Stary 07.06.2006, 21:48   #76
Qbi@k
Avatar użytkownika Qbi@k
Data rejestracji: 14.10.2005
Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Hmm mozliwe ze trzeba miec jakiegos plugina
Co do wtyczek to tu jest temat na biezaca uaktualniany (rowniez przeze mnie ) tu Wszystko ladnie opisane No i przyjazna obsluga forum Jak cos to pytaj tam ;]
- Conan, what is best in life?
- To crush your enemies, see them driven before you... and to hear the lamentation of their women!
Qbi@k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2006, 22:06   #77
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
OK. Narazie jest gucio. Wystarczylo wrzucic foo_ui_columns-0.1.3-beta1v5 Z tego polskiego forum. Tam lepiej to jest zorganizowane. Na angielsko-jezycznym balagan maja.
Benq DW1650
Stary 07.06.2006, 22:06   #78
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Zalaczam plugin. Pozniej prawym klik na program i zaznacz Volume
EDIT
Spoznilem sie troche
Dołączone pliki
File Type: rar foo_dirvol.rar (39.3 KB, 45 oglądane)
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2006, 22:10   #79
Qbi@k
Napisany przez murt
EDIT
A to przypadkiem nie do wersji 0.8.3 ? z 0.9 nie bedzie dzialc
Stary 07.06.2006, 22:14   #80
murt
Rejestrowany
Mozliwe A czy z 0.9 bedzie dzialac to nie wiem.
Stary 07.06.2006, 22:19   #81
Qbi@k
Napisany przez murt
Jezeli jest do 0.8 to na 100% nie zadziala z 0.9. Inne SDK jest
Zreszta teraz w 0.9 wszytsko jest ladnie zrobione i nie tzreba tego typu pluginow
Stary 05.08.2006, 16:06   #82
Qbi@k
Kolejna wersja fb2k:
Foobar2000 v0.9.3
  • New file properties dialogs
    Speex decoding support, rewritten Ogg Vorbis / Ogg FLAC support
    ***8220;File Operations / Delete File(s)***8221; now uses Recycle Bin
    Better integration of information lookup (freedb etc) components with Audio CD ripping UI
    Option to ReplayGain-scan converter output after conversion
    CDDA extraction bug fixes / improvements
    Improved ***8220;Open Audio CD" dialog
    Various progress dialogs no longer block UI
    Changed Media Library new item tracking behaviors
    Fixed low-samplerate LC AAC files mis-reported as HE AAC
    Improved compatibility with Windows Vista
    Various cosmetic changes
    Other minor bug fixes
Download
Stary 05.08.2006, 21:05   #83
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
jak bedzie nowy obslugiwal dts'a to sciagne
Stary 05.08.2006, 22:15   #84
Qbi@k
DTS jest juz od bardzooo dawna
Wtyczki z opisem PL sa tu
Jak cos to pytaj ;] Postaram sie pomoc
Stary 06.08.2006, 21:20   #85
woitas
αρχή
Avatar użytkownika woitas
Data rejestracji: 16.06.2001
hmm wrzuciłem foo_dts do katalogu components, foobar ją wykrył, ale przy próbie odtworzenia słychać tylko szum...
edit... to prawdopodobnie wtyczka do wersji 0.8x...
Ostatnio zmieniany przez woitas : 06.08.2006 o godz. 21:26
Stary 06.08.2006, 21:30   #86
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Napisany przez woitas
bo on oddtwarza tylko pliki dts przerobione do wav(dts) ...
a nie dts tzw 'direct'
Stary 06.08.2006, 21:38   #87
woitas
αρχή
takie w***322;a***347;nie mam - p***322;yta j. m. jarre'a "aero" i mike'a oldfield'a "tubular bells 2003", kt***243;re sk***322;adaj***261; si***281; z plik***243;w *.wav...
Stary 06.08.2006, 22:55   #88
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Moj foobar wygląda tak:
ale mam problem który na forum foobara tez jest poruszany.
Moze tutaj uda nam sie jakos go usunąc. Po zamknieciu Foobara (gdy odpalane byly jakies pliki mp3, wav itp. ogolnie odtwarzane) wywala sie cos takiego:
Pozdrawiam!
Stary 06.08.2006, 23:21   #89
Weron
All Eyez On Me
A moj tak nie wyglada.
I nie wiem co jest przyczyna tego, ze masz takie a nie inne problemy.
A tak powazniej troche. To ten problem musi byc zwiazany z jakas wtyczka.
Tak mi sie wydaje. Niedopracowana musi byc.
Benq DW1650
Stary 06.08.2006, 23:26   #90
Kasprzak
Napisany przez Weron
Pokazalem foobara nie zeby sie chwalic czy cos...tylko pokazac co jest uzyte.
Wszyscy pisza ze wtyczka...nikt nie wie co dokladnie/
Pozdrawiam!
foobar, foobar2000
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:36.
