Stary 25.05.2009, 14:14   #1
s1misza
Avatar użytkownika s1misza
Data rejestracji: 05.02.2008
s1misza w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
VISTA/WiFi - static IP - Problem
Witam,
Mam taki mały problemik. Otóż, posiadam router, do którego doprowadzony jest stały adres IP.
Z routera korzystają dwa komputery (stacjonarny-LAN i laptop-WiFi). Obu komputerom przydzieliłem stałe IP tj. dla stacjonarnego 10.0.0.10 a dla laptopa 10.0.0.11.
Problem polega na tym, że laptop nie trzyma IP, tzn. wypełniam wszystkie pola adresowe i zatwierdzam. Wszystko jest OK aż do restartu komputera, wówczas okazuje się, że wszystkie pola są puste a router przydziela sam IP poprzez DHCP.
Na komputerze stacjonarnym (Win XP) wszystko jest OK. Ustawienia IP są zapisane.
Ten sam problem w laptopie ma jeśli chodzi o zaporę systemu Windows. Wyłączam ją ponieważ korzystam z innej a po restarcie systemu okazuje się, że zapora systemowa jest znowu włączona.
Dlaczego system tak usilnie robi po swojemu? Jak rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc.
s1misza jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.05.2009, 15:05   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Nie wpisuj recznie ip w systemie daj aby otrzymywał go automatycznie
Rozumiem ze przydzielasz stale IP podajac adres MAC karty sieciowej ?
Co do zapory systemowej daj na start/uruchom i wpisz services.msc
Znajdz zapora systemu windows daj na właściwości kliknij zatrzymaj i wybierz z listy wyłączona i OK, zrob tak samo z centrum zabezpieczen
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 25.05.2009, 15:13   #3
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Dynamiczne IP zazwyczaj jest ok, poza sytuacjami, gdy potrzebujesz aby konkretny komputer, miał konkretne IP (np przekierowanie portów). Wtedy najlepiej ustawić na tym kompie statyczne IP, a do tego nie potrzebujemy nic ustawiać w routerze (ewentualnie zmienić zakres IP przyznawanych przez DHCP lub całkiem wyłączyć DHCP).
Co do pytania to nie mam pojęcia, dlaczego system nie pamięta tego ustawienia. Może w Viście trzeba zrobić coś poza ustawieniem w połączeniu sieciowym.
Bartez
Ranking dysków twardych
Stary 25.05.2009, 15:22   #4
Bródka
Technik Informatyk
Napisany przez Bartez Podgląd Wiadomości
...Co do pytania to nie mam pojęcia, dlaczego system nie pamięta tego ustawienia. Może w Viście trzeba zrobić coś poza ustawieniem w połączeniu sieciowym.
Ja w viscie nic nie ustawiałem, przydzieliłem ip statyczne po adresie mac na swoim routerze, a w kompie po kablu nic nie ustawiałem, na lapku jedynie wpisalem klucz WPA i tyle
Stary 25.05.2009, 15:25   #5
s1misza
Napisany przez Bródka Podgląd Wiadomości
Po co mi mac kart sieciowych. Stałe IP przydziela się podając zakres adresów IP w routerze np od 10.0.0.10 do 10.0.0.15 a następnie danemu komputerowi przydziela się IP z tego zakresu.
Po co przydziela się stałe IP chyba nie muszę tłumaczyć bo ma to związek z przekierowaniami portów.
Co do zapory, pomogło jak na razie. Zobaczymy dalej w praktyce.
Co do IP, to dalej nie mam pojęcia dlaczego wpisy w adresach się kasują po restarcie.
Stary 25.05.2009, 15:27   #6
Bródka
Technik Informatyk
To o czym ty mowisz to nie przydzielanie stalego IP, a zakresow IP np jak bys podlaczyl 10 kompow to tylko 5 z nich bedzie miec dostep do sieci
Staly IP przydziela sie po adresie MAC
Stary 25.05.2009, 15:40   #7
Bartez
Team Member
Niekoniecznie. Nie każdy router ma możliwość przypisania adresu IP do MAC-a karty sieciowej. Wystarczy, że IP karty sieciowej będzie w tej samej podsieci, co router i wszystko powinno działać.
Natomiast z tego co się orientuję statyczny adres nie powinien być z zakresu IP-ków przydzielanych przez DHCP. Nie dam sobie nic uciąć, ale w takim przypadku jest możliwość konfliktu w sieci. Dlatego na routerze ustawia się zakres dla DHCP od .100 np. Czyli statyczny adres to jest załóżmy 192.168.1.5, zakres przydzielany przez DHCP 192.168.1.100 - 192.168.1.150.
