Stary 17.09.2011, 12:22   #1
mike34.8
Data rejestracji: 20.01.2008
mike34.8 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PROBLEM Z NETEM
Witam.
mam następujący problem:
neta mam z kablówki
i jak wchodze na jakies strony czy na relacje LIVE z meczów itd to mi net pada
dioda w modemie mruga a neta niema
i wystarczy ze sie wyloguje z windy i zaloguje z powrotem i juz smiga dobrze
wiec sadze ze to raczej nieproblem neta
mike34.8 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.09.2011, 18:36   #2
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
'na jakieś strony' - jak się ogląda xxx z 'jakichś stron' to może się jakiegoś syfa załapało...
Przeskanuj komputer antywirem + malwarebytes + spybot - może coś znajdą.
Stary 22.09.2011, 19:47   #3
mike34.8
jakies strony a nie "jakies" jakbys chcial wiedziec
mam Ci wypisac kazda strone z jakies sie sypie net??
czy lepiej napisac jakies
i ciekawe czemu akurat od razu xxx Ci przyszlo do glowy??czyzby jakies braki i sam ogladasz?
net sie sypie nawet zaraz po formacie jak czysty jest komp
i oczekuje jakis w miare sensowych odp a nie typu przeskanuj itp itd!!
Stary 22.09.2011, 20:06   #4
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
flashplayera /plugin aktualizowałeś? z java kiedyś miałem taki problem ale to było 100lat przed murzynami
zobacz w menadżerze procesów który wiesza neta
Stary 22.09.2011, 21:30   #5
mike34.8
ok dzieki
kukne i dam znac
i wlasnie mam takie wrazenie ze moze to java albo flash bo na takich stronach sie sypal
ale tak do konca niebylem przekonany
nigdy sie z tym niespotkalme zeby od tego mogl net pasc
Stary 22.09.2011, 22:58   #6
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
start -> uruchom -> CMD
wpisz: netstat -b
będziesz widział jakie aplikacje i ile razy łączą się z różnymi adresami w sieci. Może to coś pomoże
Stary 24.09.2011, 16:19   #7
mike34.8
polakT ja mam viste i polecenei z -b mi niesmiga jak szukalem to to na xp tylko
natomiast samo netstat pokazuje tak jak powinno minej wiecej
- Deckard - chyba to od javy bo flash zaktualizowany a javy niemoge zainstalowac.
wywala mi blad 1330 na koniec akt javy
aha i do tego uzywam opery i jak kukalem we wtyczki to mi pokazuje ze mam tylko do FF jave
Java Deployment Toolkit 6.0.210.7 - 6.0.210.7
Opis: NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_21\bin\new_plugin\npdeployJava 1.dll
Java(TM) Platform SE 6 U21 - 6.0.210.7
Opis: Next Generation Java Plug-in 1.6.0_21 for Mozilla browsers
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_21\bin\new_plugin\npjp2.dll
i chcialem zakt do 6 u 27 i mi wywala blad 1330
Ostatnio zmieniany przez mike34.8 : 24.09.2011 o godz. 16:22
Stary 24.09.2011, 17:04   #8
Chwila w gugielu...
http://www.javafixer.org/error-1330.php.
If you are using Windows Vista, then you probably have the best chance to overcome the 1330 error code. All you have to do is to log on as a different user and then install the update from there. If you do not have another user defined, you will have to create a new one and then continue through the update process. The most likely reason why you need to update Java through a different user logon is because you might have a corrupt registry that generates the error 1330.
Możesz spróbować też wywalić tą obecną razem ze wszystkimi wpisami w rejestrze i dopiero potem spróbować zainstalować nową.
A netstat działa tylko wymagane są uprawnienia administratora.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 24.09.2011 o godz. 17:07
Stary 15.10.2011, 12:35   #9
mike34.8
Niestety nawet jak odinstaluje jave to nie moge jej zainstalowac ponownie
Musialem przywracanie systemu zrobic
Zalozylem tez 2 konto i tez nie moglem z niego zainstalowac
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 15.10.2011 o godz. 13:49 Powód: TO KUP SOBIE SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY CHOCIAŻ!
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 12.01.2006 00:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 05.01.2006 00:34
nie dziala nagrany plik MrBiedrona Napędy optyczne DVD 17 22.10.2005 16:57
Problem z netem kraluk Off topic 2 11.09.2003 13:21
Problem z netem. DreamCrusher Off topic 1 07.08.2003 14:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:39.
