Stary 29.04.2006, 23:39   #46
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
Napisany przez mgit
kwestia przyzwyczajenia ja pracuje na monitorku CRT LG StudioWorks 55i odświerzanie 60 Hz przy rozdzielczości 1024x768 już 10 lat praktycznie i nie zmieniłbym na nic innego, miałem doczynienia z monitorami o odświerzaniu 100 Hz ale 60 Hz jest o niebo lepsze (przyzwyczajenie)
Znam wiele osób co pracuja na monitorach z jeszcze niższym odświerzaniem i nie narzekają
ja przy 60Hz dostaje swira - oczy lzawia, glowa boli ... nie moge sie skupic
minimum przy CRT to 85Hz ... nie tyczy sie LCD bo tam jak wiadomo
efekt odswiezania nie wystepuje
co do LCD tak jak wczesniej wspomnial MaciejT@ licza sie tylko matryce PVA i MVA
raszta to stare/tanie (to smietniki) nadajace sie na display'ie do bankomatow
Stary 30.04.2006, 00:09   #47
andreg
Data rejestracji: 29.09.2004
andreg zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mgit@ jeszcze widzisz literki!!!!AleX69@ S-IPS jak to jest stara matryca to dzięki za takie info!!!
Ostatnio zmieniany przez andreg : 30.04.2006 o godz. 00:12
andreg jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.04.2006, 00:44   #48
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Napisany przez andreg
zamiast pisac glupoty ... to porownaj przejscie tonalne na obu matrycach TU
FSC P19-2 (S-PVA)
NEC 1970NX (S-IPS)
Stary 30.04.2006, 03:01   #49
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
ju***380; 10 lat praktycznie i nie zmieni***322;bym na nic innego, mia***322;em doczynienia z monitorami o od***347;wierzaniu 100 Hz ale 60 Hz jest o niebo lepsze (przyzwyczajenie)
Znam wiele os***243;b co pracuja na monitorach z jeszcze ni***380;szym od***347;wierzaniem i nie narzekaj***261;
Chwila chwila. Odnosnie monitorow CRT:
1. mniej niz 60Hz sie nie da
2. mniej niz 60Hz na niektorych kartach graficznych i monitorach da sie wlaczyc (dokladnie 40 albo 43 Hz), jednak [b]z przeplotem[/] - wlacz, to bedziesz wiedzial o czym mowie
3. zainstaluj sterowniki do karty graficznej, to bedziesz mogl wlaczyc wiecej niz 60Hz (co jest nie do wytrzymania)
MaciejT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.04.2006, 07:46   #50
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Napisany przez mgit
Wiesz mówią, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, a co cię nie zabije, to wzmocni, ale.. no cóż.. Polecałbym jednak większe odświeżanie, albo baaardzo dobrego okulistę..
Stary 30.04.2006, 09:35   #51
luminat
Gość
Data rejestracji: 12.12.2002
luminat zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez mgit
... 60 Hz przy rozdzielczości 1024x768 ...
Przy takim odświerzaniu nie wytrzymałbym ani minuty. Moje oczy są na to bardzo czułe i od razu widze, że monitor ma ustawione odświeżanie niższe niż 85Hz
. Przy dobrych monitor nie widze różnicy między odświeżaniem 85Hz, a 100Hz. Raz mi sie zdarzyło, pracować przy monitorze Neca 17' (chyba z 2000r) gdzie odświeżanie 100Hz wyglądało jak 60Hz - prawdopododnie cos sie uszkodzilo, bo dany monitor byl pare razy przenoszony z miejsca na miejsce. Przy innym egzemplarzu tego samego modelu monitora nie było tego defektu.
luminat jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.04.2006, 10:09   #52
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Napisany przez MaciejT
wi***281;ksze od***347;wierzanie moge ustawi***263; tylko przy ni***380;szej rozdzielczo***347;ci a przy 1024x768 wi***281;kszej si***281; nie da (poprawka da si***281;, ale wtedy ni ma obrazu, a kontrolka z ***380;***243;***322;tej zmienia si***281; na purpurow***261;) a praca przy rozdzielczo***347;ci 800x600 (85 Hz) jako***347; mnie nie satysfakcjonuje
A co do ni***380;szego od***347;wierzania da si***281; przy ponitorach jeszcze starszych, ekran prawie ***380;e okr***261;g***322;y znajomy ma takowy, co w pada w jeden kolor, ni to czarnobia***322;y, ni kolorowy, wpada w taki pomara***324;czowy kolor o od***347;wierzanie ma 40 Hz (czy jako***347; tak) i nie narzeka
Kiedy***347; kupie se inny jak ten si***281; zepsuje czyli nie pr***281;dko
PS
Stery do grafy to ja mam zainstalowane do mojej karty Intel Extrime Graphis 64 MB tyko monitor wiekszej nie obs***322;uguje przy tej rozdzielczo***347;ci
Ostatnio zmieniany przez mgit : 30.04.2006 o godz. 10:14
Stary 30.04.2006, 12:05   #53
andrzejj9
the one
Napisany przez mgit
większe odświerzanie moge ustawić tylko przy niższej rozdzielczości a przy 1024x768 większej się nie da (poprawka da się, ale wtedy ni ma obrazu, a kontrolka z żółtej zmienia się na purpurową) a praca przy rozdzielczości 800x600 (85 Hz) jakoś mnie nie satysfakcjonuje
A co do niższego odświerzania da się przy ponitorach jeszcze starszych, ekran prawie że okrągły znajomy ma takowy, co w pada w jeden kolor, ni to czarnobiały, ni kolorowy, wpada w taki pomarańczowy kolor o odświerzanie ma 40 Hz (czy jakoś tak) i nie narzeka
Kiedyś kupie se inny jak ten się zepsuje czyli nie prędko
PS
Stery do grafy to ja mam zainstalowane do mojej karty Intel Extrime Graphis 64 MB tyko monitor wiekszej nie obsługuje przy tej rozdzielczości
Wiesz, decyzja oczywiście należy do ciebie, ale zastanów się, czy nie warto zainwestować raptem 100 złotych, bo za tyle kupisz przyzwoitą używaną siedemnastkę, i oszczędzić sobie wzrok na stare lata.