Bartez
Stary 25.05.2009, 15:59   #8
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Ja mam na routerze Static DHCP i ustawilem te adresy w tej samej puli. Dziala.
...El Marinar...
Stary 25.05.2009, 16:06   #9
Bartez
Team Member
Tak jak napisałem wyżej, nie jestem pewien co do tego DHCP, ale wydaje mi się, że jakbyś wyłączyć komputer, na którym masz stałe IP i DHCP przyznałby je innemu komputerowi, a następnie znowu podłączyłbyś się do sieci, powinieneś otrzymać informację o konflikcie. Oczywiście przy takim eksperymencie trzeba uwzględnić czas trwania dzierżawy adresu IP przyznanego przez DHCP.
Bartez
Stary 25.05.2009, 16:45   #10
s1misza
Jeśli z puli zakresów ustawionych na routerze 10.0.0.10 do np 10.0.0.15 przydzielimy pierwszemu komputerowi (stacjonarny) adres pierwszy w kolejce tj. 10.0.0.10 a drugiemu (laptop) 10.0.0.11, itd. to niezależnie, który komputer włączymy pierwszy jego adresem zawsze będzie IP przydzielone. Przykładowo laptop zawsze będzie miał 10.0.0.11 niezależnie czy będzie włączony jako pierwszy czy jako ostatni.
Natomiast DHCP pierwszy adres z kolei 10.0.0.10 przydzieli każdemu komputerowi, króry zostanie włączony jako pierwszy oraz kolejnie według kolejności włączania pozostałych komputerów.
Stary 25.05.2009, 17:08   #11
Bródka
Technik Informatyk
Niekoniecznie. Nie każdy router ma możliwość przypisania adresu IP do M.AC-a karty sieciowej. Wystarczy, że IP karty sieciowej będzie w tej samej podsieci, co router i wszystko powinno działać.
Konfiguruje wiele routerow i nie spotkalem sie aby router nie mial mozliwosci przydzielenia statycznego adresu po MAC nawet na kilku letnich routerach, a statyczny adres moze byc z zakresu jaki chcemy bo np jak u mnie dhcp jest ustawione na dzierżawę 24 godzinna z zakresu 192.168.1.2 do 192.168.1.254 ale jak ustawie statyczne adresy ip np 192.168.1.1 i 192.168.1.2 to te adresy router bedzie przydzielał tylko komputerom ktore maja okreslony adres MAC karty sieciowej, bo owszem mozna i w ten sposob co kolega s1misza ale jezeli router nie ma mozliwosci ustawienia wieczyscie adresu IP pod DHCP lub wcale nie ma takiej mozliwosci to tak nie ustawi adresu statycznego
Stary 25.05.2009, 17:32   #12
Bartez
Team Member
Bardzo popularny Linksys WRT54G nie ma takiej możliwości. WRT54GL na fabrycznym firmware z tego co kojarzę również nie oferuje takiej funkcjonalności
Bartez
Stary 25.05.2009, 17:39   #13
Bródka
Technik Informatyk
Masz racje zupełnie o nim zapomniałem, w nim trzeba ustawic bramke, maske i ip po macu sie nie da, no ale jaki router ma kolega s1misza to tylko trzeba isc do wrozki
Stary 25.05.2009, 19:29   #14
s1misza
Kolega s1misza ma EDIMAX'a BR-6504N
Stary 25.05.2009, 20:01   #15
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
ihmo najprosciej jednak przypisac po MAC IP na sztywno
a jak DHCP potrzeba dla przygodnych gosci to dac pule pomijajaca te urzadzenia z przypisanymi na sztywno (jak sugerowal Batez wczesniej), choc i tak konfliktu nie bedzie
ale ja sie tym nie krece - ma dzialac i byc prosto - to moja zasada
edit:
Bartez - konfliktu tak nie wywolasz - przynajmniej mi sie nie udalo - bo mam sztywno IP po MACach i DHCP na pokrywajaca sie pule adresow
fakt faktem nigdy nie wpisywalem IP sztywno w kompie takiego jak ma inny sztywno na routerze - ale wtedy najwyzej ten z kompa sie nie wepnie imho
Ostatnio zmieniany przez nimal : 25.05.2009 o godz. 20:04
Czy ktoś ten problem wreszcie rozwiąże??? sovi Napędy optyczne DVD 15 28.02.2006 12:27
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 12.01.2006 00:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 05.01.2006 00:34
nie dziala nagrany plik MrBiedrona Napędy optyczne DVD 17 22.10.2005 16:57
Jak spowodowac zmiane IP w neo+ -=Shade=- Off topic 13 02.09.2003 00:36
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:49.
