Stary 12.12.2009, 21:43   #1
Agusia
forumholiczka
Avatar użytkownika Agusia
Data rejestracji: 09.11.2004
Problem z udostępnianiem plików i drukarek
Szlag mnie trafia mam ochotę wrócić do starego routera
Wystąpił kolejny problem, tym razem z udostępnianiem plików, router dlink DI-524
Widzę wszystkie udostępnione foldery w komputerach podpiętych kablem natomiast udostępnianie nie działa w laptopie połączonym przez WiFi. Czy ktoś ma pomysł, dlaczego ?
Ostatnio zmieniany przez Agusia : 12.12.2009 o godz. 22:23
Stary 12.12.2009, 22:29   #2
Napisany przez Agusia Podgląd Wiadomości
Pomogła aktualizacja firmware, już działa poprawnie.
Proszę teraz o pomoc w temacie o udostępnianiu plików i drukarek, proszę
Po raz kolejny, mówisz i masz...
Dołączone pliki
File Type: pdf Udostepnianie Plikow i Drukarek - Windows 2000_XP_2003.pdf (455.5 KB, 784 oglądane)
Stary 12.12.2009, 22:30   #3
Nie o to chyba Agusi chodziło.
Stary 12.12.2009, 22:36   #4
A o co Twoim zdaniem ? Routerowi w tym momencie nic do tego, to musisz ustawić w systemie aby udostępnić coś z kompa na komp...
Ustawianie statycznego IP przez DHCP i filtrowanie MAC adresów to inna bajka i nie ma jej w pytaniu
Stary 12.12.2009, 22:56   #5
Agusia
forumholiczka
Patrix, już odpiszę tu, chociaż założyłam drugi temat.
Udostępnianie jest chyba skonfigurowane poprawnie. Podłączyłam przed chwilą laptop kablem - działa. Łączę się przez WiFi - nie działa, mam komunikat, że system nie odnalazł określonej ścieżki. Dlaczego
Stary 12.12.2009, 23:05   #6
bo domyślnie:
karta sieciowa ma swój mac adres i ma swoje ip
karta radiowa ma swój mac adres i ma swoje ip
sprawdź jaki adres ip masz na wifi
Stary 12.12.2009, 23:11   #7
Agusia
forumholiczka
Tam mam ustawione automatyczne pobieranie IP
Stary 12.12.2009, 23:17   #8
I to by właśnie pasowało bo masz włączone DHCP, więc masz IP przydzielone dynamicznie.
Jeśli nie wiesz jak je sprawdzić to wpisz w start/uruchom CMD
a potem IPCONFIG raz na kablu a raz na radiu i przekonasz się, że otrzymujesz dwa różne adresy i dlatego na kablu działa na na radiu nie
Stary 12.12.2009, 23:20   #9
Agusia
forumholiczka
To że są 2 karty sieciowe, że mają różne adresy MAC to wiem. Co mam zrobić, żeby zaczęło działać udostępnianie na wifi ?
Stary 12.12.2009, 23:23   #10
To upraszcza sprawę
Wejść we właściwości i potem konfigurację karty radiowej a następnie zmienić adres mac na taki sam jak ma karta sieciowa i będzie problem rozwiązany.
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 12.12.2009 o godz. 23:28
Stary 12.12.2009, 23:52   #11
Agusia
forumholiczka
Na razie córka zabrała laptop, więc jeszcze nie zmieniłam tego adresu mac, ale tak z ciekawości. Nie da się jakoś ustawić tego udostępniania przy różnych adresach mac karty sieciowej i karty radiowej tak żeby działało za każdym razem, bez względu na to w jaki sposób laptop jest podłączony ?
problem rozwiązany
Nie adres MAC, tylko Kaspersky Internet Security - sieć WiFi była w grupie sieci publicznych, dodałam ją do grupy sieci lokalnych i udostępnianie działa
Ostatnio zmieniany przez Agusia : 13.12.2009 o godz. 00:54
Stary 13.12.2009, 07:07   #12
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
Patrix,
rozumiem jak duplikujesz macki, ale nie jestem pewien czy wiem po co
No ale jeśli dobrze domyślam się, to zrób tak:
- poustawiaj na powrót różne macki jak bóg przykazał
- wejdź we właściwości połączenia -> TCP/IP -> właściwości -> zaawansowane -> WINS -> włącz netbios przez TCP/IP
i powinno hulać.
Możesz też pokombinować z LMHOSTS (ale nie wiem czy to da radę, nie testowałem).
Popatrz też czy ten twój ruterek ma jakąś opcję netbios.
Stary 13.12.2009, 13:41   #13
Napisany przez pali Podgląd Wiadomości
Patrix,
Ktoś źle posprzątał bo już napisałem:
http://forum.cdrinfo.pl/f113/problem...4/#post1065911
Po to aby dostał po MAC to samo IP.
Nie ma Ale sprawa sama się rozwiązała, jakieś dziwne fochy kasperka, o którym istnieniu nikt nic nie wiedział
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 13.12.2009 o godz. 13:44
Stary 13.12.2009, 14:19   #14
pali
Թ
No tak, rozumiem że chcesz dostać to samo IP
A chcesz dostać to samo IP, aby po przełączeniu z wifi na kabel, dalej działało windowsowe udostępnianie?
Jeśli o to chodzi, to powyższa metoda może pomóc.
Stary 13.12.2009, 14:57   #15
Ja już mam metodę na to od dawna. Mam ten sprzęt parę ładnych lat...
Windowsowe udostępnianie działa tak czy siak po prostu jak nie zrobisz sztuczki to będzie pod innym IP.
Ale chwila, przecie to nie ja tutaj miałem z czymś problem
Problem z otwarciem plikow .ncd jimmy1122 Etykiety 0 24.04.2009 19:32
problem z "upchaniem" plików na płytce ciapanek DVD-Video 3 14.02.2006 17:54
Problem z łączeniem plików AVI duni DivX, Xvid, Matroska i inne 2 12.01.2006 17:50
Problem. Gdy wylacze udostepnianie plikow w windowsie to dalej sa one udostepniane. /||\aster Off topic 9 14.02.2004 03:30
Problem ze sciaganiem plikow ze strony CDRinfo.pl zienko Propozycje, sugestie, błędy forum 4 24.01.2003 23:09
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:21.