Stary 30.04.2006, 23:00   #54
ro29
Avatar użytkownika ro29
Data rejestracji: 27.01.2005
Witam !
Napisany przez AleX69
moze inaczej ... wszystko juz napisali na Forum MVA
Poczytałem tam sobie trochę i ... ja nie chcę LCD !!
Jak ponoć po przesiadce niektórym ludziom oczy wysiadają, trzeba się godzinami męczyć z ustawieniami itd. ??
A tak bardziej na serio - ostatnio dwa razy siedziałem po 3-4 godziny przed LCD 17 cali - na szczęście na oczach tego zbytnio nie poczułem ... tylko rozdzielczość 1280x720 (chyba) - to nie dla mnie - tragedia - zero wygody - chyba musiałbym postawić sobie monitor z 30 cm przed oczami (co prawda tamten stał z 60-70 cm- ale wątpię aby przybliżenie na 40-50 cm dużo dało).
Napisany przez mgit
Racja, że kwestia przyzwyczajenia - ale bez przesady - 60 Hz to jednak bardzo mało - dla mnie minimum to 75 Hz - a najlepiej to 85 Hz (jeśli oczywiście można więcej to czemu nie )
ro29
ro29 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.04.2006, 23:13   #55
pepperman
Data rejestracji: 10.08.2002
pepperman zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez mgit
to oznacza, ze nastapily juz zmiany w stanie Twojego wzroku
pepperman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.04.2006, 23:20   #56
mgit
Napisany przez pepperman
okularki nosz***281; oddawien dawna co nie zmiania faktu ***380;e puki si***281; nie zepsuje to nie zmienie, kiedy***347; mia***322;em kompa z prockiem 233 Hz jak by si***281; nie zepsu***322; to po dzi***347; dzie***324; bym go u***380;ywa***322; a nie tak jak teraz z prockiem 1,7 ghz
A co do komfortu jednemu sytknie takowy monitor a inny musi miec LCD tak jak jednemu sytknie ***322;acze 128 (16 kB/s) a innemu 12 MB/s to za ma***322;o
Stary 30.04.2006, 23:24   #57
pepperman
Napisany przez mgit
A co do komfortu jednemu sytknie takowy monitor a inny musi miec LCD tak jak jednemu sytknie łacze 128 (16 kB/s) a innemu 12 MB/s to za mało
ale wzrok kazdy ma taki sam, z jego ulomnosciami. chyba, ze masz implanty w oczach .
Stary 30.04.2006, 23:29   #58
mgit
sko***324;czmy temat, i tak nie zmienie (sk***322;***261;dam na autko) wi***281;c kupno nowego odpada
Stary 30.04.2006, 23:37   #59
ro29
Witam !
@mgit
To trochę jak ja - choć bez przesady - na większy monitor (17 CRT) i lepszy komp ( około 1-1,5 GH) chętnie bym się przesiadł
A takie poglady jak Twoje to ma mój Ojciec - on by komputer kupował nowy jak się stary popsuje
Natomiast co do łącza - kwestia choćby przyzwyczajenia - jak miałem modem i dial-up to 128 kB wydawało mi się czymś niezłym - póżniej najpierw miałem do czynienia z 512, następnie z 128, a obecnie z 256. I według mnie do przeciętnego korzystania właśnie 256 kB jest już niezłe - miałem ostatnio porównanie z 128 - i widać wyraźnie różnica na korzyść 256 - może nawet większą niż pomiędzy 256 a 512
Co nie znaczy, że nie chciałbym mieć właśnie 512 czy też 1 MB - bo więcej to raczej już mi nie było by potrzebne
ro29
Stary 30.04.2006, 23:46   #60
mgit
Napisany przez ro29
Witam !
@mgit
po co mi lepszy komp jak:
Praca w Wordzie: 15%
Oglądanie filmów: 60%
Ściąganie filmów: 10%
Nagrywanie: 5%
Serfowanie po www/nauka: 9%
Gry (Q3 Arena i inne starocie): 1 %
Miałem grafe Radeon 9550 to sprzedałem bo i tak się wogule nie grało
Więc jaki sens zmieniac kompa żeby Vista i Office 2007 działało bezsens
Jak bym chciał grać w nowe gry itd to bym se wtedy kupił jakiegoś 64 bitowego a tak leiej kase odłożyć i kupić fajne autko
Kiedyś inwestowałem w kompa każdą 1 zł a potem mi na szczęście przeszło
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:47.
