| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
#2611 |
Dziadek
Data rejestracji: 24.06.2002
Szybkie pytanko.
Jak będą pracowały i czy w ogóle da się wymusić tryb quad channel, par kości DDR4 3000 w wersji CL15 i CL16. Osobiście mam dwie kostki po 8GB i chcę dokupić dwie kolejne akurat dziś w jednym ze sklepów cena 15 jest lepsza niż 16. Oczywiście, że timingi można ustawić ręcznie w BIOS ale zastanawiam się czy w trybie automatu XMP kości będą pracowały w dualu czy quadzie? Ma ktoś osobiste doświadczenia z powyższym?
czechoj APLIKATOR _ REKULTYWATOR
| #ads | |
#2612 |
![]() Data rejestracji: 01.12.2004
czechoj
nie wiem jak Quad chanel ale za czasów X58 i Triple Chanel ja miałem na początku 3x2GB Patrioty LLK nie pamiętam jakie timingi udało mi się dokupić identyczny zestaw i wszystko działało 6x2GB przy 1600MHZ na X58 UD7 kumpel miał AS Rocka X58 nie pamiętam modelu i u niego nie dało się odpalić 3x2GB Kingston 1600mhz(XMP) działały tylko na 1333mhz. potem dokupił kolejna parę 3x2GB OCZ tez 1600mhz. i udało się to odpalić 6x2gb 1333mhz i działa do dziś wszystko ręcznie ustawione na XMP system nie wstawał. dość mocno napięcie podbite musi być dla pamięci żeby stabilnie chodziło
Every wish is only a journey away... |
#2613 |
Dziadek
Seku kupiłem dwie kostki z CL15 zobaczymy jak będzie działać... i czy się dogadają. Oczywiście mówimy o parach kości tego samego producenta i tej samej linii (chodzi o G. Skill seria Trident Z LED RGB).
#2614 |
będzie działać :-)
#2615 |
Dziadek
mam nadzieję
#2616 |
mgit pytanko masz dość mocno rozbudowane wodne chłodzenie z tego co pokazywałeś
mam obecnie 7700K ustawienia standard. i Noctune NDH-14 z wentylatorem tylko środkowym beQuiet Silent Wings 3 PWM. i tak się zastanawia czy jest sens jak kupie AiO zestaw wodny czy będzie jeszcze chłodniej i ciszej. bo tak w trybie pracy biurowej wentylator się nie włącza temp. na załączniku. jak gram to mam max obroty 200-400rpm. temp. 50-60stopni jest sens kupowania zestawu ? AiO ? nie posiadam GPU i na zamierzam posiadać jeśli to ma znaczenie
#2617 |
Dziadek
W moim AiO (Kraken x62) słychać dosc wyraźnie jak załączają sie wentylatory zamontowane na chłodnicy. Oczywiscie efekt ten można zaobserwować wyłącznie w trakcie znacznego obciążenia CPU, w trakcie pracy biurowo multimedialnej jest cichutko.
#2618 | |
Data rejestracji: 22.08.2004
Pełne LC to od razu odpuść: to ma sens jak masz więcej niż jeden blok np. ja mam na procka i sekcje zasilania płyty, w przyszłości jeszcze dwa bloki na GPU... dojdą, więc za to mam od razu dwie chłodnice... bo tak by jedna starczyła.
#2619 |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Bongiorno, chciałbym wymienić swoje:
- I5 4430 , - Gryphon Z87 , - 16Gb Ram - BeQuiet 530Watt - Geforce 670 Gtx [z cichym chłodzeniem zajmującym dwa sloty ] Ile waszym zdaniem mógłbym dostać / wszystko sprawne w 100%? Poskładam cos sensowniejszego w granicach 3-4k ? jest sens ? dyski, obudowę,spawarki mam Pozdrawiam Edit: nie pytajcie do czego ma służyć komp |
#2620 |
Wiemy do czego, do grania w gry i oglądania pornosów.
#2621 |
- Deckard -
zawsze warto zmienić np. dla dysku M.2 pytanie w co celujesz i jaka wydajność
#2622 | |
Odnowiony Cyfrowo
nie gram w jakieś super nowe gry - raczej starocie [sam jestem stary ]Zastanawiałem się nad i7-7700K, 4.2GHz, 8MB, do tego jakiś asus TUF , zostaje pytanie co z karta graficzna - czy trzymać mojego GTX670 z cichym chłodzeniem , czy da się coś sensownego i cichego kupić w okolicach 1000zł ? pamieć 2X8 byle coś w miarę dobrego i uznanego żeby nie było problemem z dokupieniem gdyby mnie naszło na kolejne 2X8 no i zasilacz be quiet! Straight Power 11 750W albo inny cichy Mam jeszcze trochę czasu na podjecie decyzji ale wiecie do kwietnia trzeba się w US rozliczyć .... może ktoś przedstawi kilka rozsądnych konfiguracji ... |
#2623 |
podpowiem co Ja mam sprzęt ma prawie rok można coś zmienić ale i tak jest rakieta :-)
i7-7700K MSI Z270 M7 (wsparcie bez OC dla pamięci) 2400mhz 2x8GB G Skill 15-15-15-35 2400mhz M.2 Samsung 960 PRO 512GB (Polaris) PSU be quiet! DARK POWER PRO 650W Platinum Noctua NH-D14 tylko z jednym wentylatorem środkowym be quiet! Silent Wings 3 w IDLE WWW praca biurowa się nie kreci jak gram to ma 300-500rpm jak miałem Win 7 używałem GTX750Ti bo nie było sterowników do iGPU HD 630 dziś tylko na iGPU HD 630 gram w stare klasyki Starcraft 2 itp. wszystko MAX przy 1080p. i 60fps. jest nic wiecej mi nie potrzeba ;-)
#2624 |
Odnowiony Cyfrowo
no oki zaraz sprawdzę jak to cenowo wychodzi, chyba moja grafe zostawię bo własnie jak gram to w starcrafta
, heroes 3 itpA za tego MSI coś z asusa możesz zaproponować ? nie wiem dlaczego mam taki sentyment do Asusa, to MSI przemyśle to zostało wycenić moje stare bebechy i puścic w swiat |
#2625 |
pytanie ile chcesz zapłacić i co mam mieć ? samo MBO
jeśli pod Z270 to nie każdy model obsługuje natywnie bez OC pamięci 2400mhz trzeba zobaczyć i kupić takie 1:1 żeby były. to jak mówię Starcraft 2 przy bataliach 1h na mapie 3v3 każdy po limit 200units nic nie zwalnia nie przycina jedyny problem to taki że mam zew. kartę XFI i np. nie działa dźwięk po HDMI czy DP pytanie jak jest gdy się korzysta ze zintegrowanej czy będzie działać H3 HOTA ;-) daj znać pogramy coś Amator czy PRO Try Hard ? ;-D
| Tagi |
| cpu, dyski ssd, gpu, nowy komputer, podzespoły, pomoc w wyborze sprzętu, procesor, ram, sprzęt |
