą o jedno miejsce, która dotykała płyte główną
szycha89 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.05.2009, 17:37   #18
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Jaka znowu podkładka i czemu niby przeszkadzała?
Stary 14.05.2009, 19:18   #19
szycha89
metalowy wkret na ktory umieszcza sie płyte i powodował spadek napiecia lub jej nadwyraz
Stary 14.05.2009, 20:20   #20
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez szycha89 Podgląd Wiadomości
skąd taki wniosek, jak to sprawdziłeś ?
Stary 14.05.2009, 20:27   #21
Bardzo dziwne
Poza tym metalowe wkręty powinno się izolować podkładką a najlepiej metalowe używać tylko dwie sztuki i to po przekątnej - pozostałe zamotować plastikowe.
Stary 14.05.2009, 20:46   #22
Reetou
A kto Ci takich głupot naopowiadał Patrix?
Stary 14.05.2009, 20:52   #23
Ja tak zawsze robię- zabronisz mi ? Taki mam zwyczaj.
Nie ma potrzeby inaczej, pewnie wolisz _dorkęcić_ metalowymi i to w 6 punktach i niech się mobo sama dognie (sarkazm) ?
Głupotę to pewnie Ty zaraz odpiszesz. Mądrala. Są plastiki to używam pół na pół. Nie wiesz co to podkładka ?
Stary 14.05.2009, 21:28   #24
Reetou
Dobra, mądralo. Oczywiście, że Ci nie zabronię - możesz ze swoim sprzętem robić co chcesz, nie interesuje mnie to.
Tylko nie pisz, że "najlepiej" i "powinno się". Bo nie po to producent pozostawia nieizolowane punkty montażowe, żeby je izolować jakimiś podkładkami. Dwa punkty po przekątnej? Jasne, płyta będzie się trzymać. Gorzej, jak jakiś czytelnik Twoich rewelacji będzie miał zamontowane jakieś cięższe chłodzenie procesora i przekona się na własnej skórze przy przesuwaniu kompa, co to jest rozkład naprężeń... Ale to głupoty przecież...
Stary 14.05.2009, 22:02   #25
Reetou, będę pisać co mi się podoba bo tyle jest zwyczajów ile ludzi.
Mam dość ciężkie chłodzenie (proc chłodzony praktycznie pasywnie).
Producent dokłada tekturowe podkładki do śrub. Plastikowe kołki też. Podkładka jest po to abyś nie zacierał "łbem" o płytę. Dystansy nikt nikomu nie karze niczym podkładać.
Wszystko trzyma się solidnie, polecam. Nie testowałeś nie krytykuj, mobo nie powinno się przybijać w każdym punkcie
Stary 14.05.2009, 22:19   #26
Arepo
manual jednak zazwyczaj radzi aby przykręcić w każdym punkcie, byle nie za mocno
przykład :
Stary 14.05.2009, 22:32   #27
W każdym punkcie nie zawsze się da (primo zależy ile kto wydał na budę ).
Ja mam dwie śruby a reszta to kołki, kto nie wierzy, że trzyma się mocno temu polecam test
Właśnie o tą "moc" chodzi, kołki zapewniają większą tolerancję na odkształcenia mobo.
Nie mam nic przeciwko innemu zdaniu, lecz ktoś mi tu zarzuca głupotę, której nie dam sobie wmówić.
Stary 14.05.2009, 23:03   #28
pops
Zdezorientowany
Avatar użytkownika pops
Data rejestracji: 08.05.2005
eee co ?
edit.
rozwinę.
Sztywne połączenia są po to żeby przenosiły naprężenia, zastosowanie plastikowych powoduje, że naprężenia nie są przenoszone na blachę tylko zostają na płycie, zwłaszcza jak większość to plastiki i płyta sobie na nich wisi to w efekcie się odkształca, czyli co ? chronisz budę przed wyginającą się mobo ?
Ostatnio zmieniany przez pops : 14.05.2009 o godz. 23:14
Stary 14.05.2009, 23:39   #29
Napisany przez pops Podgląd Wiadomości
wg mnie jest odwrotnie ...
przykręcając mobo profilujesz ją do płaszczyzny blachy, która (mobo) w efekcie się wygina.
Ale jako pierwszy zauważę, że to nie ma nic wspólnego z "check signal cable" więc kołkowe krucjaty tu nie pasują...
Stary 15.05.2009, 00:07   #30
Wawelski
Always newbie
Nie czytałeś? Właśnie taki "wkręt" był przyczyną problemu z signal cable
A co do blachy - jak masz blachę, która nie jest sama w sobie sztywniejsza od laminatu - kondolencje. A jak przykręcenie w 9 punktach nie powoduje usztywnienia konstrukcji - to musisz mieć obudowę z puszki od piwa
Tak to jest, że jak masz dwa wycinki płaszczyzn których odległość od siebie jest sztywno ustalona w 9 punktach to trudniej taką konstrukcję odkształcić niż takie same wycinki, gdzie odległość jest "ustalona" tylko w 2 punktach.
Czyli gdy masz porządną obudowę - to można przyjąć, że blacha się nie odkształca i im więcej punktów mocowania - ty mniejsze szanse na odkształcenie ma płyta.
Ale nawet jak obudowa jest badziewna, to im więcej punktów ustalających odległości "na sztywno" (czyli skręconych bądź znitowanych) - tym konstrukcja sztywniejsza. I dzięki temu najbadziewniejsza obudowa, gdzie płyta jest przykręcona w tylu miejscach, w ilu się da, gdzie napędów jest wiele i przykręconych w tylu miejscach, ile się da, gdzie boki obudowy są przykręcone jest dużo sztywniejsza, niż pusta nieposkręcana.
EOsT
WAŻNE
Ostatnio zmieniany przez Wawelski : 15.05.2009 o godz. 00:58
Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... RafeQ Off topic 2 12.07.2013 18:54
Problem z Nec 3520A reignman Napędy optyczne DVD 12 31.05.2005 19:44
Problem z CyClone Jura Napędy optyczne CD 3 20.01.2004 10:21
problem w Lite-on z SmartBurn Media Check - pomóżcie jaro500 Napędy optyczne CD 7 10.10.2002 22:47
Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5) Wojtek-J Napędy optyczne CD 2 31.08.2001 01:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:33.
